Czy wzmacniacz 100W na kanał jest bezpieczny dla Tonsil Voyager 60/120W?
kolo79 19 Paź 2004 09:19 1133 7
  • #1 922275
    kolo79
    Ocena: 6
    Amplifier 100W na kanał. Satelity Tonsil Voyager 60/120W i Centralny Tonsila 50/80W.
    Zagra mi to czy popalę głośniki?
    pzdr
  • #2 922283
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Witam. Jeśli nie będziesz przesadzał z głośnością to wytrzymają.
  • #3 923025
    MBB
    Ocena: 11
    Co oznacza 100W mocy?.Jeśli w sinusie to radzę uważać, jeśli muzyczna to w porzadku.
    Marek WS503
  • #5 924241
    beavis
    Ocena: 2
    Mówiąc ostro czadu przedmówcy mają na myśli nie tylko pełen zakres obrotowy potencjometru ale i jakiś fragment poniżej. Poza tym mimo że będzie to działać nie jest to rozwiązanie najlepsze bo zawsze może jednak coś przykrego się wydarzyć. A co z dopasowaniem obciążenia, bo jeśli go nie ma to parametry sprzętu są nieco odmienne.
  • #6 924474
    dymek
    Ocena: 30
    podaj model wzmacniacza to ci powiem czy spalisz glosniki czy nie bo jak masz jakis amplitunerek sklepowy np sony lub technics to nie masz sie o co bac. podaj firme i model.
  • #7 924936
    timon125
    Ocena: 31
    jak masz 100w rms to glosniki co najmniej 200w jeden!tylko popatrz na to w jakiej skali podaja ich moc jesli muzyczna ,din,to musza miec jeszcze wiecej.
  • #8 924942
    timon125
    Ocena: 31
    popatrz jaki pobór mocy ma wzmacniacz a dowiesz sie ile ma mocy rzeczywistej.Uwzglednij straty mocy
✨ Dyskusja dotyczy kompatybilności wzmacniacza o mocy 100W na kanał z głośnikami Tonsil Voyager o mocach 60/120W oraz centralnym Tonsil 50/80W. Uczestnicy podkreślają, że przy umiarkowanym poziomie głośności głośniki powinny wytrzymać taką moc, jednak należy uważać na maksymalne obciążenie i unikać przeciążania. Istotne jest rozróżnienie mocy RMS (sinus) od mocy muzycznej, gdyż moc muzyczna jest zwykle wyższa i może wprowadzać w błąd. Zaleca się także sprawdzenie dopasowania impedancji między wzmacniaczem a głośnikami, gdyż brak zgodności może wpłynąć na parametry pracy i bezpieczeństwo sprzętu. Wskazano, że dla wzmacniacza 100W RMS głośniki powinny mieć co najmniej dwukrotnie większą moc nominalną, aby uniknąć uszkodzeń. Dodatkowo sugerowano podanie dokładnego modelu wzmacniacza, aby precyzyjniej ocenić ryzyko uszkodzenia głośników.
