President Jackson przemodulowanie , charcząca modulacja w AM
PLEXI 06 Mar 2011 20:41 6813 17
  • #1 9244379
    PLEXI
    Ocena: 113
    Mianowicie posiadam radyjko jak w temacie z następującym problemem.
    Na modulacji AM występuje przemodulowanie- mój głos u odbiorcy jest przemodulowany, charczący, ochrypnięty. Obojętnie jak ustawię pokrętło mic gain, testowałem to z różnymi mikrofonami. Usterka występuje tylko na modulacji AM , na SSB i FM modulacja poprawna. Prądy spoczynkowe ustawione poprawnie , moc nadajnika tak jak fabryka przykazała, końcówka i driver oryginał.
    Odbiór na wszystkich modulacjach poprawny.
    Dodatkowa wskazówka to taka , że na modulacji AM potencjometr AMC nic nie zmienia , natomiast ALC działa w bardzo zawężonym położeniu praktycznie to jak skręcę na minimum to nie ma modulacji , a jak przekręcę potencjometr o milimetr czy dwa w drugą stronę to odrazu jest przemodulowanie.
    Proszę o podpowiedź .
    Grzegorz
  • #3 9244428
    PLEXI
    Ocena: 113
    Tranzystory TR26 i TR28 sprawne. Radio działało poprawnie aż do pięknego dnia kiedy przestało działać :)
    Tranzystor T41 też sprawny.
  • #4 9247157
    PLEXI
    Ocena: 113
    Ponowienie pytania dla znawców tematu.
    Jakim tropem iść?
    Jeszcze jedna wskazówka to taka, że na funkcji PA modulacja jest poprawna.
    Narazie nie podmieniałem IC4 , gdyż można podejrzewać że jest sprawny ponieważ na ssb i fm modulacja jest poprawna.
    gregorio27
    Ocena: 92
    Tr501 i 33, zwłaszcza napięcia przy TX.
  • #6 9248317
    PLEXI
    Ocena: 113
    Jutro sprawdzę poziomy napięć na poszczególnych tranzystorach na różnych modulacjach i napiszę o wynikach pomiarów. Patrząc na schemat to TR501 bierze udział w stabilizacji napięcia 8V , a TR33 to tranzystor podający napięcie na tor TX zgadza się?
    Tylko czy jest możliwość aby na AM był problem z napięciami a na pozostałych modulacjach nie?
    birband
    Ocena: 44
    Witam!
    A co Ci pokazuje wskaźnik modulacji - czy też wykazuje tendencje do "wyginania" wskazówki podczas modulacji?.
    A w ogóle o jakim modelu Jacksona my tu mówimy ?.
  • #8 9248521
    PLEXI
    Ocena: 113
    Mówimy o modelu 5 bandowym. Wskaźnik modulacji pokazuje poprawnie na wszystkich modulacjach, wskazanie wskaźnika modulacji daje się regulować potencjometrem MOD.M to potencjometr umiejscowiony na płytce obok tranzystora TR501.
  • #9 9250534
    PLEXI
    Ocena: 113
    Niestety napięia na TR501 i TR33 poprawne , mianowicie na wyjściu z TR501 mamy 8,5v a na wyjściu z TR33 mamy 8,2V .
    Npiecia na każdej modulacji mają taki sam poziom wtrakcie nadawania.
  • #10 9257649
    PLEXI
    Ocena: 113
    Zacząłem od wymiany ponad 20 letnich kondensatorów , niektóre elektrolity nie miały już pojemności takiej jaką powinny mieć.
    Wymieniłem kondensatory od C122 do C145 oraz C156 do C161 i C214.
    Niestety żadnej poprawy nie odnotowałem. Wszystko zachowuje się tak jak wcześcniej.
    Czy nadal stawiacie na to , że może być coś nie tak ze stopniem końcowym mocy ?
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    A najlepsze jest to, że w SM jest schemat blokowy jacksona. Nabazgrany odręcznie jak kura pazurem, ale jest.
    Grzesiek pisz konkrety, bo nie idzie się połapać. Generator, oscyloskop, pisz co widzisz na zegarach
    gregorio27
    Ocena: 92
    Tak sobie na spokojnie myślę i myślę
    i teraz wyszło Grześku że należało by się jednak na tym skupić. Pojemności wymienione, prześledź linię sprzężenia zwrotnego na Mod control i detect TR41, D77 i D78. Jednak ciągle mi chodzi po głowie MRF.
    Blokowy czytelny :!: President Jackson przemodulowanie , charcząca modulacja w AM
  • #13 9265772
    PLEXI
    Ocena: 113
    Dziękuję koledzy. Jutro będę się tym zajmował. Prześledzę linię sprzężenia zwrotnego, TR41 sprawny i D77 , D78 tez sprawne, to juz sprawdzałem te elementy o których pisałeś. Prześledzę te sprzężenie i dam znac jutro popołudniu co w trawie piszczy. Odnośnie sprzętu- niestety nie mam generatora i oscyloskopu :( , mam częstotliwościomierz ale w tym przypadku niewiele pomoże.
    Jest jeszcze jeden drastyczny krok , do którego chyba sie posunę- mianowicie mam drugiego Jacksona , skoro proponujecie podłożyc końcówke , to przełożę z jednego do drugirgo i już wszystko będzie jasne.
    Tak na ucho u odbiorcy , czy też jak odsłuchuję sie na drugim radiu wygląda to tak jakby właśnie pętla sprzężenia zwrotnego była rozwarta, bo wzmocnienie wręcz wynosi nieskończoność. A jak wszyscy wiemy wzmocnienie jest ogromne zawsze przy rozwartej pętli sprzężenia zwrotnego.
  • #14 9266332
    gregorio27
    Ocena: 92
    Nad czym się jeszcze zastanawiasz, a dwa jesteś w domu bo możesz metodą porównawczą pomierzyć punkty pracy poszczególnych stopni.
  • #15 9269528
    PLEXI
    Ocena: 113
    Witam szanownych kolegów.
    Radio naprawione :)
    Dziękuję za podpowiedzi.
    Brak reakcji urządzenia na potencjometr AMC był spowodowany
    "sprawnymi diodami " D77 i D78. Na mierniku diody miały poprawny odczyt , tranzystor TR41 również, postanowiłem wymienić te trzy elementy na nowe. Po wymianie w/w elementów radio zaczęło poprawnie nadawać w AM .
    Wymieniłem te elementy , gdyż w praktyce nie raz spotkałem się z diodami , które mierzone przez miernik wskazywały poprawne parametry , a w urządzeniu nie działały tak jak powinny. Ale to można już tylko wywnioskowac z praktyki , nie ma co bezgranicznie wierzyć pomiarom pokazywanym przez miernik :) .
    Dodam , że oczywiście multimetr mam sprawny , zresztą mam dwa multimetry i oba pokazują tak samo :)
    Podsumowując :
    Czasem warto wymienić " sprawny " element na sprawny :)
    Jeszcze raz bardzo dziękuję za okazaną pomoc :)
    Grzegorz.
    Informacja dla moderatora. Temat zamknę za dwa dni- wrazie gdyby któryś z pomagających chciałby się jeszcze wypowiedzieć :).
  • #16 9269699
    gregorio27
    Ocena: 92
    Nawiązując do "sprawnego" sprawnego elementu pozwolę sobie zacytować złośliwą uwagę kol.Alpaczino którą dostałem na PW.
    "Talent z elektrody" "
    Może MRF jest po zawale i nie wydala mu komora,gratuluje wiedzy."
    W tym przypadku akurat okazały się inne elementy ''sprawne" niesprawne, ale nie zmienia to faktu że technika w.cz. właśnie taka jest że ujawnia ''subtelne" niedoskonałości podzespołów. Kiedyś pisałem o 2sc2078 i DZ9,1V w dwóch różnych radiach które to zachowywały się conajmniej ''dziwnie" przy niedopasowanej antenie spędzając sen z powiek przez kilka wieczorów.
  • #17 9269776
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    Załatw sobie oscyloskop, nawet taki do 1MHz, byle - jeśli tani - to nie-cyfrowy.
    Grzesiek nie wiem czy masz na myśli to samo radio COBRA 19 DX IV.
    Kol. Grzesiek 2 "gratki" dla Was obu, że radio działa. Ale jest jeden mały problem.
    Pomiar złącza p-n na mierniku w trybie "dioda" nie jest do końca wiarygodny.
    Chłopaki możecie się ze mną nie zgodzić dlaczego tak jest.
    Taki miernik nie pokaże tunelowania elektronów powyżej 2000mV, bo przeważnie na tym kończy mu się zakres
    I tutaj może być (tkwił) problem "sprawności" niesprawności elementów AMC Det.
    Takie moje zdanie.
  • #18 9277040
    PLEXI
    Ocena: 113
    SP8JZ masz rację z tym pomiarem złącz p-n. Jeśli chodzi o to co pisałem , że kiedyś już w innym urządzeniu wymieniłem diody " sprawne " na nowe , to miałem na myśli sterownik kotła c.o.
    Podsumowując jeszcze raz , dziękuję za pomoc i gratuluję wiedzy :)
    Grzegorz.
✨ Użytkownik zgłosił problem z radyjkiem President Jackson, polegający na charczącej modulacji głosu podczas nadawania w AM, podczas gdy SSB i FM działają poprawnie. Po wymianie kondensatorów i sprawdzeniu tranzystorów, problem nie ustąpił. Użytkownik zauważył, że potencjometr AMC nie wpływa na modulację, a ALC działa w wąskim zakresie. Po wymianie diod D77 i D78 oraz tranzystora TR41 radio zaczęło poprawnie nadawać w AM. Użytkownik podkreślił, że pomiar diod nie zawsze odzwierciedla ich rzeczywistą sprawność, co potwierdziło się w tym przypadku.
