Prezydent Johnson 2 - piszczenie w AM przy nadawaniu, odbiór OK w AM i FM
darekmoj 20 Mar 2011 19:30 2416 6
  • #1 9301315
    darekmoj
    Witam dostałem Prezydenta Johnson 2 i jak napisałem wcześniej piszczy przy nadawaniu.Odbiór jest dobry w AM i FM.Przy nadawaniu w FM nie sprzęga się a w AM piszczy,słyszę nawet w głośnikach w radiu.W domu podłączyłem pod antenę stacjonarną i też się sprzęga.Antena zestrojona na SWR 1.1.Może ktoś miał podobny przypadek i wie co mogło się stać z radiem.
  • #2 9301687
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    Wątpię, aby nastąpiło jakieś uszkodzenie wewnątrz.
    Mikrofon pod lupę.
    (chyba, że czegoś nie dopisałeś - to wtedy możliwe)
  • #3 9302243
    darekmoj
    Mikrofon dobry sprawdzałem.Już przy samym zwarciu TX do masy piszczy,bez podłączania mikrofonu.
  • #4 9302272
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    Tylko tyle, czy coś jeszcze ? Napisz co wiesz - kataklizmy, huragany itp.
    Kiedyś miałem taką usterkę na stole
  • #5 9306965
    darekmoj
    Nic poza tym radio chodziło do końca dobrze no i nagle zaczęło piszczeć. Jak coś chciałem się zapytać na 19 kanale to ludzie odpowiadali że mi radio piszczy.
  • #6 9307310
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    Co ja Ci mam napisać ? Napisz chociaż co było robione, czy rozbierałeś radio itp.
    Urwała się zwrotnica w golfie, samochód dachował, policja stwierdziła brawurę kierowcy. Urwany pasek rozrządu, kolizja zaworów z tłokami ???
    Mógł oderwać się któryś z elementów smd. Zanim rozbierzesz - sprawdź, czy przypadkiem coś nie "wylata" z radia
    Na siłę też nikt nie będzie pisał, wróżył z fusów, bo na siłę się radia nie naprawia.
  • #7 9310107
    sq2lyw
    Sprawdź kondensatory elektrolityczne wzmacniacza m.cz a w szczególności sprzęgający z transformatorem modulującym jak i sam transformator.
    Bardzo rzadko pada trafo ale się zdarza, na około 1/200 egzemplarzy.
    Załącznik skasowałem. Regulamin pkt 10.11. /Olek II/
✨ Użytkownik zgłasza problem z radiem Prezydent Johnson 2, które piszczy podczas nadawania w AM, podczas gdy odbiór w AM i FM jest dobry. Problemy występują nawet przy podłączeniu do stacjonarnej anteny, a SWR wynosi 1.1. Użytkownicy sugerują sprawdzenie mikrofonu, kondensatorów elektrolitycznych wzmacniacza m.cz oraz transformatora modulującego. Wskazują również na możliwość uszkodzenia elementów SMD w radiu.
