Jak podkrecic wysokie obroty jumper 1.9d pompa lucas...
Witam wszystkich. mam mały a zarazem duży problem z citroenem jumper 1.9D. przed wymiana rozrządu mój bus rozwijał maksymalna prędkość 120km/h. a po wymianie jedynie 95km/h. teraz nie wiem jaka to przyczyna rozrządu inaczej nie można założyć. jest to proste. zablokować koła zamachowe,tak samo wkręcić śrubę w głowice, no i na pompie dwie śruby. tak tez właśnie zrobiłem. nie wiem może przy napinaniu paska przestawiła się pompa na mocowaniu przy silniku jest to możliwe??? proszę o pomoc z góry dzięki...
