Radmor 5102 TE - niestabilne napięcie strojenia po przestrojeniu, co sprawdzić?
fox321 27 Paź 2004 10:14 4256 11
  • #1 940752
    fox321
    Ocena: 2
    Mam problem z tym sprzetem jest po przestrojeniu, objawia się to że po jakimś czasie od chwili włączenia zmienia się napięcie strojące głowice (lekko odstraja się od stacji), póżniej po dłuższej pracy ok 5 min jest OK (dostraja się sam). Pomierzyłem napięcie strojenia zaraz po włączeniu i po jakimś czasie, są różnice.
    Głowica jest w porządku, wymienione były kondensatory oraz stabilizator UL1550 w bloku programatora, czyszczone były również potencjometry i nic nie pomogło nadal jest to samo.
    Gzesiek
  • #2 940778
    januszc
    Ocena: 17
    Moze kondenator sprzegający od ARCZ ma za duza pojemnosc? Nie mam schematu przed soba ale poszukaj i poeksperymentuj. Moze Ul1550 zamieniony tez jest do kitu?
  • #3 940901
    fox321
    Ocena: 2
    Sprawdzam to przy wyłączonym ARCz, jak jest włączony to dostraja się. Co do stabilizatora Ul1550 to dałem nowy, sprawdze jeszcze napięcia wyjściowe na stabilizatorze.
  • #4 940933
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 717
    Sprawdź czy napięcie na ul1550 się zmienia to że był wymieniany o niczym nie świadczy możesz mieć za małe napięcie dochodzące do ul1550 i stabilizacja żle działa jak to napięcie jest dobre nie zmienia się to sprawdź napięcie warikapowe które idzie na diody pojemnościowe czy się nie zmienia jak się zmienia to w którą stronę w górę czy w dół posprawdzaj też napięcia z zasilacza 18v i 40v czy się nie zmieniają
  • #5 941139
    Artur k.
    Ocena: 1702
    Powiedz czy przestroiłeś starą głowice czy poprostu wstawiłes nową.
    jesli wstawiłeś nową to jest to wina głowicy ( u mnie było to samo ).
    Pozatym na płytce programatora jest jeszcze taka dioda BAP812 i ona też ma wpływ na napięcie strojenia. Siedzi w takim dziwnym układzie z dwoma tranzystorami.
  • #6 941949
    fox321
    Ocena: 2
    Wstawiłem nową głowicę, ale chyba wstawienie jej nie ma wpływu na napięcie warikapowe. Zmierzyłem napięcie które w momencie włączenia było 5,01 V był lekko odstrojony natomiast po jakimś czasie dostroił się napięcie wzrosło do 5,03 V. Czy da się coś z tym zrobić ?
  • #7 942085
    daniel.sz
    Ocena: 31
    i poco było się pakować w koszty generalnie odbiorniki przestraja poprzez zmianę pojemności i indukcyjności w tym przypadku usunięcie kondensatorów równoległych do diód warikapowych ewentuaalną zmiane kondensatora od ARCZ i piczka między emiterem a masą w obwodach heterodyny o około 20%(gdyby cheterodyna się nie wzbudzała dla wyższych częstotliwosci)
    powiem krótko generalnie jestem wrogiem przestrajania głowicy w taki sposób uważam że te płytki są nieselektywne i do du....... przestrajam odbiorniki w zakładzie RTV i jeszcze nigdy nie korzystałem w tego typu sprzętach z opcji "wymiany głowicy" dodam jeszcze że niepraktykuję się tego w praktycznie żadnym sprzęcie rodzimej produkcji.
    PS przepraszam za błędy jestem dysortografem
  • #8 942241
    fox321
    Ocena: 2
    Próbowałbym przestrajać starą głowicę, lecz niestety była ona niekompletna, braki w elementach, coś było z nią robione.
  • #9 942344
    KWKPiotr
    Ocena: 4
    W/g katalogu czas stabilizacji temperaturowej ul1550 to około 1 minuta.
    W ostatnim Radmorze do którego zaglądałem był na nim jeszcze radiatorek - a w takim przypadku ( w/g mnie ) ten czas może się jeszcze zwiększyć.
    sprawdź zasilacz z którego jest zasilany ten ul1550 - w tamtym podawał zamiast 40V aż 53....
    Jeżeli po około 10 minutach pracy nie ma już efektu odstrajania to masz do czynienia najprawdopodobniej z efektem niestabilności temperaturowej.
    Przyczyna może leżeć również w oscylatorze głowicy a nie tylko w stabilizatorach.
    Pozdro
  • #10 944534
    fox321
    Ocena: 2
    Tak stabilizator jest z radiatorem, pomierzyłem i jest to wina niestabilności temperaturowej stabilizatora. Po upływie ok 5 minut stabilizacja działa jak trzeba, może zastąpie go UL7523 taki jak jest w Radmorze 5412 tylko nie wiem czy ten układ będzie lepszy.
  • #11 944862
    KWKPiotr
    Ocena: 4
    Nie sądzę by to było opłacalne - może lepiej zdjąć radiatorek i dobrać punkt pracy ( ewentualnie inny egzęplarz ul1550 ? ) Zazwyczaj te stabilizatory nie sprawiają kłopotów.... Drobne początkowe odstrojenie powinno skorygować ARC.
    Ja sprawdził bym jednak oscylator w głowicy - być może to on sprawia największe kłopoty.
    Pozdro.
  • #12 946525
    Artur k.
    Ocena: 1702
    Na 100% to głowica sprawia problemy. UL1550 były stosowane własciwie w każdym sprzęcie z tamtej epoki i nigdy nie było kłopotów. Ja miałem ten sam problem w swoim radmorze, w efekcie przestroiłem starą głowice i problem zniknął. Z tego co zauważyłem to w tych nowych głowicach sa kłopoty z ARCZ i to dlatego się odstraja, zresztą one wogóle sa niestabilne.
    Ja w tym momencie spróbowąłbym dostac gdzieś w starociach głowice od radmora i ja przestroić.
Problem niestabilnego napięcia strojenia w odbiorniku Radmor 5102 TE po przestrojeniu głowicy objawia się odstrojeniem zaraz po włączeniu, które ustępuje po około 5 minutach pracy. Wymieniono kondensatory i stabilizator UL1550 w bloku programatora oraz wyczyszczono potencjometry, jednak problem pozostał. Zalecane jest sprawdzenie napięć zasilających stabilizator UL1550, zwłaszcza napięcia wejściowego, oraz napięcia warikapowego na diodach pojemnościowych, które może się zmieniać wraz z czasem pracy. Wskazano, że niestabilność temperaturowa stabilizatora UL1550 może powodować początkowe odstrojenie, a stabilizacja następuje po jego rozgrzaniu. Sugerowano ewentualną wymianę stabilizatora na UL7523 stosowany w modelu Radmor 5412, jednak lepszym rozwiązaniem może być dobór punktu pracy lub wymiana egzemplarza UL1550. Problem może również leżeć w oscylatorze głowicy lub w samej głowicy, zwłaszcza gdy jest nowa i niestabilna, co potwierdzono na przykładzie innych użytkowników. Zaleca się przestrojenie oryginalnej, starej głowicy zamiast wymiany na nową, gdyż nowe głowice mogą mieć problemy z układem ARCZ i stabilnością. Dodatkowo na płytce programatora wpływ na napięcie strojenia ma dioda BAP812 współpracująca z tranzystorami. Przestrojenie odbiornika poprzez modyfikację elementów obwodu heterodyny i kondensatorów jest możliwe, ale niezalecane ze względu na selektywność i stabilność układu.
