czy wzmacniacz może mieć więcej na wyjściu niż głośniki
wonel 12 Lip 2007 16:52 22648 72
Czy wzmacniacz może mieć większą moc niż podłączone do niego głośniki i czy zbyt słabe głośniki mogą przez to przegrzewać wzmacniacz?
Tak — wzmacniacz może mieć moc równą lub nieco większą od mocy głośników i zwykle jest to nawet korzystne, bo daje zapas i mniejsze zniekształcenia [#4076988][#4117261] Nie chodzi o to, żeby grać „na maksa”, bo przesterowanie słabszego wzmacniacza też potrafi spalić głośnik [#4077054][#4119186] W praktyce forumowicze polecają dobierać wzmacniacz mniej więcej 1:1 do mocy głośników albo z niewielkim zapasem, np. około 20% [#4076988][#4117261] Kluczowe są też poprawne ustawienie gainu, impedancja i jakość samego wzmacniacza, bo tani lub źle ustawiony sprzęt łatwo wprowadza duże zniekształcenia [#4117261][#4119186]
  • #1 4075369
    wonel
    Mam pytanko jak w temacie, czy wzmacniacz może mieć więcej na wyjściu niż głośniki do niego podłączone,ponieważ dzisiaj mi kumpel powiedział ze jak mam np za słabe głośniki w stosunku do wzmachola to może sie on grzać przez to ???
  • #2 4075383
    robert0901
    Ocena: 6
    jezeli wzmacniacz jest mocniejszy niz glosniki to przy sluchaniu glosnej muzyki glosniki moga sie zepsuć, glosniki powinny miec wieksza moc o 1,5x od wzmacniacza conajmniej a najlepiej jak maja moc 2x wieksza
  • #3 4075399
    jever 23
    Ocena: 280
    a kto ci takich pierdół naopowiadał? wzmacniacz powinien miec taką samą moc jak głosniki a nawet troche wiekszą wtedy masz pełną kontrole nad głosnikami.
  • #4 4075412
    ige
    Ocena: 42
    robert0901 - bzdura
    jever 23 - dobrze gada
    prawda jest taka ze szybciej spalisz glosnik slabszym wzmcnaiczem niz mocniejszym
  • #5 4075428
    łowieca
    Poziom 30  
    Ocena: 39
    Si potwierdzam słowa ige i jever 23
    Jako przykład:
    Kumpel katując Tonsila GDN20/40 na TDA7294 (nie pamiętam, ale ok 40W 8om), nie pograł długo na max, natomiast jak podłączyłem ten sam model (sama cewka z dolnym resorem, bo reszta uszkodzona :/ ) pod mojego monoblocka, który przy 8om ma ok 200-230W grał napewno dłużej :D
  • #6 4075472
    thebeast
    Ocena: 8
    Zgadzam się z przedmówcami, tj. mocniejszy wzmacniacz niż głośniki. Amen.
  • #8 4075570
    wonel
    też wydawało mi się ,że to lepiej jak jest zapas mocy jak w tym przypadku,ale kumpel stwierdził to po tym jak mu powiedziałem,ze po podłączeniu głośników ze wzmacniacza śmierdzi lekka spalenizną
  • #9 4075591
    KwoiteK
    Ocena: 10
    jak przeczytałem kilka pierwszych postow to sie przeraziłem. Juz widze jak pól Polski płacze bo na elektrodzie napisali ze "wzmacniacz ma być mocniejszy od głośnika" i mi sie kolumna zjarała.
    Na szczęście KamilMC1 wysłał linka i chwała Ci za to.
    Rozumiem ze mozna napisać ze wzmacniacz ma być mocniejszy, ale wypadało by tez napisać dlaczego. Gdybym nie miał pojęcia to po tych kilku postach radosny i szczęśliwy podłączyłbym wzmaka 200W pod głośniczki 40W, głośność ustawil na maksa i przy pierwszym basie patrzyłbym jak membrana odbija sie od sąsiedniej ściany a cewka z niewiadomej przyczyny wyszła na spacer.
    Szanuje wypowiedzi poprzedników (więcej postów wiec większe doświadczenie).
  • #10 4076669
    renegatt
    Ocena: 8
    myślę, że też by można odpowiadając dodać: a jak długo chcesz mieć działające te głośniki, bo czytając różne posty to ciągle ktoś coś naprawia i nie mówie tu o fanach db zawodów bo demolowanie sprzętu jest częścią tej zabawy :)
  • #11 4076735
    Rapcio
    Ocena: 3
    ige napisał:
    robert0901 - bzdura
    święte słowa :) niektózy nie pomyślą nad tym jak wygląda charakterystyka zniekształceń wzmacniacza i opowiadają pierdoły :)
    ja wolę grać moim 528W wzmakiem na 200W głośniku i cieszyć się dobrym dźwiękiem przy minimalnych zniekształceniach, niż katować głośniki i słabego wzmaka marnując uszy :D
  • #12 4076988
    krzysiek90210
    Ocena: 14
    Takie bzdury że głośniki powinny mieć 1,5 raza większą moc od wzmacniacza mówią najprawdopodobniej te osoby które nie potrafią odpowiednio skonfigurować sprzętu.
    Jeżeli ktoś ma pojęcie o car audio to wie że wzmacniacz powinien mieć moc co najmniej równą mocy głośników.
    Wzmacniacze mają płynne regulacje mocy tak więc należy z tego korzystać...
    Ja osobiście jestem zdania że wzmacniacz powinien być o te 20% mocniejszy po to aby nie pracował na "maksymalnych obrotach".
  • #13 4076994
    kazmod
    Ocena: 8
    No to niekiepskich glupot sie tu naczytalem. Jezeli ktos lubi dobra jakosc dzwieku to zadba o to, aby glosniki mialy sporo wieksza moc niz wzmacniacz jest w stanie dostarczyc. Oczywiscie, jezeli ktos lubi lupu-cupu i jeszcze do tego widac fruwajace membrany to zrobi dokladnie odwrotnie. Ktos pisal o lepszej kontroli glosnikow. Dawno nie czytalem wiekszego nonsensu.
  • #14 4077054
    krzysiek90210
    Ocena: 14
    skoro tego nie możesz zrozumieć to podam przykład
    mamy dwa głośniki po 50W RMS każdy
    zasilając je wzmacniaczem o mocy 2x25W RMS nie wykorzystamy potencjału tych głośników, gdyż każdy dostanie tylko 25W. Oczywiście możemy podkręcić regulator ale wówczas znacząco wzrosną zniekształcenia dźwięku. Łatwo w takiej sytuacji o przesterowanie co może prowadzić do uszkodzenia (paradoksalnie) głośników!
    Oczywiście możemy z tego wzmacniacza podawać na te głośniki moc rzędu 20W (wówczas nie będzie dużych zniekształceń) ale po co w takim razie dwa razy mocniejsze głośniki???
    jeżeli te same głośniki podłączymy do wzmacniacza o mocy 2x60W to przecież wcale nie jest powiedziane że mamy ustawić moc na maksimum!!! Jeżeli przyjdzie nam ochota na głośniejszą muzykę to możemy z tego wzmacniacza dać na te głośniki moc około 40W. Przy takiej mocy wzmacniacz nie będzie pracował na maksymalnych obrotach (będą bardzo małe zniekształcenia dźwięku). Oczywiście głośnikom też nic nie powinno się stać.
    powtarzam jeszcze raz: takie teorie że głośniki powinny być dwa razy mocniejsze głoszą jedynie ludzie którzy nie potrafią skonfigurować sprzętu (myślą że załatwi to za nich producent sprzętu, który "narzuci" odpowiednią moc)
  • #15 4077112
    ige
    Ocena: 42
    kazmod glupoty to ty piszesz prosze cie wytlumacz mi prosto i logicznie po co ci mocne glosniki skoro wedlug twojej teorii dasz donich slabszy wzmcniacz z czego wyniknie:
    1.niewykorzystasz glosnika w 100% - wiec wsumei po co ci taki glosnik skoro mzona kupic slabszy a lepiej go wysterowac....
    2.przy mocy bliskiej maks brak kontroli nad glosnikiem....
    3.przy mocy bliskiej maks znieksztalcenia ktore pojawiaja sie w kazdym wzmcniaczu dalesz zwiekszanie sygnalu na wejsciu bedzie powodowalo przesterowanie czym to grozi wiadomo....i to ma byc ta super jakosc?
    aha co do wypowiedzi:
    "tego widac fruwajace membrany"
    fruwajace membrany drogi panie kolego predzej zobaczysz na za slabym wzmacniaczu niz na wzmacniaczu o mocy wiekszej niz glosnik dlaczego to mozna sie domyslic.Przyklad moge podac jeden z wielu z wlasnego doswiadczenia np Kolumny altus110 podlaczone pod wzmcniacz unitry ws o mocy 2x45W(czyli zgodnie z twoja teoria glosniki sa mocniejsze)membrany lataja jak szmaty,po czym podlaczylem je pod wzmcnaicz ads 2X300w/8ohm przy mocy bliskiej maks ruch glosnika byl sporo mniejszy bo wzmcniacz tzrymal za morde odpowiednio glosnik...dodam jeszcze ze przedzej spali sie wysokie tony stara unita niz ads 4krotnie mocniejszym...
    dodac mozna jeszcze ze niejest powiedziane ze wzmcniacz musi byc mocniejszy,rownie dobrze moze byc tej samej mocy co glosnik a nawet ciut mniejszej pod warunkiem ze tajkowy wzmcniacz bedzie mial odpowiednio mocy uklad zasilajacy ktory przy duzym apetycie na A nie bedzie przysiadal co jest glowna przyczyna utraty kontroli nad glosnikiem,wazny jest takze parametr taki jak DF jednak jest on zadko podawany przez producentow wzmcniaczy zwlaszcza samochodowych
  • #16 4077281
    Rapcio
    Ocena: 3
    Dobre dobre 8-O dawno sie tak nie ubawiłem :D
  • #17 4077355
    jever 23
    Ocena: 280
    nastepny mądrala oj człowieku uzasadni dlaczego tak napisałes i dlaczego tak twierdzisz??
  • #18 4077456
    herbiasty
    Ocena: 9
    Kazmod!!
    dzięki Twojej teorii jutropodpinam pod MP3 palyera sonic'a 15 i jade na dB drag <lol>
    a jaka oszczędność na cennych Amperach ;)
    ale jaja
  • #19 4077472
    KamilMC1
    Ocena: 37
    jeszcze raz odsyłam tutaj
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic440413-0.html ponieważ nadal znajdują się osoby twierdzące, że głośniki ma mieć większą moc niż wzmzcniacz - jeśli ktoś tak myśli to niech najpierw to przeczyta a później coś mądrego napisze.
    pzdr
  • #21 4078786
    renegatt
    Ocena: 8
    wszystko fajnie i kolorowo z tym, że czasem to cieżko zapewnić odpowiedni wzmacniacz który spełni takie wymagania bo łatwo mówić, że mając 200 watowy głośnik sie go mocno napędza ale majać głośnik np 2 tys watów to co 1000 watowy amp nie będzie nim grał ? :)
  • #22 4078997
    ige
    Ocena: 42
    oczywiscie ze napedzi ale napewno nie tak dobrze jak np wzmcnaicz 2 razy mocniejszy oczywiscie biorac pod uwage ze zarowno wzmcniacz 1kw jak i 2kw beda podobnie zrobione,bo moze sie zdazyc tez tak ze wzmacniacz o lepszych parametrach ale slabszy mocowo napedzi glosnik lepiej niz ten mocniejszy
    przykladem jest np legendarny hpb1502 ktory ma niby 500W rms(realnie 400) a pod wzgledem kontroli bija go na glowe slabsze nawet o polowe ale za to lepsze wzmcniacze...
  • #23 4079232
    renegatt
    Ocena: 8
    Więc skoro mam głośnik 1kw rms zs dwoma cewkami 4 ohm i spinając go na 2 ohm napędzający go wzmacniacz osiąga 850w lepiej sprzedać go i znaleść ten sam który ma dwie 2 ohm cewki i ustawić go na 1 ohm bo wzmacniacz osiągnie wtedy 1400 w. Rozumiem, że taka konfiguracja była by lepsza.
  • #24 4079260
    KamilMC1
    Ocena: 37
    renegatt pochwal sie co to za sprzęt
  • #25 4079264
    ige
    Ocena: 42
    Jesli bedzie to ten sam glosnik mysle ze majac do dyspozycji wieksza moc wyciagniesz zniego znacznie wiecej nzi w konfiguracji 2ohm
  • #26 4079367
    renegatt
    Ocena: 8
    KamilMC1 zobacz przyklejony post "Testy,wrażenia z odsłuchu subwooferów w przedziale do 1500zł' tam opisałem i fotki dałem. Normalnie mam dużo mocniejszy sprzęt ale się nie mieści w megane dziewczyny(nie mogę zająć jej całego bagażnika) i instalacja jest za słaba w tym aucie bo tylko 20mm^2. Ige tak to ten sam bo występuje w dwóch odmianach.
    PS. Wie ktoś co się dzieje z tymi linkami do fotek ? same się zmieniają na inne niż wkleiłem a dodatkowo na nie działające :-/
  • #27 4111682
    kazmod
    Ocena: 8
    Wonel, dyskusji z ludzmi, ktorym brakuje wiedzy, podejmowac nie warto i robic tego nie bede. Jedynym ograniczeniem krotnosci mocy glosnikow w stosunku do mocy wzmacniacza sa koszta. Jezeli, ktos lubi dobra muzyke, zastosuje moc glosnikow wielokrotnie wieksza nic moc wzmacniacza. Ci, ktorzy lubia chrypienie, zrobia odwrotnie. I maja prawo! niech tak robia! Oni tak rozumieja fizyke i nauke i ktos tu ze zdjecia rozumie prawo miedzynarodowe. Nic ujac nic dodac. Howk!
  • #28 4111844
    raveland
    Ocena: 46
    troche mnie to smieszy kazdy wysuwa swoje tezy
    powiem to w skrocie:
    -slabszym wzmakiem spalicie glosniki
    -mocniejszym wzmakiem spalicie glosniki
    a tak naprawde to trzba miec troche rozumu bo trzeba wiedziec jak sluchac zeby nie spalic
    jednak spora czesc ludzi czegos takiego nie posiada...
  • #29 4111978
    kazmod
    Ocena: 8
    Kontynuujac "rozumowanie" ravelanda trzeba z cala powaga stwierdzic, ze przy zero mocy wzmaka (co za obrzydliwosc ta nazwa), spalic mozna cale haldy gloskow. Co za przenikliwosc!! tylko bic brawo, co czynie. Sluchajac trzeba caly czas wiedziec jak sluchac by nie spalic wzmakaka i glosakaka.
    Przepraszam! n ie gloskow, tylko glasakow, i nie wzmaczniaczy tylko wzmakow jak mowia znajacy sie na rzeczy ludzie na rynkach.
    Przepraszam! n ie gloskow, tylko glasakow, i nie wzmaczniaczy tylko wzmakow jak mowia znajacy sie na rzeczy ludzie na rynkach. Wiecej do tego tematu nie zajrze, nie pojmuje tego rodzaju chelpliwosci ni argumentacji.
  • #30 4112014
    ige
    Ocena: 42
    kazmod mi wiedzy nie brakuje a opieram ja glownie o wlasne doswiadczenie a mysle ze jest spore...za to ty chyba pozjadales wszystkie rozumy...
    ps.co ma fizyka i nauka do tego co piszesz?a i jesze jedno pytanie do ciebie jakiej mocy bys zastosowal kolumny an estradzie przy mocy wzmcnaicz dajmy an to 1kw?...dal bys 4kw kolumny?
    raveland swietna racja,uzywac rozumu to podstawa sukcesu inaczej najlepszy sprzet mzona uwalic
Dyskusja dotyczy dopasowania mocy wzmacniacza do mocy głośników i wpływu tego dopasowania na bezpieczeństwo i jakość dźwięku. Większość uczestników zgadza się, że wzmacniacz powinien mieć moc równą lub nieco większą niż moc znamionowa głośników, co pozwala na lepszą kontrolę membran i minimalizację zniekształceń przy słuchaniu. Zbyt słaby wzmacniacz wymusza pracę na granicy swoich możliwości, co prowadzi do przesterowań i może uszkodzić głośniki. Natomiast zbyt mocny wzmacniacz niekoniecznie spali głośniki, jeśli jest prawidłowo ustawiony (np. odpowiednio dobrany gain), ale nieumiejętne użytkowanie może prowadzić do ich uszkodzenia. Wzmacniacze o wyższej mocy mają zwykle wyższy współczynnik tłumienia (damping factor), co poprawia kontrolę nad membraną głośnika, szczególnie w subwooferach. W dyskusji podkreślono także znaczenie klasy wzmacniacza (A, AB, D) oraz jakości wykonania, które wpływają na poziom zniekształceń i efektywność pracy. Poruszono kwestie norm pomiaru mocy, które różnią się między producentami, co utrudnia bezpośrednie porównania. W praktyce zaleca się, aby moc wzmacniacza była zbliżona do mocy głośników, z niewielkim zapasem, a użytkownik powinien unikać pracy wzmacniacza na maksymalnych ustawieniach, aby zapobiec uszkodzeniom. Przykłady z życia i doświadczenia estradowego potwierdzają, że mocniejszy wzmacniacz zapewnia lepszą jakość dźwięku i kontrolę nad głośnikami, pod warunkiem odpowiedniej konfiguracji i rozsądnego użytkowania.
