Auto ciężko pali po dłuższym postoju. Audi A4 1.9TDI AFN
CoolioTD 04 Lut 2011 23:13 40716 61
Najlepsze odpowiedzi
Why does my Audi A4 1.9 TDI AFN start badly after standing and show shaking/white smoke in VAG basic settings group 000, and how should I check and set the injection timing?
Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest zły statyczny kąt wtrysku / źle ustawiona pompa, a nie świece czy same końcówki wtrysków; jeśli po wejściu w grupę 000 w Basic Settings silnik zaczyna szarpać i dymić na biało, to kąt jest poza zakresem [#9109402][#9113500][#9114003] Kąt sprawdza się na rozgrzanym silniku, najlepiej powyżej ok. 80°C, w 01-Engine → 08-Meas. Blocks, grupa 000, a potem przejście na Basic Settings i otwarcie TDI Timing dla silnika AFN [#9110603][#9113003] Do mechanika trzeba powiedzieć, żeby sprawdził ustawienie rozrządu i ustawił statyczny kąt wtrysku; w tej dyskusji pada zakres ok. 55–60 w Basic Settings, a przy temperaturze paliwa około 110 wartość na wykresie powinna być w okolicy 50 [#9113500][#9113561][#9114003] Samym VAGiem rozrządu się nie ustawia — VAG służy tylko do kontroli i podglądu wartości, a korekta jest mechaniczna przez przestawienie pompy [#9110371][#9113722] Jeśli po sprawdzeniu znaki fabryczne się zgadzają, a mimo tego timing jest bardzo niski, to możliwe, że problem leży po stronie samego ustawienia pompy/koła na pompie albo rozrządu wykonana była nieprecyzyjnie [#9143498][#9143800]
  • #1 9104816
    CoolioTD
    Ocena: 18
    Jestem a właściwie byłem szczęśliwym posiadaczem Audi A4 Avant 1,9 TDI 110 PS AFN. Mianowicie moje szczęście skończyło się, gdy wystąpiły problemami z autem. :( Od pewnego czasu mam problem z uruchomieniem zimnego auta. Próbowałem krok po kroku rozwiązać problem. Niestety nie udał się:(. Pierwszą przyczyną był brak napięcia na świece, zacząłem sprawdzać i okazał się, że czujnik temperatury cieczy chłodzącej. Wymieniłem i na świecach pokazało się napięcie. Niestety to nie pomogło. Postanowiłem wymienić świece, niestety to też nie przyniosło rezultatu. Nadal poranne odpalanie auta wymaga cierpliwości:(. Dodam, że gdy silnik jest ciepły auto pali bez problemu, ale czasem też auto potrafi wskoczyć samo na obroty 1500 i podskoczyć do 2000, później opada do normalnych obrotów, ale po czasie miga kontrolka świec żarowych i auto strasznie muli. Dopiero ponowne uruchomienie silnika pozwala na normalna jazdę. Po podpięciu pod vag wyskakuje: „1237 Zawór odcinający paliwo -N109 - uszkodzenie mechaniczne” Jeśli dobrze się orientuje jest to ten zawór, który wkręcony jest w pompę z kabelkiem. Wymieniłem 2 zawory i na wszystkich dzieje się to samo. Dodam też, że czasami auto, gdy dostanie większych obrotów na ciepłym silniku przy około 3000 ma chwilową dziurę, objawy podobne jak przy uszkodzonym przepływomierzu, ale to nie jest najgorsze, bo czasami auto na nierozgrzanym silniku potrafi zgasnąć przy 2500 – 3000 obrotów (przed zgaśnięciem odcięcie i strasznie muli – wydobywa się biały dym) i później odpalenie auta nie jest takie łatwe. Mianowicie trzeba trochę pokręcić (dziwny dźwięk z rozrusznika po takiej awarii) i jak już odpali to strasznie szarpie silnikiem i nierówno pracuje, po pewnym czasie zaczyn a normalnie pracować. Sprawdziłem też wtryski. Okazało się, że na cztery trzy lały, więc postanowiłem wymienić 4 końcówki (sterujący jest 100% sprawny). Niestety jedyny plus to to, że auto nie kopci na czarno przy wciśnięciu do końca. Problem z porannym paleniem jest nadal. Czasem gdy na zimnym silniku obroty zakręcą się w granicach 3000 auto zaczyna kopcić na biało i gaśnie jak opisałem wyżej i jest problem z odpaleniem, rozrusznik niby kręci ale wydaje dziwny dźwięk i tak ja by silnika nie ruszał i po chwili auto trzepie i silnik zaskakuje i zaczyna nierówno pracować i po chwili wraca do normalnej pracy. Proszę o pomoc osoby, które potrafią się wypowiedzieć. Mam na myśli fachowe porady a nie ludzi udających, że się na tym znają, bo u takich już bywałem i tak mogę wymienić wszystkie części. Z góry dziękuje za pomoc. Dodam jeszcze, że gdy na zimnym silniku w vagu wchodzę w grupę 000 w nastawy podstawowe zaczyna szarpać silnikiem i auto dymi na biało, gdy wychodzę z tej opcji wszystko działa normalnie.
  • #3 9105476
    gregorianin
    Ocena: 293
    Sprawdzić ciśnienie smarowania, szczególnie przy tych 3kRPM
    Jak kolega wyżej wspomniał, sprawdzić statyczny kąt wtrysku (drugie pole).
  • #4 9108627
    pawliszon1981
    Ocena: 123
    Może ja coś naprowadzę. Nie wiem jaki odgłos wydaje rozrusznik przy odpalaniu, ale skoro nie kręci silnikiem to bendix nie zazębia. Rozrusznik do rozebrania. Jeśli chodzi o nierówną pracę silnika po odpaleniu to u mnie przyczyną była spalona jedna świeca (po wymianie troszkę lepiej), i cofanie się paliwa w przewodzie, po odpaleniu po kilku sekundach gasł. Po zrobieniu tego było ok.
  • #5 9109402
    djswirek
    Ocena: 93
    Jak tak się dzieje to pewne jak 2*2 jest 4, że kąt wtrysku jest zły.
    Nie wymieniał kolega ostatnio rozrządu?
    Spotkałem się z takim przypadkiem, że fachowiec który wymieniał rozrząd w takim samym silniku jak Twój odkręcił przy wymianie dolną zębatkę (tą z wału) i przykręcił ją za słabo, w efekcie po jakimś czasie zębatka dostała luzów, jak się okazało końcówka wału i zębatka były "objechane" w wyniku czego cały rozrząd był przestawiony o "jeden ząb".
    Zrób napisał kolega wyżej , jeśli kąt jest zły a pompa jest nie na środku a prawie całkowicie odchylona do silnika to będziesz musiał ustawić rozrząd.
  • #6 9109871
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 2343
    Hmmm, to porządny mechanik był, żeby przy wymianie rozrządy ODKRĘCAĆ to dolne koło zębate. Ciekawy jestem w jakim celu, ale pewnie się nie dowiem.
  • #7 9109891
    djswirek
    Ocena: 93
    Jakbym wiedział który to - osobiście bym się go zapytał , ale fachman fachmanowi nie równy. Nie ustawianie na znaki , tylko robienie sobie farbą znaków w pozycji jak się silnik zatrzymał to chyba standard...
  • #8 9110212
    CoolioTD
    Ocena: 18
    Widać są jeszcze normalni ludzie na tym świecie cieszy mnie to, że w końcu konkretni ludzie dają porady.
    Jeśli chodzi o rozrząd to wymieniałem go zaraz po zakupie auta i właśnie takie rzeczy się dzieją. Jeśli chodzi o kąt wtrysku to proszę o radę jak najlepiej go zmierzyć, ponieważ jestem początkujący w zabawie vagiem. Wchodziłem w opcje „Bloki Pomiarowe” i wpisywałem grupę 000 i teraz powiem tak:
    1. na wyłączonym silniku wartość wynosi 38 (sprawdzone w blokach pomiarowych i nastawach podstawowych)
    2. uruchomienie zimnego silnika, (jeśli już zaskoczy) w bloku pomiarowym waha się 68 – 82, a gdy włączę nastawy podstawowe, to zaczyna pulsować kontrolka świec żarowych, rzuca silnikiem i w polu wartości kąta wyświetla się np. wartość 72 i po chwili znika. Gdy wrócę do opcji bloki pomiarowe kontrolka znika silnik pracuje normalnie i wartości skaczą.
    3. z tego co pamiętam na rozgrzanym silniku wartość wynosi 57 w blokach a na nastawach dzieje się jak wyżej tylko tyle, że silnikiem nie szarpie.
    Więc mam dwa pytania.
    1. Jak dobrze zmierzyć kąt, i jaka wartość powinna być dla tego silnika?
    2. Czy ustawienie rozrządu można sprawdzić vagiem, czy trzeba lecieć do jakiegoś mechanika?
  • #9 9110371
  • #10 9110380
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4164
    Masz skopane ustawienie pompy wtryskowej lub pękniętą sprężynę w wtryskiwaczu sterującym-chociaż zapewnienie było że 100% sprawny.Ustawienie pompy i vag to było opisywane setki razy-wystarczy poszukać,chociaż z twojego opisu z pracy z vagiem wynika że musisz zawieśc auto do mechanika.
  • #11 9110603
    djswirek
    Ocena: 93
    rozrządu nie sprawdzisz VAGiem, jedynie na znaki.
    co do kąta:
    - zagrzewasz silnik do minimum 80st.
    - grupa 000 nastawy podstawowe
    - klikasz tdi timing, ustawiasz swój silnik i patrzysz czy mniej więcej pokrywa się żółta linia ze środkową na wykresie
    z tego co pamiętam najlepiej jak w bloku 2 w gr000 w nas.podst. jest wartość około 51, mogę się mylić ale to wtedy na pewno koledzy szybko mnie poprawią :)
    Dobrze zrozumiałem, że od wymiany rozrządu masz takie "cyrki"?
    Co do tego co napisał T5 o wtryskiwaczu sterującym nie będę się wypowiadał gdyż nie mam takiego doświadczenia, ja ile razy trafiłem na padnięty sterujący to były błędy na to wskazujące, ale jeśli masz od kogo podmienić to dobrze było by to zrobić.
  • #12 9110921
  • #13 9110941
    T5
    Ocena: 4164
    jorge83 napisał:
    A mam do was pytanie,czy w wersjach do 4.9 vag com jest taka opcja(zakładka)tdi timing?U mnie w orginale vcds jest to wiem ale nie bawiłem się tamtymi.Kiedyś na początku miałem fejsik z wersją 3.coś tam ale nie zwróciłem na to uwagi.
    Nie ma.
  • #14 9110962
    djswirek
    Ocena: 93
    T5 napisał:
    Nie ma.
    no tu sie z Tobą nie zgodzę. Jak najbardziej jest.
  • #15 9111102
  • #16 9111614
    djswirek
    Ocena: 93
    jorge83 napisał:
    No co jest? :D
    tdi timing.
    jak dasz np na gr 000 basic settings to w dolnym prawym rogu będziesz miał do kliknięcia tdi timing.
    Z VCDSem nie pracowałem więc nie wiem jak to tam wygląda :)
  • #17 9111677
  • #18 9111696
    djswirek
    Ocena: 93
    jorge83 napisał:
    To ja to wiem,bo w vcds tak jest ,tylko pytałem o to czy w starszych wersjach było. :D
    no to odpowiadam ze tak vag com w wersji 311.2.
  • #19 9111708
  • #20 9112025
    T5
    Ocena: 4164
    To ja mam chyba jakąś okrojoną wersję:cry:
  • #21 9112090
    robertnov
    Ocena: 117
    Kolego T5,tak powinien wyglądać pełny folder łącznie z plikiem TDIGraph.
    https://obrazki.elektroda.pl/8411924400_1297004557.jpg
  • #22 9112323
    djswirek
    Ocena: 93
    widzę, że kolega ma win7, jak działa vag na tym systemie? bez problemu?
  • #23 9112340
    robertnov
    Ocena: 117
    Owszem bez problemu,jest jednak małe ale...Win ale 32 Bit.Nie zdarzyło mi się nawet małe zawieszenie programu.
  • #24 9112369
  • #25 9112530
    T5
    Ocena: 4164
    jorge83 napisał:
    No co wy? :D Ja mam starego dela za pinset złotych i jadę na xp.Szkoda lepszych sprzętów na warsztat.
    To masz drogi sprzęt ja mam ibm za 50euro ze znanego portalu-z 5 lat już chodzi:D
  • #27 9112747
    robertnov
    Ocena: 117
    CoolioTD napisał:
    :cry: a ja mam problem z odpaleniem i nie mam pojęcia dlaczego. Wersja Fully Registered. Czy ktoś ma jakieś pomysły?
    https://obrazki.elektroda.pl/2347892800_1297011239.jpg
    Na jakim systemie,jakim porcie masz ustawioną komunikację i jaką wartość britate?
  • #29 9112809
    CoolioTD
    Ocena: 18
    Na win 7 Ultimate 32 bit Interfejs mam pod USB
    Osobno. A jak odpalić przez vag?:D
  • #30 9112833
    robertnov
    Ocena: 117
    No a dwa następne pytania?Bo jaki system to już wiemy.Uruchamiasz jako administrator,czy po prostu klikasz w ikonę?
✨ Użytkownik Audi A4 Avant 1.9 TDI AFN zgłasza problem z uruchamianiem zimnego silnika, który wymaga długiego kręcenia rozrusznikiem. Po wymianie czujnika temperatury cieczy chłodzącej i świec żarowych problem nie ustąpił. Użytkownik zauważa, że silnik odpala bez problemu, gdy jest ciepły, ale czasami obroty skaczą do 1500-2000, a kontrolka świec żarowych miga. Po podłączeniu do VAG pojawia się błąd dotyczący zaworu odcinającego paliwo (N109). Użytkownicy sugerują sprawdzenie kąta wtrysku, ustawienia rozrządu oraz stanu pompy wtryskowej. Wskazują na możliwość błędnego ustawienia pompy wtryskowej lub problem z zaworami zwrotnymi w pompie. Użytkownik planuje wizytę u mechanika w celu dokładnej diagnostyki.
