Nobox HDTV ITI-5800S - brak reakcji po wymianie kondensatorów, migające diody
POL02 07 Mar 2011 13:13 6575 4
  • #1 9246234
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 549
    Nie jest to moja profesja.
    Uszkodził mi się ten odbiornik.Brak reakcji z klawiatury i pilota.
    Uszkodzone były elektrolity w zasilaczu C270,C271,C272 i C273 wszystkie po 470uF/16V - wymieniłem
    Po wymianie nic sie nie zmieniło.
    Wyświetla się RESET i migaj 4 ledy (te w pionie na klawiaturze) podświetlające funkcje.Miganie jest następujące.Zapalają się na ułamek sekundy z jednoczesnym pulsowaniem a następnie przerwa na sekundę i tak w koło.
    Co może być przyczyną?
  • #2 9246322
    kazikszach
    Ocena: 1095
    Czy sprzęt jest twój, bo "n" tylko wypożycza i samemu się go nie naprawia tylko wymienia na sprawny w ich punkcie obsługi.
    Jeśli go rozgrzebałeś to będzie problem przy wymianie lub zwrocie.
  • #3 9246358
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 549
    Sprzęt jest mój.Gwarancja już minęła.
    Czy wiesz co oznacza taki komunikat?
  • #4 9257501
    houruk
    Ocena: 45
    to dekoder "n" czy telewizji na kartę? jeśli "n" to nie jest twój wymiana w aps ale jak go rozgrzebałeś to może być problem.
    lukashb
    Ocena: 414
    Witam! Jak widać, jest to forum typowo prawnicze, i wszyscy umieją udzielać porad prawnych. Szkoda, że to nie to forum bo bylibyście panowie dobrymi radcami. Ale do rzeczy. Uważam, że zasilacz jest uszkodzony dalej, bądź coś nadmiernie obciąża jego wyjście (np. sterownik 14V/18V dla konwertera) stąd efekt pulsowania diod. Zasilacz poprostu próbkuje i stąd takie zachowanie. Pomierz napięcia w czasie takiego zachowania. Jak jest równe,a dekoder dalej miga to mamy problem w dalszej części H/W, jak spadają do zera i rosną, to jest lepiej (choć nie do końca) i wtedy musisz odpinać gałęzie zasilania po kolei (najlepiej od największego, by zostawić tylko logikę µC na zasilaniu. Wtedy pomyślimy dalej. Pozdrawiam
    Moderowany przez telesat1:
    Regulamin p. 8.4, 15. Następne będzie ostrzeżenie.
