schemat połączenia sondy lambda seat toledo 1.6 AFT
atarl 06 Lut 2011 23:15 7479 10
  • #1 9114566
    atarl
    Ocena: 34
    Tak jak w temacie. Szukam jakiegoś schematu albo jakieś info. Jak jast podłączona sonda w tym aucie? Chodzi mi o kolory kabli we wtyczce sondy od strony ECU i pod jakie piny.
    KMal
    Ocena: 1433
    W zał. wszystko co potrzeba:
    W (pliku .doc) specyfikacja, diagnostyka, opis kolorów przewodów, wycinek schematu dla połączenia do ECU (piny) czujnika tlenu, czyli, sondy Lambda.
    Dodatkowo - w .pdf kompletny schemat podłączenia ECU z wykazem elementów.
    • SEAT_Toledo 1.6 AFT.rar (354.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 9117923
    atarl
    Ocena: 34
    Dzięki. O to mi chodziło :P pozdr.
  • #4 9136808
    atarl
    Ocena: 34
    A jak to mam podłączyć? Do sondy dochodzą mi 3 kable. Z wyjść ECM 42, 21, 17 a sonda ma 4 kable z czego 2 odpadają na grzałkę i zostaje szary i czarny. Jak to ma być połączone?
  • #5 9137360
    KMal
    Ocena: 1433
    Najtrudniej jest tłumaczyć oczywiste rzeczy. Po pierwsze, z Twojego zapytania wynika, że nie widzisz kabla (przewodu) z pin. 20 - tj. przewód do grzałki. Drugi przewód do grzałki (jak widzisz ze schematu) idzie z tego samego miejsca co zasilanie pompy paliwa. Jeżeli widzisz przewód z pin. 21 (masa, ekran), to w sumie powinno tam dochodzić 5 przewodów (może, ale nie musi - ekran bezpośredni). W/g dołączonego opisu, jest tam mowa o cyt: <Sprawdzić na schemacie, czy uziemienie elementu grzewczego jest podłączone do uziemienia bezpośredniego czy do ECU>.
    Nie bardzo wiem co ty kombinujesz, czy wymieniasz czujnik, czy składasz auto, czy była tam poprzednio jakaś Lambda. W starszych (prostszych) autach jest Lambda 3 przewodowa, ale to nie to auto (samochód).
    Pamiętaj, że masa Lambdy to bardzo ważna rzecz - dokładnie (ze zrozumieniem) przeczytaj jeszcze raz opis i sposoby pomiarów.
  • #6 9139139
    atarl
    Ocena: 34
    Ktoś przede mną rozwalił mi wtyczkę do sondy od strony ECM i nie wiem jak to ma być podłączone. Chodzi mi o to do jakich pinów mam podłączyć przewód czarny a do jakich szary. Grzałka jest ok. Z tego co ja widzę na rysunku to 21 pod ekran, 17 pod czarny, a 42 pod szary. I zostaje mi jeszcze jeden przewód w tym ekranowanym który wychodzi własnie z pinu 21.
    Można to przeżucić do odpowiedniego działu? Bo tu trochę Nie pasuje ta dyskusja
    KMal
    Ocena: 1433
    W tych sprawach należy być bardzo konkretnym. Teraz piszesz, że <grzałka jest ok>, a wyżej piszesz, że <Do sondy dochodzą mi 3 kable>, więc sam widzisz, że jest to niemożliwe, nielogiczne. Przewód z pin.21 to ekran kabla, który raczej nigdzie nie ma być podłączony (w okolicy sondy), ze schematu to nie wynika. Należałoby popatrzyć (w oryginalnym podłączeniu), czy nie było tam np. "kabel-oczka", który był podłączony do masy samochodu. W każdym razie jedno połączenie ekranu (w ECM) wystarczy. Reszta tj. pin. 17 i 42 - tak jak piszesz (dobrze).
  • #8 9139742
    atarl
    Ocena: 34
    To mam chyba sondę walnięta. Cały czas stoi na 1.54V. Oscylowanie jest tylko na gazie jednak to najprawdopodobniej emulacja tylko. Sprawdzam to na vagu. Na komputerze od gazu to samo sonda stoi na ok 1.5V
  • #9 9191234
    JarekFF
    Witam, czy wg tego wykresu sonda pracuje prawidłowo?
    Seat Cordoba 1.6 AEE
  • #10 9191309
    guard10
    Ocena: 233
    Witam nie pracuje ma byc sinusoida w zakresie 0.2V do 0.9V
  • #11 9191844
    JarekFF
    :D dzięki - ale Twoim zdaniem żółty wykres nie przedstawia właśnie sinusoidy?
    chodzi mi bardziej o reakcję sondy na dodawanie gazu (wykres czerwony)
✨ Użytkownik poszukiwał schematu połączenia sondy lambda w samochodzie Seat Toledo 1.6 AFT, zwracając uwagę na kolory kabli we wtyczce od strony ECU. Otrzymał pomoc w postaci dokumentów zawierających specyfikacje oraz schematy połączeń. W dyskusji pojawiły się pytania dotyczące podłączenia przewodów do pinów ECU, w tym masy i grzałki. Użytkownicy podkreślali znaczenie prawidłowego uziemienia oraz wskazywali na problemy z działaniem sondy, która mogła być uszkodzona, co objawiało się stałym napięciem 1.54V. Wskazano również na różnice w oczekiwanym sygnale z sondy lambda.
