Carpower 1502 - dlaczego wzmacniacz przepala bezpieczniki 2x30A?
ufig 09 Lut 2011 17:42 1135 6
  • #1 9127071
    ufig
    Ocena: 2
    witam,
    Mój problem jest dosyć złożony ... (przy dobrze podłączonych kablach zasilania) wzmacniacz wybija mi bezpieczniki (2x30A).. próbowałem sprawdzić czy to wina głośników ale nawet po odłączeniu głośników bezpieczniki dalej się przepalały, co to może być proszę o szybką pomoc :)
    pozdrawiam UFIG
    ukashec
    Ocena: 7
    Masz padnięty wzmacniacz. Nie podłączyłeś przypadkiem wcześniej odwrotnie zasilania ?
    ukashec
    Ocena: 7
    Nie ma takiej możliwości. Zwarty kabel RCA = 0V sygnału na wejściu i nic więcej. Jak bije bezpieczniki to coś w nim padło.
  • #4 9130676
    ufig
    Ocena: 2
    chyba znam przyczyne jeden z kondensatorów trochę napuchł i biały płyn z niego, chyba to może byc przyczyną ?
    ukashec
    Ocena: 7
    Nie, to raczej nie jest przyczyna - to jest skutek innego uszkodzenia.
    slvestr
    Poziom 32  
    Ocena: 89
    Zapewne spalona przetwornica.
    dawcio223
    Ocena: 8
    A masa do czego jest podłączona ? Ja miałem ten sam problem wszystko było dobrze podłączone gdy włączałem radio po chwili palił się bezpiecznik we wzmacniaczu. Spróbuj podłączyć wzmacniacz bezpośrednio pod akumulator czyli + do + w aku. - do - w aku, zwrotka przy wzmacniaczu z +12V do RMT. Przy tym ustaw wszystko na wzmacniaczu na minimum i puść sygnał np z komputera przez chinche. Ja tak zrobiłem i nie spaliło bezpiecznika. W moim przypadku najprawdopodobniej była to wina głośników po prostu nie wyrabiały przy 150 W w RMS wysyłanych przez wzmacniacz.
✨ Użytkownik zgłasza problem z wzmacniaczem Carpower 1502, który przepala bezpieczniki 2x30A, mimo prawidłowego podłączenia kabli zasilania. Po odłączeniu głośników problem nadal występuje. Odpowiedzi sugerują, że przyczyną może być uszkodzenie wzmacniacza, w tym spalona przetwornica lub inne wewnętrzne uszkodzenia. Użytkownik zauważa napuchnięty kondensator, ale eksperci wskazują, że to może być skutek, a nie przyczyna. Rekomendowane jest podłączenie wzmacniacza bezpośrednio do akumulatora oraz sprawdzenie masy.
