Opel Corsa B nie odpala - cewka zapłonowa czy czujnik położenia wału?
mech1958 28 Sty 2011 05:11 6799 21
  • #1 9067723
    mech1958
    Ocena: 29
    Witam Wszystkich.Mam problem z zapalaniem zarówno na gazie jak i na benzynie.W czasie kręcenia rozrusznikiem auto robi prprprpr i tak trzeba kręcić nieraz z 2, 3 min aby pomału weszło w obroty.Wymieniłem świece,komplet kabli WN i nic mi to nie dało.Nieraz zapali za 1-szym razem,ale to się rzadko zdarza np.ostatnio przejechałem 20 km.zaczął szarpać i zgasł i na tym koniec,nawet w czasie holowania przez te 20 km.nie chciał zapalić ani na gazie ani na benzynie.Kolega podpowiada mi,aby wymienić cewkę zapłonową ktoś inny,że to może być uszkodzony czujnik położenia wału.
    Proszę wszystkich o pomoc bo jak będę tak wszystko wymieniał to pójdę z torbami.Co sprawdzić od czego zacząć.Pozdrawiam Wszystkich ludzi dobrego serca
  • #2 9067730
    bolszoj
    Ocena: 15
    cewke możesz sprawdzic omomierzem czujnik hala tez wszystko jest na forum rezystancja cewki około 800 om jezeli sie mylę niech koledzy z forum mnie poprawią halla nie pamietam ale cos koł 480-540 om
  • #3 9067946
    mech1958
    Ocena: 29
    proszę mi podpowiedzieć gdzie znajduje się ten czujnik HALA gdzie go szukać "Corsa B"
  • #4 9067952
    przem27
    Poziom 30  
    Ocena: 496
    Jakbyś napisał jaki silnik posiadasz w tej Corsie to może ktoś Ci pomoże, tak ogólnie to czujnik położenia wału korbowego jest gdzieś na osi wału jeśli wyposażona w czujnik wałka to analogicznie na osi wałka.
    pozdr
  • #5 9068243
    mech1958
    Ocena: 29
    Posiadam silnik o poj.1,4 o symbolu C14NZ
  • #6 9068295
    SkylineR91
    Ocena: 32
    Czyli czujnik halla znajduje się w aparacie zapłonowym.
  • #7 9069454
    mech1958
    Ocena: 29
    tzn.w kopułce? czy gdzieś przy niej,proszę bardzo dokładniej mi to podpowiedzieć
  • #8 9069586
    SkylineR91
    Ocena: 32
    Kopułka jest tylko jednym z elementów rozdzielacza zapłonu, ale zdjęcie jest właściwą drogą do znalezienia czujnika halla. Szukaj niewielkiego elementu z trzema przewodami.
  • #9 9070284
    przem27
    Poziom 30  
    Ocena: 496
    A weź że podłącz to pod diagnoskop na początek, zakręć butlę z gazem może dostaje jedno i drugie. Jak nie wiesz jak wygląda czujnik położenia to bez urazy ale nie sądzę żebyś go prawidłowo zdiagnozował, chyba że metodą prób i błędów.
    pozdr
  • #10 9072112
    bolszoj
    Ocena: 15
    zgadza sie może być w kopółce pod rozdzielaczem lub na obudowie skrzyni lub silnika na wysokośći koła zamachowego taki giberes przykręcony na jedną sróbke nr8 lub 10
  • #11 9074884
    SkylineR91
    Ocena: 32
    o czym ty piszesz? tu chodzi o konkretnie o silnik C14NZ, a nie o rozważania teoretyczne, poza tym jak wielki według ciebie musi być ten czujnik aby przykręcać go śrubami 8 lub 10?
  • #12 9074976
    autoas
    Ocena: 3920
    No właśnie musiałby być taki bolszoj....nie mogłem sie powstrzymać przepraszam
  • #13 9075751
    bolszoj
    Ocena: 15
    wymienie Ci w mitsubishi jest na obudowie skrzyni na klucz nr 10 tak samo jak w renault w Fiacie mozna spotkac na klucz 8 mówiłem o dzwonie skrzyni a w aparacie to bedzie tylko wkrętak krzyzakowy lub torx faktycznie twój avatar mówi wiele i cztaj dokładnie całe posty (pisaem do osoby nie znajacej sie na mechanice wiec wytłumaczyłem to bardzo prosto przepraszam że nie pojąłes pojęcia giberes poza tym dodałem nr a nie fi
    Moderowany przez robokop:
    A Corsa to to samo co Mitsubishi? Nie znasz się, to nie zabieraj głosu - ostrzeżenie za błędną poradę.
  • #14 9075784
    autoas
    Ocena: 3920
    Spokojnie klucz to jedno, a średnica śruby to drugie, normalnie podaje się średnicę śruby a nie nr klucza takie są zasady
    Więcej humoru, nie ma sie o co boczyć
    Autor dostał tak czy inaczej podpowiedź i coś powinien z tym zrobić np. oddać auto do naprawy
  • #15 9075789
    bolszoj
    Ocena: 15
    nadmienie że( nr) odnosi sie do klucza (fi) do srednicy gwintu
  • #16 9353136
    konratr
    czujnik znajduje się w aparacie zapłonowym w tym silniku, miałem ten sam przypadek i musiałem wymienić cały aparat ponieważ nie zabardzo da się to rozebrać, po wymianie aparatu wszystko zaczeło działac tak jakby się nic nie stał , może puźno to piszę ale jak miałem ten problem to też szukałem na internecie może to komuś się przyda
    pozdrawiam wszystkich
  • #17 9353503
    tomasz0703
    Ocena: 489
    Przede wszystkim powiedz czego nie ma jak nie pali paliwa czy iskry ale raczej iskry bo na gazie też nie pali .Jak nie ma iskry to albo czujnik obrotów wału w aparacie albo cewka ale raczej czujnik.
  • #18 9355047
    jawiczka
    Ocena: 418
    A czego kolego tam nie dało sie rozebrać, no chyba że po rozebraniu tego aparatu rozsypał Ci się w pył ze starości?
  • #19 9355610
    konratr
    nie mogłem rozebrac aparatu zapłonowego , żeby dostać się do czujnika halla, nie wiem może nie potrafiłem do tego zabrać się odpowiednio,jeślichodzi to był brak iskry, cefka była dobra
    u kolegi w oplu corsa 1,2 samocód nie odpala gdy ciepły , zmieniliśmy czujnik halla iczujnik tmperatury, ale tam są chyba dwa czujniki, inadal nie odpala
  • #20 9355843
    SkylineR91
    Ocena: 32
    Jaki symbol silnika? Jeżeli X12XE, lub X12SZ to czujnik położenia wału i zapłon bezrozdzielaczowy, jak C12NZ to czujnik halla umieszczony w aparacie zapłonowym.
  • #21 9574532
    fraytag
    temat troszku stary, ale może koledzy jeszcze tu zajrzą..
    otóż na kompie wykazało mi błąd czujnika halla
    gdzie on jest w c16xe??? czy to jest to ustrojstwo z prawej strony silnika na dole przy takim żebrowanym kółku jak w ABS?? czy też może ten czujnik przy rozrządzie??
    Fraytag
  • #22 9574562
    Pawel wawa
    Ocena: 4431
    Wałka rozrządu, na górze.
✨ Użytkownik ma problem z uruchomieniem Opla Corsy B z silnikiem C14NZ, który nie odpala ani na gazie, ani na benzynie. Po wymianie świec i kabli WN, auto czasami zapala, ale często nie. Forumowicze sugerują sprawdzenie cewki zapłonowej oraz czujnika położenia wału (czujnik Halla), który znajduje się w aparacie zapłonowym. Użytkownik pyta o lokalizację czujnika Halla, a odpowiedzi wskazują, że jest on umieszczony w kopułce rozdzielacza zapłonu. Wskazówki dotyczą również podłączenia do diagnostyki komputerowej oraz sprawdzenia iskry.
