Nbox 5800 BXZB zacina obraz - wymiana kondensatora i wybór softu
warex123 19 Lut 2020 18:08 9579 20
  • #1 18481026
    warex123
    Poziom 7  
    Ocena: 17
    Witam mam mały problem ;/ Kupiłem taki dekoder nbox 5800 bxzb za symboliczną kwotę :) Jest przerobiony enigma2.Tylko zauważyłem ,że kondensator na laminacie jest napuchnięty! I słychać tak jakby pisk ? Dekoder się uruchamia gdy włączę radio jest ok gra nie ma problemu w menu też mogę wchodzić nic się nie dzieje.Gdy włączę TV i pojawi się obraz na tv zacina obraz lub klatki i wtedy zacina bądź pojawia się ludzik chyba od linuxa w rogu i ładuje ale stoi tak cały czas i nic nie mogę zrobić pilot nie reaguje klawisze też tylko wyjęcie wtyczki z kontaktu pomaga potem dekoder włącza się bez problemu ale gdy pojawi się obraz zacina ;/
    Dekoder ma zainstalowanego Graterlia ,a wszyscy teraz wgrywają OpenPLI ? ten openpli jest stabilniejszy,lepszy?
    PS. Które kondensatory mam wymienić widać były już wymieniane.Zaznaczyłem ten napuchnięty.
  • #2 18481121
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7771
    Wszystkie te większe, jest w sieci dużo opisów wymiany.
    Mam u siebie Hyperiona i działa dobrze.
  • #3 18481129
    kameleon11116
    Ocena: 129
    @warex123 kondensatory najlepiej wymienić wszystkie w obrębie zasilania (te na lewo i i w dół od spuchniętego, żółte) . Problemem może być zapchana pamięć flash , stąd zamulanie i zawieszanie się systemu. Najlepiej postawić system na pendrivie . 4GB pen wystarczy. Będziesz miał dosyć miejsca na dodatki. OpenPli 8.6 mod by LTE mam na penie i jest OK.
    Nie mniej Nbox to przeżytek ;)
  • #4 18481154
    warex123
    Poziom 7  
    Ocena: 17
    Powiem tak dekoder działa stabilnie na radiu i menu Gratelia OS szybko działa nie muli jest ok.Gdy z radia przerzucę na TV stacje też szybko przemieniać idzie nic nie zawiesza gdy pojawi się obraz jest zawiecha ;/ Wtyczek jest kompletnie brak.chyba dwie już nie pamiętam
    PS.Wymienić te 10 szt po lewo od zasilania w dół większe zielone i żółte 470uf 16v
    I jeszcze jedno jak bym chciał wgrać tego openpli proszę się nie śmiać bo nie miałem takiego dekodera heh znalazłem tutaj http://sat-mar.com.pl/pliki-do-nboxa/ pobieram 26.03.19 openpli są tam trzy pliki kernel root i update wrzucam to na pen i automatycznie się wgrywa? czy jakoś do pamięci dekodera wsadzam te pliki?
  • #6 18481178
    warex123
    Poziom 7  
    Ocena: 17
    http://www.jacektorun.pl/Nbox_Enigma2_info.html Tutaj znalazłem wymianę kondensatorów tylko u mnie ktoś jak leci wlutował 470uf 16v ??? Kupić takie same jak są wlutowane czy wlutować takie jak podaje Pan Jacek z Torunia oto jest Pytanie?
  • #7 18481185
    kameleon11116
    Ocena: 129
    Takie jak podał Pan Jacek.
  • #8 18481250
    warex123
    Poziom 7  
    Ocena: 17
    Tak było by wszystko ok jak by ktoś nie wkładał tam łapek ;/
    Zaleca Pan Jacek
    cytat Pana Jacka:
    C270, c271, c273 i c272 (ten zalecam większy, koniecznie 680uF, a najlepiej 4 x 680uF)
    zawsze wymienić C541 (1500uF) i prawie zawsze c518 (1000uF) i często c539 (w BXZB zawsze)
    C270, c271, c273 i c272 u mnie 470uf 16v mam wymienić 680uf 16v
    c541 u mnie 470uf mam lutować 1500uf 16v
    c518 u mnie 470uf mam lutować 1000uf 16v
    c539 u mnie 470uf a tutaj co mam wlutować?
    Ten napuchnięty c538 jest 470uf lutować większy? I jeszcze jedno za co odpowiada kondensator CA97 znajduje się po prawo na zdjęciu ten żółty ???
  • #9 18481278
    kameleon11116
    Ocena: 129
    Nie znam schematu dokładnie , też wymień ten żółty. Tak jak napisałem takie jak podał Pan Jacek . Ktoś pewnie przylutował co miał pod ręką . Nie kombinuj tylko wstaw zgodnie z opisem :D . Uważaj tylko przy wymianie aby nie powyrywać tulejek łączących wielowarstwowy druk.
  • #10 18481310
    warex123
    Poziom 7  
    Ocena: 17
    Czyli powymieniam takie jak podał Pan Jacek ,a te które nie podał wstawię może takie jak są czyli 470uf 16v.chyba ,że może znajdę jakiś schemat lub ktoś podpowie reszta jaka ?
  • #11 18481324
    kameleon11116
    Ocena: 129
    Te daj 680 uF i będzie OK
  • #12 18481352
    warex123
    Poziom 7  
    Ocena: 17
    OPENPLI gdzie znaleźć najnowsze
    Czyli za te 470uf wpakować 680uf 16v
  • #13 18481381
    kameleon11116
    Ocena: 129
    Tak te dwa , pozostałe jak Pan Jacek zaleca.
  • #14 18481647
    warex123
    Poziom 7  
    Ocena: 17
    Koledzy wyczytałem gdzieś na forum ze to może być padnięta cewka i wydaje pisk? Kupie gdzieś cewke jak by co ?
  • #15 18481676
    kameleon11116
    Ocena: 129
    Dławik ;) można zalać lakierem jakby coś (po wylutowaniu ) . Nie czytaj tyle :D . wymień kondensatory wrzuć imag na pena :D :D
  • #16 18486937
    warex123
    Poziom 7  
    Ocena: 17
    Koledzy może ktoś pomoże Może ktoś miał taki przypadek;/
    W dekoderze zostały wymienione kondensatory wszystkie większe oprócz malutkich i 3 szt. koło wejścia YPbPr[/quote]Zostało jeszcze wgrane openpli z http://electro-city.pl/portfolios/openpli-8-6-backup-03-07-2018r-fedc wszystko było ok tuner odpaliłem na monitorze pod hdmi zero błędów zero zawiech i lagów. Potem podpinam pod tv kablem hdmi i pod tv.Wszystko było ok jak nie wskoczył sygnał i robią się klatki potem zacina dekoder i ładuje coś w lewym rogu i tak stoi ??? Powiem tak po wymianie kondensatorów minimalnie coś piska ale zauważyłem jak podłącze antenę ? bez anteny tuner działa 100% nic nie tnie i nie zacina.Zmieniałem dwa zasilacze kable hdmi i podłączałem wejściem scart klatkuje obraz potem zawiecha i dwa trybiki ładują w lewym rogu ???
    Na zdjęciu zaznaczone których nie wymieniłem!!!
  • #17 18487033
    kameleon11116
    Ocena: 129
    Nbox 5800 BXZB zacina obraz - wymiana kondensatora i wybór softu[/quote]
    Na sat-4...- masz konto, zadałeś pytanie. Czy trochę poszperałeś ?? Chyba nie. Nie czekaj na podanie na tacy, więcej zacięcia ;)
    https://www.sat-4-all.com/board/topic/268403-...oder-nbox-bska/?do=findComment&comment=459997
  • #18 18487052
    warex123
    Poziom 7  
    Ocena: 17
    https://www.sat-4-all.com/board/topic/268403-...oder-nbox-bska/?do=findComment&comment=459997[/quote]
    Mam tam konto ale nikt nie pisze;/
    Wymieniłem kondzie wgrałem openpli problem nie zniknął ;/
    Pisze jeszcze o
    Byłbym zapomniał o tych malutkich 100 uF 16 V które znajdują się blisko pamięci ram, je też warto wymienić a zwłaszcza w przypadku takich właśnie zawieszeń po pokazaniu się obrazu czy szatkowania. Które to są ???
  • #19 18487068
    kameleon11116
    Ocena: 129
    No właśnie o to mi chodziło . Ten sam objaw.
    Poszukaj po symbolach układów w google które to pamięć .
    Możesz podpytać pana Jacka , jest do niego kontakt i tel i mail.
  • #20 18487097
    warex123
    Poziom 7  
    Ocena: 17
    Tak tylko które u mnie to są wszystkie lecieć po kolei te malutkie cały dzień zejdzie ;/
  • #21 18487101
    kameleon11116
    Ocena: 129
    Możesz podpytać pana Jacka , jest do niego kontakt i tel. i mail.
✨ Użytkownik zgłasza problem z dekoderem Nbox 5800 BXZB, który ma napuchnięty kondensator i zacina obraz po podłączeniu do telewizora. Wskazano, że problem może być związany z kondensatorami w obrębie zasilania oraz zapchaną pamięcią flash. Użytkownicy sugerują wymianę wszystkich kondensatorów w pobliżu zasilania, w tym 10 sztuk 470uF 16V na 680uF 16V oraz 1500uF i 1000uF w innych miejscach. Wspomniano również o instalacji systemu OpenPLI, który może być stabilniejszy niż Graterlia. Po wymianie kondensatorów i wgraniu OpenPLI, problem z zacinaniem obrazu nadal występuje, co może sugerować inne uszkodzenia, takie jak cewka.
