Nowe zintegrowane czujniki RGB, IR oraz temperatury
Jaś Wędrowniczek 07 Sie 2012 10:15 2002 1
  • Maxim do swojej oferty dołączył dwa układy MAX44006 oraz MAX44008, które integrują w sobie czujniki: światła czerwonego, światła zielonego, światła niebieskiego, czujnik światła otoczenia zewnętrznego, czujnik podczerwieni oraz temperatury.
    Pomiar z każdej z wymienionych wielkości odbywa się w osobnym kanale, dzięki czemu można ze względnie dużą szybkością mierzyć wszystkie pożądane wielkości.
    Urządzenie pobiera 15uA (w przypadku MAX4406) bądź 16uA (w przypadku MAX44008) prądu dla każdego z trybów: RGBC (RED, GREEN, BLUE, CLEAR), IR oraz TEMP.
    Układy mogą pracować zasilane napięciami w zakresie: MAX44006 od -0,3V do 2,2V, zaś MAX 44008 od -0,3V do 6,0V (napięcie między nóżkami VDD i GND).
    Układ wyposażono w interfejs I2C oraz programowalny pin przerwania, który umożliwia minimalizację wykorzystania zasobów mikrokontrolera.
    Układy wytwarzane są w obudowach OTDFN.
    Więcej informacji znajduje się na stronie producenta:
    http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX44006-MAX44008.pdf
    Pozdrawiam,
    Piotr.
    Jaś Wędrowniczek
    Specjalizuje się w: urządzenia laboratoryjne, elektronika przemysłowa
    Jaś Wędrowniczek napisał 38 postów. Mieszka w mieście Kraków/Brzozowa. Jest z nami od 2011 roku.
  • #2 11963092
    bootrecord
    Ocena: 10
    Czy ktoś już próbował podłączyć i oprogramować ten układ? Właśnie taki nabyłem i chciałem wymienić doświadczenia jak go wykorzystać do pomiarów barwy oświetlenia.
