Posiadam piec BUDERUS G 115 BE 21kW ze sterownikiem R 2107 SO "EXP1" z palnikiem Logano. W czym problem! Palnik-BLA i nie zawsze, gorzej na niskiej temperaturze, oczyszczanie ręczne to pracuje ale nie raz też gaśnie po kilku sekundach, co robić? Wymieniono elektrody,dyszę paliwa,filtr paliwa, ale? w trakcie wymiany dyszy nadszczerbiła się ta rurka plastikowa i troszkę pękła wzdłuż czy to może być przyczyną czy coś innego,do czego ona służy jak pracuje ? STB - działa prawidłowo. Na pompie paliwa jest znak jakby filtra wyjmowany od góry może on jest zanieczyszczony i jeżeli bym go wyjął to czy nie zapowietrzę pompy a jeżeli tak to jak ją odpowietrzyć,czy usunie się samo? Przetwornica wysokiego napięcia typ. AGC 01.10BU i drugie oznaczenia na niej LOA 24.171B27 ts.max-10sek. Landis & GYR Rg.5 FO33/98. Proszę jeszcze o wyjaśnienie co oznacza to oczyszczenie przyciskiem-ręcznie. I jeszcze jedno z palnika wychodzi jakby czujnik temp.cz coś takiego i przez złącze leci do przetwornicy co to jest i jak działa?/ oprócz tych dwóch przewodów do elektrod/. Czy posiada ktoś opis techniczny działania tego palnika lub opisze go ze swojej praktyki, czy na pewno trzeba ustawiać pompę paliwa po wymianie dyszy i przeprowadzać pomiary spalin? Z góry dziękuję za poważne odpowiedzi. Iwa.
