Jak usunąć hasło BIOS w Lenovo R60 po nieudanej próbie?
Wojtas710 04 Mar 2011 08:56 3992 10
  • #1 9232811
    Wojtas710
    Witam, mam taki problem, miałem na moim lenovo r60 hasełko do biosu, wpisałem je i udało się wejsc, chciałem ustawić puste to tez wpisałem stare hasło i dałem 2 razy enter ( myśląc że będzie puste) zapisałem dane i teraz on nadal chce hasło do biosu żeby wejść, wcisnięcie enter nic nie daje :(
    Jakieś pomysły ?
    Czy wyciągniecie bateryjki na dłużej coś da ?
    Proszę poprawić niechlujstwo językowe w swoich wypowiedziach! Dostępny jest przycisk "Pisownia" Jak usunąć hasło BIOS w Lenovo R60 po nieudanej próbie? Regulamin pkt. 8.1, 15. [DriverMSG]
  • #2 9232842
    Hucul
    Ocena: 470
    Wojtas710 napisał:
    Jakies pomysly ?
    Czy wyciagniecie bateryjki na dluzej cos da ?
    Co na ten temat mówi instrukcja użytkownika ?
    Wyciągnięcie bateryjki nic nie da .
    W razie gdybyś chciał zapytać o usunięcie hasła , to przeczytaj ten temat .
  • #3 9232905
    Wojtas710
    infolinia lenovo milczy... (nie da się dodzwonić)
    a co sądzicie o tych kodach przez internet które zdejmują hasła ?
  • #4 9232950
    Hucul
    Ocena: 470
    Instrukcja po angielsku mówi :
    1.      Turn  on  the  computer;  then,  while  the  “To  interrupt  normal  startup,  press  the
    blue  ThinkVantage®
    button”  message  is  displayed  at  the  lower-left  of  the
    screen,  press  the  ThinkVantage  button.  The  Rescue  and  Recovery  screen  opens.
    For  models  supporting  the  Passphrase  function,  press  F1  while  the  POP  icon  is
    appearing  on  the  screen;  then  enter  the  POP.  For  the  other  models,  enter  the
    POP.
    Note:    To  check  whether  the  ThinkPad  computer  supports  the  Passphrase
    function,  enter  the  BIOS  Setup  Utility  and  go  to  Security  -->  Password.
    If  the  Using  Passphrase  item  is  displayed  in  the  menu,  this  function  is
    available  on  the  ThinkPad  computer.
    2.      Click  Access  BIOS.  The  system  Restart  Required  window  is  displayed.
    3.      Click  Yes.  The  computer  restarts,  and  the  BIOS  Setup  Utility  screen  opens.
    4.      Select  Security,  using  the  cursor  directional  keys  to  move  down  the  menu.
    5.      Select  Password.
    6.      Select  Power-On  Password.
    7.      Type  the  current  SVP  in  the  Enter  Current  Password  field.  then  leave  the  Enter
    New  Password  field  blank,  and  press  Enter  twice.
    8.      In  the  Changes  have  been  saved  window,  press  Enter.
    9.      Press  F10;  then,  in  the  Setup  confirmation  window,  select  Yes  .
    As  many  as  three  passwords  may  be  needed  for  any  ThinkPad  computer:  the
    power-on  password  (POP),  the  hard-disk  password  (HDP),  and  the  supervisor
    password  (SVP).
    If  any  of  these  passwords  has  been  set,  a  prompt  for  it  appears  on  the  screen
    whenever  the  computer  is  turned  on.  The  computer  does  not  start  until  the
    password  is  entered.
    Jeśli znasz hasło administratora to bez problemu możesz wyłączyć Power On Password - nie zapomnij tylko zapisać zmiany w BIOSie przyciskiem F10 :D
  • #5 9233006
    Wojtas710
    No to umnie wyglada to tak, odpalam komputer, wciskam niebieski przycisk think pad i chce odrazu haslo....
    nie bardzo rozumiem ta instrukcje =
  • #6 9233100
    Hucul
    Ocena: 470
    Wpisujesz hasło , wchodzisz do BIOSu wykonujesz punkty od 5 do 9 , restartuje Ci się laptop i powinien zabootować bez pytania o hasło .
  • #7 9233124
    Wojtas710
    tylko problem jest taki ze wpisuje haslo i ono nie idzie..., nie przyjmuje go :(
  • #8 9233192
    Hucul
    Ocena: 470
    W takim wypadku nie możemy pomóc :cry:
  • #9 9233368
    Wojtas710
    czyli zablokowalem sobie lapa i nic nie da sie z tym zrobic ? w lenovo opwiedzili mi ze wymiana plyty glownej ;/
Użytkownik ma problem z usunięciem hasła BIOS w laptopie Lenovo R60 po nieudanej próbie ustawienia pustego hasła. Po wpisaniu starego hasła i naciśnięciu Enter, system nadal wymaga hasła do BIOS-u, a próby wyciągnięcia baterii nie przynoszą efektu. Użytkownicy sugerują sprawdzenie instrukcji obsługi oraz korzystanie z kodów dostępnych w internecie do usunięcia hasła. W przypadku braku możliwości dostępu do BIOS-u, niektórzy użytkownicy wskazują na konieczność wymiany płyty głównej jako ostateczne rozwiązanie.
