Mam z "demobilu" sterownik CS1G oraz panel NT631C. Problem polega na tym że nie mogę doprowadzić do połączenia PANEL<>PLC.
Stary program z panelu udało mi się ściągnąć (soft NT-Series SupportTool), kabel połączeniowy jest OK.
Po włączeniu panela pojawia się napis "System initializing", dioda RUN na panelu się nie pali. Projekt stary w panelu jest bo go ściągnąłem. Nie wiem jak spowodować żeby pojawił się 1 ekran na panelu.
Program w PLC jest "zerowy" tzn tylko END, ale PLC jest poprawnie skonfigurowany w stanie RUN bez faultów.
Komunikacja w PLC na PORT ustawiona jest identycznie jak w panelu, zresztą dioda LED w PLC od komunikacji pomiguje.
Co robię źle. Dodam że na razie chcę doprowadzić do zadziałania komunikacji, potem zacznę robić nowy projekt w PLC i OP.
