Focus 2.0 - Światło cofania nie działa mimo sprawnych żarówek i bezpieczników
Lefty 05 Kwi 2011 17:50 24362 13
  • #1 9363778
    Lefty
    Ocena: 7
    Hej,
    Po wrzuceniu wstecznego nie zapala mi się światło cofania.
    Oczywiście sprawdziłem żarówke oraz bezpieczniki. Wszystko tam gra.
    Gdzie może być problem? Jakiś czujnik? Na skrzyni są dwa, czy to któryś z nich?
  • #3 9363886
    Lefty
    Ocena: 7
    A czy mógłbyś podpowiedzieć który to? Bo znalazłem dwa. Jeden od strony przedniego zderzaka a drugi z tyłu... Który to będzie?
    No i pytanie, czy można go jakoś sprawdzić po wykręceniu? Chodzi o potwierdzenie czy to na pewno to.
    Błażej
    Ocena: 3627
    Odpiąć wtyczkę i zewrzeć. Jeśli światło się zapali, to wina w czujniku.
  • #5 9363931
    Lefty
    Ocena: 7
    Wiem, ze mozna odpiąć i sprawdzić oba, ale dostęp jest średni do tego przedniego, wiec może ktoś wie który z tych czujników jest od wstecznego?
    jamszoł
    Ocena: 39
    Fokus ma skrzynie MTX 75
    Jest to prawdopodobnie najlepsza skrzynia biegów jaka kiedykolwiek powstała .
    Pierwsze powstały w latach 80' i montowane były do Sierry i Escorta - do dziś sa produkowane i montowane do samochodów z rodziny Forda.
    Lefty - przy tych skrzyniach masz rzeczywiście dwa czujniki
    Pierwszy to - czujnik prędkości a drugi włącznik świateł cofania .
    Czujnik prędkości - http://www.okazje.info.pl/okazja/motoryzacja/...ager-grand-voyager-caravan-grand-caravan.html do niego dochodzą 3 kabelki
    Włącznik świateł cofania - http://www.okazje.info.pl/okazja/motoryzacja/...-wlacznik-swiatel-cofania-skrzynia-mtx75.html do niego dochodzi jeden kabelek.
    A jeśli masz jeden kabelek , więc żarówki sterowane są masą czyli do żarówki dochodzi na stałe napięcie a podawana jest masa (tak jak w większości samochodów oświetlenie wnętrza gdy się otworzy drzwi)
    Teraz na pewno rozszyfrujesz który to czujnik
  • #7 9364101
    Lefty
    Ocena: 7
    Raczej są dwa kabelki bo jest normalnie kostka. W sobotę będę sprawdzał :)
    Dziękuję wszystkim za szybką pomoc !!
    Lecą thx :D
    jamszoł
    Ocena: 39
    Jeśli nawet 2 to masz czujnik z 2 i czujnik z 3 kabelkami jeśli rzeczywiście ma 2 kabelki toto co napisałem o sterowaniu masą nie ma tu zastosowania :)
    Powodzenia
  • #9 9364279
    autoas
    Ocena: 3927
    I tak powstaje horror, przyjeżdżają klienci i....."a na forum to tak pisali"
  • #10 9364418
    Lefty
    Ocena: 7
    autoas - jesli to takimi nic nie wnoszącymi wypowiedziami nabiłeś swoje 4k postów to pozostaje pogratulować.
    A tak na marginesie, horror to jest w niektórych warsztatach i ASO !
  • #12 9364711
    Lefty
    Ocena: 7
    jamszoł - Dziękuję, bardzo mi pomogłeś.
  • #13 9364846
    autoas
    Ocena: 3927
    Nie jestem tu dla punktów
    Żulisz na kilkadziesiąt złotych, a jak nie masz wiedzy i zewrzesz nie to co trzeba to wtedy będzie boleć
    A dostęp jest jaki jest, więc niech cię nie dziwi, że za to się bierze pieniądze ...nie za duże, ale sam decydujesz
  • #14 9364915
    Lefty
    Ocena: 7
    Kolego, po to jest forum aby pytać.
    Naprawiam wiele aut ale nie komercyjnie jak Ty i nie mam alergii na "klientów"jaką widzę Ty masz. Przykro mi, że masz takie doświadczenia.
    Skoro nie jesteś tu dla punktów to proszę nie zabieraj głosu w dyskusji, jeśli nie masz nic konstruktywnego do dodania.
Użytkownik zgłosił problem z brakiem działania światła cofania w Fordzie Focus 2.0, mimo sprawnych żarówek i bezpieczników. W odpowiedziach zasugerowano, że problem może leżeć w czujniku/wyłączniku przy skrzyni biegów. Użytkownik pytał o lokalizację czujników, które są dwa: czujnik prędkości oraz włącznik świateł cofania. Podano metodę sprawdzenia czujnika poprzez odłączenie wtyczki i zwarcie przewodów. Użytkownicy potwierdzili, że włącznik świateł cofania różni się od czujnika prędkości, co ułatwia identyfikację.
