Jak sprawdzić uszkodzenie PCF8574 po odwrotnym podłączeniu zasilania?
BlueTiger 01 Lis 2004 13:25 1341 12
  • #1 952826
    BlueTiger
    witam ostatnio sie troszke zagapiłem:( i źle wsadziłem układy PCF8574 w podstawke(odworotnie) układ mi nie działa i zastanawiam sie czy mam jakies błedy na płytce chociaż sprawdzałem ją już kilka razy:( czy poprostu wypaliłem te układy. w wyniku takiego podłaczenia miał odwrotnie podłączone zasilanie (5v do GND i GND do 5v) czy jest jakas mozliwośc sprawdzenia tych scalakow????
  • #2 952833
    elektryk
    Ocena: 241
    Najlepiej włożyć w jakiś 100% działający układ. To są zbyt skomplikowane układy żeby je sprawdzać przy pomocy miernika. W zalezności od tego jak długo były pod odwróconym napięciem, wzrasta ryzyko uszkodzenia. Jednak konkretnego czasu który gwarantuje uszkodzenie, albo jest "bezpieczny", nie można określić matematycznie.
  • #3 953272
    BlueTiger
    no jak bym mial kpic inne i sprawdzic to bym nie pisal postu:) ja potrzebuje 2 a 1 kosztuje 13zl dlatego pytam:) ale dzeki
  • #4 953332
    Press
    Ocena: 40
    No to wyśli z proca polecenuia zmeniające stany wyjść na PCF i sprawdź czy zmieniają się zgodnie z założeniami, jak nie, to znaczy, że nie prztetwały tego testu ;)
  • #5 953572
    rtom
    Ocena: 18
    Mialem odwrotnie podlaczony 8255 i nic nie padlo!!!
  • #6 953621
    LordBlick
    Ocena: 69
    Przez jaki czas ? ∞ ?
  • #7 954269
    bobeer
    Ocena: 642
    te pcf wydaja sie dosc wrazliwe
    uwalilem kiedys takiego
    zaduze napiecie na wejsciach
    prawdopodobnie odwrotne zasilanie tez je zabija
    najwazniejsze jaki prad przezniego "przelecial" :)
  • #8 954741
    pawel912
    Mam dwa takie pcf-y w programatorze do '51 (MCS-Flashprogrammer) i przy pierwszym uruchomieniu włożyłem je odwrotnie. Po włączeniu programatora parzący tranzystor był znakiem że coś niegra :), szybko odłączyłem więc baterie. Trwało to kilka sekund ale pcf-om udało się przeżyć.
  • #9 955398
    Jacu$
    Ocena: 26
    Bez przesady! Dopiero co odebrałem przesyłkę od listonosza a w niej 5 takich układów po 3 złote za sztukę. W wersji SMD są nawet po 2,70 złotych. Zobacz na Allegro.
  • #10 955743
    rtom
    Ocena: 18
    Uklad dzialal jakis czas, chyba z miesiac, ,zajmowalem sie wtedy innymi elementami, a 8255 *jego oprogramowanie) zostawilem sobie na koniec. Jak w koncu zajalem sie nim okazalo sie ze masa jest do VCC, a VCC do masy. Zamienilem i zadzialal. 8255 chyba ma diode zabezpieczajaca, w trakcie odwrotnego przylaczenia. I chwla mu za to.
  • #11 956206
    MMarek17
    Ocena: 8
    Sprawdzić te PCFy (zresztą jak większoś scalaków) można tylko w urządzeniu twojej konstrukcji albo jakimś fabrycznym. Zawsze jednak jest dodatkowe ryzyko, że taki uwalony scalak zabije inne elementy.
    Co do zakupów na Allegro... to podróbki albo sample (sic!)
  • #12 956701
    rtom
    Ocena: 18
    Lepiej sobie sam zamów sampla ze strony producenta, niz dawaj zarabiac na allegro.
  • #13 958062
    ACULA
    Ocena: 114
    Moim zdaniem to ciekawe skąd weźmie te SAMPLE ;)
    Chyba, że się mylę.
    Z drugiej strony to własnie przez to TI nie wysyła próbek. Jeden PCF w sklepie na fakturę kosztuje poniżej 7zł. Czyli wychodzi na to, że lepiej żebrać w stanach scalaczki na sumę 14 zł, a 40zł przesyłki zwalić na producenta.
    Szkoda , że w ten sposób zamknęliście drogę ludziom , którzy tego NAPRAWDĘ POTRZEBOWALI
    PS Na forum to już nawet słyszałem porady, żeby sobie NE555 (40gr) i 7805 (60gr) zamawiali jako sample
W wyniku odwrotnego podłączenia zasilania układów PCF8574 (5V do GND i GND do 5V) istnieje ryzyko ich uszkodzenia, jednak stopień uszkodzenia zależy od czasu trwania takiego podłączenia oraz natężenia prądu przepływającego przez układ. Sprawdzenie uszkodzenia PCF8574 za pomocą miernika jest trudne ze względu na ich złożoność; zaleca się testowanie ich w działającym układzie lub urządzeniu, wysyłając polecenia zmieniające stany wyjść i obserwując reakcję. Przykłady z dyskusji wskazują, że krótkotrwałe odwrotne podłączenie mogło nie uszkodzić układu, ale dłuższe lub przy dużym prądzie może prowadzić do trwałej awarii. W porównaniu, układ 8255 posiada diodę zabezpieczającą, co zwiększa jego odporność na odwrotne podłączenie. W kwestii zakupu, PCF8574 są dostępne w niskich cenach na Allegro, jednak istnieje ryzyko podróbek; lepszym rozwiązaniem jest zamówienie próbek bezpośrednio od producenta, choć nie zawsze jest to łatwe.
