Hyundai Accent 1.5 12v - drgania silnika na wolnych obrotach po naprawach
krisgce 09 Lut 2011 13:41 5171 5
  • #1 9126004
    krisgce
    Ocena: 7
    Witam, Hyundai Accent (1.5 12v)po wymianie świec, przewodów zapłonowych, uszczelki pod głowicą, pierścieni, uszczelniaczy zaworów. (gdyż był problem z olejem który zalewał świece) Ten problem został rozwiązany lecz auto teraz jak i wcześniej trzęsie na wolnych obrotach. Dzieję się to jak auto pochodzi już tak z 30 minut i wtedy na każdych światłach tak trzęsie, nie zdarzyło się nigdy żeby zgasł. Czy to może być sonda typu lambda? czy może przepustnica? jakieś pomysły? Dodaje filmik poniżej który pokaże o co chodzi. Na filmiku auto stoi na wolnych bez dodawania gazu. Trzęsie tak przy włączonych światłach, gdy je zgaszę również trzęsie lecz trochę mniej. Coś z napięciem? Pozdrawiam
    Filmik: View My Video
  • #2 9127371
    stefanscorpio
    Ocena: 87
    Witam! Napisz czy wydech szczelny i co z ew przedmuchami do skrzyni korbowej.Pozdrawiam.Stefan.
  • #3 9127527
    krisgce
    Ocena: 7
    Wydech to właśnie chyba nie bardzo szczelny, spawany, wymienione złącze elastyczne ale mimo dalej "pierdzi" trochę na wolnych. Czy układu wydechowego może być to wina? z miesiąc tak jeżdżę i ogólnie to przeszkadza ale dziś zgasł mi na światłach ;/ po zrobieniu jakiś 50 km z przerwami.
  • #4 9127539
    stefanscorpio
    Ocena: 87
    Witam! Uszczelnij wydech.Pozdrawiam.Stefan.
  • #5 9127641
    krisgce
    Ocena: 7
    Tak zrobię, dziękuję, napiszę jakie są efekty po uszczelnieniu. Pozdrawiam
  • #6 9304074
    Kunnikutan
    Ocena: 16
    Witaj kolego
    Dla mnie to wygląda na złą adaptację, zrób reset, w większości aut wystarczy odłączenie akumulatora i ponowne podłączenie oraz uruchomienie zimnego (oczywiście) silnika i niech pracuje aż osiągnie normalną temperaturę i wtedy przejedź się kawałek i powinno być dobrze. Co do wydechu to oczywiście nieszczelność ma wpływ zwłaszcza kiedy jest dziura przed sondą, więc uszczelnij wydech i zrób rest . Możliwe też, że rozrząd nie trafiony jeśli był rozpinany.
    K.
