Nowa suszarka do ubrań-wyłącza wyłącznik różnicowoprądowy
mikrus-01 22 Lut 2011 14:37 5193 9
  • #1 9187375
    mikrus-01
    Witam. Kupiłem suszarkę do ubrań wszystko ładnie i pęknie pierwsze suszenie ok, ale następne już nie było takie piękne, ponieważ różnicówka mi rozłącza po około 15 minutach. Więc co może być powodem problemu, suszarka wadliwa czy może różnicówka za słaba, o ile ma to coś do znaczenia.
  • #2 9188667
    ElektoMex
    Ocena: 39
    Może grzałka dostaje przebicia jak osiągnie maksymalną temp pracy. Często tak się dzieje w przypadku grzałek , że dopiero po nagrzaniu dostają przebicia.
    Trzeba by zmierzyć rezystancję izolacji grzałek w momencie jak są nagrzane.
  • #3 9188852
    lukaszpol26
    Ocena: 44
    1 Można dokonać pomiaru przy jakim prądzie RCD wyzwala. Jeżeli jest to zbyt mały prąd no to wymiana.Jeżeli RCD będzie sprawne to odnieś suszarkę na gwarancje jako ze ma wadę. Bardziej bym obstawiał tą druga ewentualność. Pozdrawiam LP
  • #4 9195594
  • #5 9198482
    marguz
    Ocena: 2
    Wyłączniki RCD są budowane też z członami przetężeniowymi, jeżeli taką posiadasz a pobór prądu jest większy od wartości prądu przetężeniowego różnicówki może ona wyłączać.
  • #6 9198522
    zbisli
    Ocena: 9
    Jaki masz RCD?
    Jaką moc ma suszarka, jaki to typ?
    Ustalmy po kolei wszystkie szczegóły, potem rozważymy przyczynę Twoich problemów
  • #7 9205780
    lukaszpol26
    Ocena: 44
    Bronek22 napisał:
    Zamień fazę z neutralem we wtyczce. Może pomoże na to przebicie.
    Może się nie znam, ale w jaki sposób to ma pomóc ?
  • #8 9206779
  • #9 9222518
    taniam
    Ocena: 41
    Bronek22 napisał:
    Jeżeli przebicie, upływ jest po stronie fazy, jak zamienimy miejscami L1 i N to prąd upływu będzie znacznie mniejszy.
    Upływ to uszkodzenie izolacji w pewnym miejscu. Nie na całej długości.
    Jeżeli w to miejsce to 25% długości, to w tym miejscu napięcie będzie 0,25xU , lub 0,75xU. Zależy na którym zacisku jest N .Prąd upływu to U/R . R to rezystancja do PE.
    To przypuszczenia. Które niekonieczne muszą się sprawdzić. Ja miałem takie przypadki.
    Bronek
    Nie mieści mi się w głowie, jak doświadczony elektryk (sądząc na oko) może udzielać takich porad!!
    Zabezpieczenie wybija, więc jest problem i trzeba usunąć jego przyczynę, a nie maskować skutki.
    Uszkodzone jest urządzenie - takich nie wolno użytkować, albo zabezpieczenie - użytkowanie instalacji z niesprawnymi zabezpieczeniami również jest zabronione.
    Suszara na reklamacje lub wezwać elektryka.
    Innych możliwości nie ma.
  • #10 10108775
    mikrus-01
    Witam. Suszarka została naprawiona, uszkodzona była grzałka po nagrzaniu dostawała przebicia, została wymieniona na nową i jest OK. Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
✨ Użytkownik zgłosił problem z nową suszarką do ubrań, która wyłącza wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) po około 15 minutach pracy. W odpowiedziach zasugerowano kilka potencjalnych przyczyn, w tym uszkodzenie grzałki, niewłaściwy prąd wyzwalania RCD oraz możliwość zamiany fazy z neutralem w wtyczce. Użytkownik został również poinformowany, że jeśli RCD jest sprawny, to suszarka może być wadliwa i powinna być reklamowana. Po dalszej diagnostyce okazało się, że problemem było przebicie w grzałce, która została wymieniona, co rozwiązało problem.
