Iveco Daily 35C15 2004 - Falująca praca turbiny, błąd zaworu ciśnienia doładowania
jaro_23 01 Lut 2011 20:28 12614 8
  • #1 9089087
    jaro_23
    Ocena: 21
    Witam panowie mam problem z iveco podczas rozpedzania sie- bez roznicy na jakim biegu- turbo raz gwizdze raz nie czyli pracuje falujacą.blad z diagnostyki to zawor reg.cisnienia doladowania.na postoju blad sie pojawia dopiero od 3500 obr.przy depnieciu mocnym. rure harmonijke wymienilem co wchodzi do turba i nic.wyciaglem ten zawor co steruje praca gruchy i bylo tam zapchane siteczko,przemylem je itd. posprawdzalem szczelnosci tego zaworu-grucha wporzo.najlepiej bym podmienil ten zawor ale nie mam.jak podalem mu zasilanie to tak glucho i cichutko sie odzywal ale cos mi sie wydaje ze to on tu psoci sprawe.mieliscie panowie kiedys taki problem.albo co podejrzewacie -z gory dzieki za pomoc.pozdrawiam
  • #2 9090543
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 2344
    Nie naprawisz zaworu. Definitywnie do wymiany i po problemie. A jeszcze takie pytanie, czy to ramie w turbinie co idzie do zaworu regulacyjnego ciśnieniem pracuje lekko, nie przycina się? Jeśli to ramie będzie pracować z oporami to też Ci taki błąd wywali. Pozdrawiam.
  • #3 9090742
    manta
    Ocena: 1533
    Układ regulacji nie jest w stanie utrzymać zadanego ciśnienia. Przyczyną może być zawór, nieszczelność układu dolotowego (okolice ic) uszkodzona turbina.
  • #4 9090758
    jaro_23
    Ocena: 21
    od zaworka tego idzie do gruchy wezyk i jak wciagalem powietrze to chodzila lekko i do konca jak puscilem to odbilo tez bez problemu.jak bedzie taki sam zaworek w iveco tez 2.8 tylko z roku 02 to dzisiaj dla pewnosci podmienie i dam znac co i jak.
    poki co dzieki za podpowiedzi.
  • #5 9092598
    jaro_23
    Ocena: 21
    kupilem nowy zawor oryginał i powiem szczerze wiekszej poprawy nie widze:cry:
    na szczelnosc wszystko sprawdzone.jakies pomysly.co moze jeszcze za to odpowiadac
    streownik skad bierze parametry do sterowania tym zaworem(n75)
    blad to;zawor regulacji cisnienia doładowania P1125
    jest jeszcze 2-gi blad ktory pojawia sie po przekrocz.2500 obr.-układ kontroli cisnienia paliwa P1631(nie ma wplywu na jazde gdy sie pojawia i kontr.na desce sie nie zapala.Najbardziej jednak problem to ta turbina.prosze o pomoc i pozdrawiam
  • #6 9098023
    jaro_23
    Ocena: 21
    panowie ma ktos jeszcze jakies pomysly.
  • #7 9098095
    zeimp
    Ocena: 2344
    Pozostaje tylko elektryka tego zaworu, kabelki przetarte (?), nie łącząca wtyczka, itp. Więcej do głowy mi nic nie przychodzi. Skoro wszystko posprawdzane na szczelność to szukałbym w elektryce.
  • #8 9100199
    jaro_23
    Ocena: 21
    ok sprawdze az do kompa .dzieki
    przypomnialo mi sie ze tlumik dostal po glowie i jest wgnieciony i rury zaraz za nim nie ma ale to chyba raczej wplywu nie ma na turbo?
  • #9 12949944
    jaro_23
    Ocena: 21
    ,,oddałem temat gdzie indziej i koleś ponoć ogarnął, mówił że zrobił coś w sterowniku ale nie chciał się przyznać co ;) sterownika nie wymieniał tylko coś przerobił pozdrawiam''
    Wyżej wypowiedż człowieka który wymienił wszystko co mogło mieć związek z ,,falowaniem turbiny'' a problem leżał w sterowniku. Też miał identyczny problem jak ja w ivecu tyle ze ja za iveco nie mogę się zabrać bo auto jakoś jeździ.
✨ Użytkownik zgłasza problem z falującą pracą turbiny w Iveco Daily 35C15 z 2004 roku, co objawia się nieregularnym gwizdem podczas przyspieszania. Diagnostyka wskazuje na błąd zaworu regulacji ciśnienia doładowania (P1125). Po wymianie rury harmonijkowej oraz czyszczeniu zaworu, problem nadal występuje. Użytkownik wymienia również drugi błąd dotyczący układu kontroli ciśnienia paliwa (P1631), który nie wpływa na jazdę. W odpowiedziach sugerowane są możliwe przyczyny, takie jak nieszczelności w układzie dolotowym, uszkodzenie turbiny oraz problemy elektryczne związane z zaworem. Ostatecznie, inny użytkownik informuje, że problem został rozwiązany poprzez modyfikację w sterowniku, co sugeruje, że przyczyna może leżeć w elektronice.
