Maxim zaprezentował cyfrowy czujnik oświetlenia MAX44007, pobierający jedynie 0.65uA - jest to 100x mniej niż w produktach konkurencji. W obudowie o wymiarach 2x2x0,6mm umieszczono dwie fotodiody, 16 bit ADC, adaptacyjny wzmacniacz oraz interfejs i2c. Obudowa, w której umieszczone są fotodiody, wykonana jest materiału nieprzepuszczającego podczerwieni oraz ultrafioletu. Producent chciał w ten sposób osiągnąć zakres pracy, do jakiego przystosowane jest ludzkie oko. Druga fotodioda, przystosowana do detekcji podczerwieni ma na celu wykrywania światła fluorescencyjnego oraz żarowego.
MAX44007 może być montowany za przyciemnianą szybą. Jeśli projektant zna stopień przyciemnienia szyby, pomiar może zostać przeskalowany dzięki adaptacyjnemu wzmacniaczowi. Element pracuje przy napięciu 1,7-3,6V oraz w zakresie temperatur od -40 do +85*C. Układ znajdzie zastosowanie w tabletach, telefonach, notebookach, TV oraz układach pomiarowych oświetlenia.
Strona produktu: http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/7231
Źródło: http://www.electronicsweekly.com/Articles/201.../Digital-light-sensor-chip-draws-0.65181A.htm
