Jak wyłączyć kod PIN na routerze TP-Link TL-MR3420 z kartą Orange?
Wdzieczny833 02 Lut 2011 18:44 41251 53
Jak wyłączyć PIN karty SIM Orange na routerze TP-Link TL-MR3420?
Nie wyłączysz PIN-u na samym routerze w każdej konfiguracji Orange; dla kart SIM-3G/R-UIM trzeba je czasem wymienić, bo Orange nie pozwala na taką operację [#9335414] Najprostsze rozwiązanie dla TL-MR3420 v1 to wgranie starszego firmware TL-MR3420_v1_110617 z czerwca 2011, skonfigurowanie routera razem z PIN-em, a dopiero potem ewentualna aktualizacja do nowszej wersji [#11148703] Jeśli w nowszym sofcie pole PIN jest ukryte, można je odkryć w przeglądarce (F12/Firebug) przez usunięcie `display:none` z pól `pin_input_area` i `pin_msg_area`, a potem zapisać PIN; na TL-MR3420_V1_121123 działało to i PIN był pamiętany po restarcie [#15140133]
  • #1 9093400
    Wdzieczny833
    Ocena: 29
    Witam wszystkich zakupiłem Router tp-link tl-mr-3420 i mam problem. Posiadam karte z orange a tam jest pin facet od którego kupiłem mówi że można z fleszować router i tam będzie opcja podania pinu w routerze.Czy ktoś może mi pomóc gdzie mam szukać programu i jakiego żeby router nie padł nie znam się za dobrze na tym .Dziekuje czekam na pomoc
  • #3 9316591
    tucznik
    Witaj
    udało Ci się wpisać PIN ? jak tak to w jakiej zakładce i jaki firmware zainstalowałeś?
  • #4 9319574
    cypisps
    Witam. Z całym szacunkiem, ale chciałbym wiedzieć i widzieć też gdzie faktycznie taka opcja się znajduje - bo ja swoim wzrokiem nie ogarniam... A na stronie tp-linka wręcz jest napisane przy ostatnim firmware - "Hide the function of PIN code authentication;". Co też jest bardzo ciekawe - i jednak coś w takim razie jest/było skoro pisze się że "hide". A ze swojej strony dorzucę tylko piękne podejście Orange. Otóż posiadam modem Anydata ADU-770 (CDMA i GSM/UMTS). Okazuje się sam Orange nie wie co ma z tym zrobić - "wojowałem" z tym długo i okazało się że najpierw zwodzili, że taką kartę trzeba wymienić (ponieważ jest to SIM/R-UIM - jakiś tam nowy rodzaj) na standardową, następnie inni że nie ma takiej konieczności, kolejni doradcy - że mogą to zrobić zdalnie. A już na sam koniec "bach"... dziś odp. z "BOK" że biedaczki nie mają możliwości technicznych na obecną chwilę żeby takiej operacji (wyłączenia PINu) dokonać.... Paranoja! Oczywiście w progamiku "Easy Wireless NetworK" do zestawiania połączenia z I-netem do tego modemu jest opcja "Wyłącz odpytywanie o PIN" - jednak mimo prób w nieskończoność nie daje rezultatu. Czyli można pstrykać i pstrykać - bez skutku, można nawet podać błędne PIN podczas prób wyłączenia.
    Powiem szczerze - nie wiem co z tym zrobić. Mam jeszcze do testu Router Edimax 3g-6200n - który ma możliwość podawania PINu, ale z kolei chyba ten nie obsługuje tego modemu, a poza tym np. ma jedną antenkę, menu - jak na mój gust bardziej pokręcone. TP-Link trzeba przyznać chyba to jest tutaj prostsze i bardziej przejrzyste, design również. Mam nadzieję że znajdzie się jakieś rozwiązanie. Ktoś pisał również o gcom - ale nie za bardzo wiem co dalej...
    No to teraz sam sobie (no i nie tylko) odpowiem. Zacząłem mocno "googlować" i faktycznie - znalazł się firmware który ma opcję weryfikacji PIN/UIM. Ale co ciekawe nie jest to najnowszy firmware i nie jest bezpośrednio teraz widoczny w download TP-Linka. Hasło w Google MR3420 PIN code w rezultacie daje link http://prasaja.com/2011/free-download-firmware-tp-link-3g-router/ gdzie jest wyraźnie napisane że w wersji firmware 110112 jest "2.Add the function of PIN code identification." Natomiast żeby trafić w download i to polskiej wersji strony z tym firmwarem trzeba pokombinować (w każdym razie np. inna wersja językowa strony) lub link bezpośredni który jakoś gdzieś trafiłem jest taki http://www.tplink.com/pl/support/download.asp?a=1&m=TL-MR3420&h=V1 Standardowy różni się końcówką tzn. nie posiada &h=V1. Po upgradzie jest możliwość wprowadzenia PINu. A mój modem o którym pisałem AnyData 770 (dwusystemowy CDMA i GSM/UMTS) działa, chociaż tylko w trybie GSM/UMTS (a akurat u mnie teraz HSPA) - ale działa! Co do CDMA??? Nie wiem, może też należałoby poprosić o firmware inny (Edimax posiada wybór CDMA GSM).
    Wykrywanie modemu trochę trwa i chociaż jest rozpoznawany jako nazwa "29" ale ok. Trzeba tylko podać jeszcze DNSy. A tak a'propos te 29 pojawia się także w innym programie do obsługi modemów CDMA (program nosi nazwę coś od MSG... itd. - jest m.in. do ściągnięcia z ukraińskiej strony) i tam z kolei jest widoczny jako LG29 lub LG239.
    Ciekawe co powie na to biedny Orange. A w TP-Linku przydałoby się żeby ta opcja była w tych najnowszych firmware'ach widoczna no i może jeszcze wybór systemu CDMA - GSM/UMTS.
  • #5 9319889
    cinpl
    Od siebie dodam, ze nie mam pinu na zadnej z kart, ktorych uzywam/uzywalem. Pole PINU pojawilo sie w firmware w wersji beta, ktora dostalem w grudniu od supportu tp-linka (prowadzilem wymiane maili w kwestii topornego wykrywania/przelaczania netu z WAN na 3G z roznymi modemami). Ta wersja beta (jeszcze z grudnia) ma PIN (umiescilem plik w watku https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1812804.html Pozniej przynajmniej jedna wersja oficjalna miala pole PIN. Obecna rzeczywiscie je ukrywa - ale myslalem, ze po prostu pole nie pojawia sie, gdy PIN jest wylaczony.
    Dodam, ze rozne (w tym beta) wersje firmware do TP-Linka sa pod adresem http://bsooh2009.bplaced.net/pub/firmware/TL-MR3420/
    Tam jest wersja z PINem jak i mr3420v1_en_3_12_2_up(110113)_vip.zip (co oznacza VIP? - nie wiem). Jest jeszcze najnowszy katalog vip i jeszcze nowsza wersja. Poeksperymentowac mozna. I byc moze proba z supportem tp-linka tez cos rozwienie (ja wysyalalem im mase logow z 3 roznych modemow i nawet aktywnie prowadzili ze mna korespondencje, ktora zaowocowala wersja beta dzialajaca calkiem sensownie w porownaniu z poprzednim firmware.
  • #6 9319930
    cypisps
    Dzięki za informacje - napewno przetestuję. A z supportem prowadziłeś wymianę -czy to jest polski support?
  • #7 9332004
    Grzes O2
    No ja mam taki sam problem. Kupiłem ten modem kiedy na stronach TP-Linka była jeszcze informacja(18.03), że wspiera PIN-a, a teraz się wycofali i wg serwisu ponoć z powodu zbyt dużych problemów. Ponadto jest jeszcze problem z dokładaniem przez Orange skryptu do kompresji obrazków (odwołania do http://1.1.1.1, http//1.2.3.4 itd) a MR3420 nie przepuszcza tego. Jedyne rozwiązanie jakie znalazłem to dopisanie stałego routingu dla powyższych adresów do bramy domyślnej, ale jest uciążliwe bo za każdym nowym połączeniem dostaję nowe IP i nowy serwer bramy domyślnej.
    Może ktoś zna rozwiązanie na to?
  • #8 9335414
    cypisps
    A mógłbyś szerzej powiedzieć coś na temat tej kompresji przez Orange - skąd, co itd. to jest. No i odnośnie tego Twojego sposobu z routingiem. A wogóle czym się objawia ta kompresja - czy ten problem. Odnośnie PINu i kart - to ja właśnie wojuję z Orangem od ponad tygodnia. Przeszedłem przez kilku konsultantów (email), kilkanaście rozmów i w końcu w punkcie czy salonie Orange (raczej punkt) stwierdziła Pani, że "ona warszawskich klinetów nie obsługuje" dopiero później zrozumiałem, że jak sobie człowiku kupiłeś przez Internet modem i zawarłeś umowę to jedź gdzieś do miasta wojewódzkiego. Przez tzw. znajomości trafiłem w końcu do normalnych ludzi - i okazuje się że problemem jest tutaj rodzaj karty SIM. Okazuje się, że jeżeli jest to SIM-3G/R-UIM to ta karta uniemożliwia wyłączenie PINU, więc trzeba ją wymieniać na jakąś bardziej "standardową" albo odrazu przy kupnie to zastrzec. Tylko żebym to wiedział od początku to tak bym zrobił. Bo jak sami twierdzą praktycy - przecież jest masę firm które np. wykorzystuje to do monitoringu/alarmów i tam PIN musi być wyłączony, a gdyby jakiś np. restart czy kwestia zasilania - to wtedy należałoby wysyłać człowieka który będzie jeździł i wprowadzał PINy??? Tak więc obecnie czekam na zmianę karty.
    A jeszcze a'propos samego routera - możecie mi powiedzieć jak to jest. Czy mogę go tak skonfigurować żeby działał tak, że przez WIFI mam łącze do Internetu i następnie LAN (gniazda w routerze) wykorzustuję w swojej domowej mini-sieci, a oprócz tego przez WIFI mogę korzystać lokalnie (z tego routera) na komórce czy innym sprzęcie. W innym routerze który mam tzn. PLANET WRT-414 takie coś jest możliwe - bo z tego korzystam.
  • #9 9335791
    Grzes O2
    Co do kompresji to servery proxy Orange wstawiają do każdej strony skrypt bmi.js oraz do linków do obrazków doklejajją odnośnik do http://1.1.1.1/...
    W efekcie w przeglądarce pojawiają się błędy skryptów oraz nie wczytują się wszystkie obrazki. Na obrazki jest jeszcze metoda Ctrl+F5 czyli odświeżenie strony z pełną jakością obrazków (oczywiście chodzi tu o IE) ale nie jest to rozwiązanie aby każdą stronę ładaowć dwa razy.
  • #10 9353347
    Piorun2002
    Ocena: 25
    Z tymi proxy serwerami Orange to straszna porażka :-(
    Obejście przez wpisanie statycznego routingu 1.0.0.0/8 na adres, który dostał router niby załatwia sprawę, ale trzeba to zmieniać po każdym nawiązaniu połaczenia przez router.
    Macie moze pomysł jak na stałe wpisac taki routing na defualt'owy gateway w routerze?
    Co gorsze, to wygląda, ze oni nie zamierzają tego poprawić, bo jest to zgodne z RIPE (nie rutowalna klasa).
    http://bsooh2009.bplaced.net/pub/faq/TL-MR3420_FAQ_Manual.DE.pdf
    --- Edit ---
    Znalazlem dwa rozwiazania problemu z serwerami proxy:
    1. Ustawić Agenta przegladarki na QuickTime
    2. Ustawić w header'ze Cache-Control: no-transform
  • #11 9363420
    Grzes O2
    Ja problemu pozbyłem się poprzez przejście na openwrt. Polecam, żadnych problemów Link
  • #12 9365147
    Piorun2002
    Ocena: 25
    Troche mi 'kopara' opadła ... jakoś przeoczylem info ze openwrt wspiera ten router.
    A jaki modem USB uzywasz ?
  • #13 9386131
    Grzes O2
    używam Huawei E1752c
  • #14 9387952
    cinpl
    Jesli ktos uzywa Firefoxa, to jest addon "Modify Headers" i po dodaniu w naglowkach zapytan opcji:
    Cache-Control = no-cache
    Pragma = no-cache
    Orange juz nie wlacza kompresji.
  • #15 9743089
    stachu_18
    Ocena: 18
    Do Pana powyżej- na jaki model TP-linka wgrales openWRT ?
    Ja mam problem z tp-link mr3220 i modemem 1752c- wymagany kod pin.
    Bardzo prosze o odpowiedź jakie rozwiązanie zastosować.
  • #16 9744893
    Grzes O2
    Posiadam 3420.
    Ale ostatnio pojawiło się nowe orginalne oprogramowanie i ponownie wspierana jest obsługa PIN-a. Na tym sofcie nie mam żadnych problemów z routerkiem - poprawiono również problem z kompresją obrazków przez ORANGE.
    Tu masz ostatnie softy:
    Link
  • #17 9849764
    pikorek
    A możesz dokładnie podać który soft masz? Bo na tej stronie nie ma nic do 3420 a na innej stronie sa 3 wersje 112 125 i 418
  • #18 9849786
    cinpl
    Chyba tp-link znowu wywalil ta wersje ze strony.
  • #19 9849794
    pikorek
    na stronie są te i najwczesniejszy podaje ze ma obsluge pinu a juz kolejny ze ukryta
    Link
  • #23 9851020
    pikorek
    Wstawiłem wcześniejszy ze strony i jest ok - pin z orange nie groźny :)
  • #24 9874457
    Grzes O2
    dodaję plik z czerwca dla MR3220
    • 201171917420512.zip (3.03 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #25 9903809
    florcpa
    czy ten router działa wam jeśli modem zgubi 3G
    i przełączy sie na gprs / edge?
    u mnie nawet krótki zanik 3G powoduje ponowne łączenie (identyfikacja itd..)
  • #26 9926796
    zigler
    Ocena: 34
    Mam taki sam problem z Orange free i routerem mr3220 - czy ten soft pozwala na wpisanie pinu?
    Nie wytrzymałem i sprawdziłem:
    Plik 201171917420512.zip z postu powyżej faktycznie zawiera firmware w którym daje się wpisać PIN ! Moja karta z Orange Free w końcu śmiga!
    Dostrzegłem też jeden minus - modem Huawei E160 nie działa - nie chce się połączyć. Zmieniłem modem na E156 i ten firmware go obsługuje.
  • #27 10338241
    one-om
    Witam!
    Też mam problem z pinem w orange, zainstalowałem czerwcowe oprogramowanie na mój TL-MR3420 jest miejsce na wpisanie PIN ale w trakcie jego wpisywania strona jakby się odświeża i uzupełnia się jakiś pin 8 cyfrowy zamiast mojego 4 cyfrowego i mimo wielu prób i kombinacji cały czas wyświetla się komunikat, że pin jest nieprawwidłowy. Proszę o pomoc bo Orange poinformowało mnie, że muszę wymienić kartę SIM na inną w salonie a w salonach maja tylko jeden rodzaj - ten, który ja mam!
  • #28 10339099
    zigler
    Ocena: 34
    Ja zrobiłem tak:
    1.przełożyłem kartę Orange free do zwykłego telefonu
    2. zmieniłem PIN z tego który był na 1111 ( zmienić PIN w telefonie można - wyłączyć nie)
    3. dopiero wtedy karta do modemu a modem do routera
    4. soft z czerwca - restart routera
    5. wpisałem PiN ( 1111) i zadziałało
    Mój modem to e156.
    Ewentualnie inny soft z opcją podawania PINU - na samym dole strony
    http://www.tp-link.com/en/support/download/?model=TL-MR3420
  • #29 10347593
    one-om
    Dzięki, zadziałało. Oprogramowanie nie pamięta PIN po odłączeniu routera od zasilania i trzeba powtarzać operację. Pewnie dlatego tej wersji nie ma na stronie producenta.
  • #30 11004772
    pikorek
    możecie opisać jak zlikwidować ten serwer proxy Orange :/ na 3420 chodziło ale tunery wariowały - wgrałem openwrt i znowu mam skompresowane obrazki :/
Użytkownicy routera TP-Link TL-MR3420 z kartą SIM od Orange napotykają problemy z weryfikacją kodu PIN. Wiele osób sugeruje aktualizację oprogramowania do wersji, która umożliwia wprowadzenie PIN-u, jednak niektóre wersje firmware ukrywają tę funkcję. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami z różnymi wersjami oprogramowania, wskazując, że najstarsze wersje (np. z czerwca 2011) pozwalają na wpisanie PIN-u, ale mogą nie pamiętać go po odłączeniu zasilania. Wskazówki obejmują również modyfikację ustawień w przeglądarkach, aby uzyskać dostęp do ukrytych pól PIN. Alternatywnie, niektórzy użytkownicy przeszli na OpenWrt, co rozwiązało ich problemy z kompresją obrazków i weryfikacją PIN-u.
