Szanowni,
wyświetliłem dzisiaj wiele tematów dotyczących gaśnięcia (lub problemów z uruchmieniem) silnika 2.5 td w modelu 96-00. Chciałem się dowiedzieć gdzie ten pojazd ma pompę paliwa i czy w ogóle ma...
Na allegro tylko JEDEN z kilkudziesięciu handlujących częściami do tego auta wystawia pompę paliwa. Mówi - i jest tego pewien - że pompa elektryczna jest w baku. Natomiast z rozmów na forach wynika, że to pompa wtryskowa zasysa paliwo poprzez filtr. Niektórzy twierdzą, że w pompie wtryskowej jest zintegrowana pompa paliwowa.
Więc jak jest z tą pompą paliwa przy silniku VM?
A generalnie to o pompę paliwa pytam dlatego, że w ostatnim mrozie mój voyager rano miał problemy z rozpędzaniem się ("odcinał moc") i któregoś dnia zgasł nagle nagle na ulicy. Kręci ale nie odpala + widzę, że kapie paliwo z pompy wtryskowej na kompresor klimatyzacji poniżej. Tak sobie myślę, czy tu można coś zrobić bez demontażu pompy wtryskowej...
Pomóżcie radą, proszę.
