PlayStation I - Problemy z odczytem płyt CD, mimo czyszczenia lasera
Jachou 30 Paź 2004 17:28 1753 5
  • #1 948795
    Jachou
    Ocena: 26
    Witam wszystkich!
    Posiadam konsolę Play Station I ale jest troszkę z nią kłopot. Mianowicie nie miałem kiedyś zadnej gry i postanowiłem sprawdzić na płycie muzycznej. I kiedy włożyłem płytę konsola się uruchamiała tylko że płyty z muzyką nie zawsze widział. Trzeba było czasem kilka razy uruchamiać żeby się pokazała lista dostępnych piosenek. Z grami jest to samo. Dodam jeszcze że laser był czyszczony.Czy ktoś może spotkał się z owym problemem. Jeśli tak czekam na odpowiedzi.
  • #2 1009913
    buzer
    Ocena: 7
    Najprawdopodobniej trzeba wymienic laser.
  • #3 1011345
    marioner
    Ocena: 22
    witam, czyszczenie laseru jest sposobem doraźnym ponieważ niemamy możliwości rozłożenia w warunkach domowych soczewek i wyczyszczenia ich z dwuch stron tę wierzchnią i ewentualnie pryzmat ze spodu, tak bo jest dostęp ale ... jak sie dostać do środka by oczyścić wewnętrzne strony soczewek? hymm ja nieumie <zapłce za wiadomość o takim zabiegu, klejenie rozklejanie ustawiane lustra ewentualnie pryzmatu i uwaga na diode jest wrażliwa na ESD> jeśli czyszczenie nie pomaga i sprężone powietrze to niestety czeka wymiana lasera <120-150zł> próba podregulowania pr-ką na module gloowicy raczej efektów nieda może na krutko ale i tak nic do stracenia nie masz<podkręcać w niewielkim promieniu i ostrożnie tak do 5stopni w lewo i prawo>
  • #4 1011353
    justtomm
    Nie trzeba rozkładać lasera żeby go wyczyścić. Urządzenie do czyszczenia to wanna ultradźwiękowa.
    :arrow: Jachou jak był czyszczony laser, góra soczewki czy cała optyka? Spróbuj postawić konsolę na boku.
  • #5 1021280
    MARK69
    Ocena: 3
    wyczyść soczewke lasera eterem ze spiyrolem
  • #6 1037509
    Jachou
    Ocena: 26
    Dawno mnie nie było i po wizycie mam dużo odpowiedzi. Dzięki wszystkim za rady. Więc laser był czyszczony tylko z góry. Nie mam pojęcia jak się czyści cały laser. Zamówiłem już nowy laser na Allegro i będę próbował. Lasery tam są po 75 zł. Pozdrawiam. Odezwę się jak wymienię bo może to nie laser?:(
