[Zlecę] Usunięcie hasła bios Thinkpad R60 w Krakowie
20 Maj 2012 00:16 2006 11
  • #1 10914985
  • #2 10915333
    mistrz_luk
    Może osoba z tego tematu by się znała: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #3 10915438
    tepro
    Ocena: 4
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany na tej stronie jest troche wiecej informacji o usunieciu hasła z tego modelu, niestety nie jest to proste i kosztuje chyba ok 50$, trzeba zczytac swój eeprom i wysłać im mailem zawartość,a oni przysyłaja przygotowany plik do wgrania.
    Innym sposobem może być wgranie pliku zczytanego niezahasłowanego Biosu z innego lapka, ale do końca nie jestem tej metody pewien.
  • #4 10915503
    mistrz_luk
    Coś dla domorosłych:
    Pod tym linkiem jest duuużo o tym chipie ATMEL 24RF08: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Tam widzę potrzebny jest jakiś interfejs do zczytania, ale co do odczytania to kolega wyżej podał link z czymś o nazwie "reader" i "decoder". Hasło odczytane wystarczy wpisać i git.
  • #5 10915633
    tepro
    Ocena: 4
    Powyższy link nie pomoże, bo w T60 jest inny sposób szyfrowania hasła. Zreszta w opisie brak tego modelu. Sam chipset mozna odczytać tym układem, ale rozszyfrowanie hasła jest neco bardziej skomplikowane.
  • #6 10915653
    mistrz_luk
    Skąd pewność, że w tym modelu hasło jest inaczej szyfrowane...
    To że nie ma go na liście o niczym nie świadczy bo chip jest przecież ten sam.
    Zlutować taką wtyczkę, drugi komputer, odczytać pamięć, rozszyfrować hasło.
  • #7 10915685
    tepro
    Ocena: 4
    Tu troche więcejAby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    ,kiedyś drążyłem temat.
  • #8 10915721
    mistrz_luk
    Ależ oczywiście jeżeli nie da rady złamać hasła to polecają swój serwis:
    If IBMpass Lite cannot reveal the passoword, then is 100% TCPA locked, in which case W24RF08 (eeprom writer) and our TCPA reset service is required. TCPA algo is changed, is not the same used in the previous models.
    Ciekawostka: Po wpisaniu W24RF08 w googlach wyskakują same wersje cracked, keygen i seriale... zdobyć czysty eeprom bez hasła i nie wiem do wgrywania wtyczka chyba ta sama...
  • #9 10916147
  • #10 11106634
    satanistik
    Ocena: 760
    Odczytałem pamięć - niestety nie ma tam hasła - jest ono zaszyfrowane. Zastanawiam się tylko czy nie dało by się złamać tego hasła skoro jakoś się łamie np hasła wykradzione z baz danych.
  • #11 11106794
  • #12 11109351
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 583
    wyrobekj napisał:
    Hasło zdjęte w firmie Simlock w Krakowie.
    Temat zamykam i usuwam z forum.
✨ Poszukiwano serwisu do usunięcia hasła BIOS w laptopie ThinkPad R60. Użytkownik wskazał, że tradycyjne metody, takie jak wyciąganie baterii, nie działają z powodu specyficznego chipsetu. Użytkownicy forum podzielili się różnymi metodami, w tym zczytaniem EEPROM i przesłaniem go do serwisu, który za opłatą przygotowuje plik do wgrania. Zasugerowano również użycie programu IBMPass do łamania haseł. Ostatecznie autor tematu skorzystał z usług firmy Simlock w Krakowie, która skutecznie usunęła hasło.
