Skoda octavia 1.6 98 r. benz. Wogóle nie można uruchomić si
Endri77 09 Lut 2011 20:12 3140 6
  • #1 9128050
    Endri77
    Witam.Mam poważny problem orietuje się ktoś w skodzie octavia 1.6 AAE .Bo mam poważny problem z silnikiem nie mogę go uruchomić zimnego czy ciepłego.Wymieniłem przewody wysokiego napięcia,filtr paliwa,palec aparatu zapłonu ale nic nie dało.Sprawdzałem czy jest iskra na świecach i też poraszka.Co może być?Miał ktoś taki przypadek?
  • #2 9128125
    matrixs
    Ocena: 314
    Dobrze zrozumiałem że nie ma iskry i wogóle nie odpala? Skoro wymieniłeś tyle rzeczy nie lepiej było oddać auto do fachowca? Na komputerze są jakieś błędy?
  • #3 9128144
    trans-serwis
    Ocena: 2259
    Do fachowca odda wtedy jak już sam wszystko wymieni, elektroda nie pomoże. Zaprowadzi do warsztatu bo została tylko jakaś pierdólka do wymiany.
  • #4 9128247
    Endri77
    Wiesz może być jakiś szczegół.A najbliżsi mechanicy mają sporo samochodów do napraw.
  • #5 9128282
    matrixs
    Ocena: 314
    To po co wymieniałeś tyle rzeczy? Vag na początek i odczyt błędów.
    Wiesz u mnie też jest sporo roboty, ale samochody wszystkie naprawiam.
    Dzień lub dwa i fachowiec naprawi. Oddaj do mechanika to zaoszczędzisz.
  • #6 9128311
    trans-serwis
    Ocena: 2259
    Diabeł tkwi w szczegółach.
  • #7 9128369
    Endri77
    Dzwoniłem do mechaników ale w tym tygodniu nieda rady naprawić.A potrzebuje samochód.Ale jeszcze spróbuje znaleźć kogoś do diagnozy.
    Dzwoniłem do mechaników ale w tym tygodniu nieda rady naprawić.A potrzebuje samochód.Ale jeszcze spróbuje znaleźć kogoś do diagnozy.A miałem nadzieję że komuś się coś takiego przytrafiło.
✨ Użytkownik ma problem z uruchomieniem silnika w Skodzie Octavii 1.6 AAE, zarówno na zimno, jak i na ciepło. Wymienił przewody wysokiego napięcia, filtr paliwa oraz palec aparatu zapłonowego, ale nie uzyskał iskry na świecach. Użytkownicy sugerują, aby skorzystać z diagnostyki komputerowej (VAG) oraz oddać samochód do mechanika, ponieważ problem może być spowodowany drobnym szczegółem, który jest trudny do zidentyfikowania bez odpowiedniego sprzętu.
