Seat Ibiza 1.3 1994 - Czy czujnik Halla może powodować problemy z odpalaniem?
aded 04 Lis 2004 12:50 5621 14
  • #1 960243
    aded
    Cześć wszystkim!
    Mam problem z Seatem IBIZA 1.3 94r. Zdażyło sie już kilka razy że odmawia posłuszeństwa i nie chce zapalić.Nie ma znaczenia czy jest ciepły lub zimny.Wymieniłem ju moduł przy cewce zapłonowej bo było podejrzenie ze jest popsuty.Jednak dalej zdarza się ze odmawia posłuszeństwa.Czy przyczyną może być czujnik HALLA?
    Nie używaj w tytule dużych liter - REGULAMIN.[h]
  • #2 960256
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6174
    To rzeczywiście może być wina tego czujnika.
  • #3 960753
    aded
    Jest jeszcze jeden mały szczegół który może wszystko wyjaśni
    ,w chwili kiedy występuje problem z uruchomieniem wystarczy dosłownie na sekundę zdiąć kostke z modułu i wpiąć z powrotem po czym bez problemu odpala
  • #4 984880
    mkaminski100
    Ocena: 227
    Mam pytanie właściwie może nie dotyczące Ibizy, a czujnika. Co to właściwie za czujnik? Mogę kupić Fiata Tipo ale nie ma czujnika Halla. W serwisie Fiata powiedziano mi ze mam "to" przenieść lub pokazac gdzie "to" jest w silniku, a ja silnika nie widziałem :( No cóż serwis się nie popisał, a ja nie wiem gdzie mogę kupictaki czujnik i za co on ospowiada.
    Dzięki wielkie za pomoc :)
  • #6 985710
  • #7 985776
    cba
    Ocena: 29
    Fiat Tipo na gażniku ma aparat elektroniczny.W aparacie jest czujnik indukcyjny a moduł zapłonowy na zewnatrz aparatu.Jestem właścicielem rocznika 1991.
  • #8 985903
    mkaminski100
    Ocena: 227
    Teraz już wiem ale dziwię sie że serwis Fiata nic o tym nie wie. Słyszałem kiedyś o takim czujniku i jak mnie pamięc nie myli to miał coś wspólnego z włączaniem zapłonu. Teraz się zgadza.
    No to jutro wizyta w serwisie i pytanie o koszt częsci.
    No a teraz pytanko do TIPO maniaków. Drugie TIPO do sprowadzenia z Niemiec ma uszkodzoną skrzynie biegów. Drugi bieg wyskakuje jak się puszcza sprzęgło. Podobno serwis powiedział że to synchronizator 2 biegu.
    I co Wy na to? Nie wiem ile moge max zabulic za naprawę i co maksylalnie może być uszkodzone; synchro, 2 bieg a moze tez zębatka.
    Jak uważacie? Jak się doczytałem do synchro odpowiada za 1 i 2 bieg więc tych dwóch nie powinno być...nic już nie wiem
    "Pomożecie?"- zażartował..., "Pomożemy"- zażartowali
  • #9 986207
    szymtro
    Poziom 30  
    Ocena: 59
    Co do wyskakującej "dwójki" to albo dokładna regulacja linek, albo wymiana "krzyżaka" pod drążkiem zmiany biegów, albo jest uszkodzona zębatka włączająca "dwójkę" albo jeszcze co innego - może za duży luz wzdłużny na wąłku głównym. Ile to auto ma przejachane? 500tyś?
  • #10 986392
    mkaminski100
    Ocena: 227
    Właśnie wg właściciela autko ma tylko 60.000km, co z uwagi na wiek (93) jest strasznie małym przebiegiem. Auto jest z rąk prywatnych jednak z właścicielem nie mogłem się jeszcze bezpośrednio skontaktować. Wtedy bym będę wiedział więcej.
    W opisie podane jest że warsztat stwierdził uszkodzenie sychronizatora 2 biegu.Tyle na razie wiem...
    No i ile może max kosztować naprawa (wg najgorszego scenariusza)?
    Pozdro
  • #11 987605
  • #12 987611
  • #13 987976
    mkaminski100
    Ocena: 227
    Dzięki za pomoc.
    Jeśli chodzi o zakup to sprzedawca jest nieuchwytny od piątku...
    Jeśli kupię to TIPO to będę potrzebował synchronizatora lub czujnika więc kontakt do dziura.arek mam. Dzięki wielkie.
    A tak poza tym to jak oceniacie to auto? Wiem o rdzy, ale to bolączka wielu aut z tych lat no i kwestia niedopilnowania. A jak sprawuje się silnik, spalanie, zawieszenie, elektronika...itp.
    Jak Wy patrzycie na to, bo szczerze mówiąc w tych cenach nie kupi się auta z pełną elektryką (lustra i szyby), wspomaganiem, centralnym zamkiem, komputerem i innymi bajerami. Czy tu siedzi jakis kruczek czy może to tylko kwestia małej popularności autka?
  • #14 988123
  • #15 988176
    ger56
    Ocena: 33
    w Polsce autko malo popularne,wada rzeczywiscie rdza i elementy gumowe potwierdzam, ale w sumie chyba niezle i warte zainteresowania
Właściciel Seata Ibiza 1.3 z 1994 roku zgłasza problemy z odpalaniem, niezależnie od temperatury silnika. Wymieniono moduł przy cewce zapłonowej, jednak problem nadal występuje. Istnieje podejrzenie, że przyczyną może być uszkodzony czujnik Halla, co potwierdzają niektórzy uczestnicy dyskusji. Autor zauważa, że chwilowe odłączenie i ponowne podłączenie kostki modułu zapłonowego umożliwia uruchomienie silnika. W dyskusji pojawia się również temat czujnika Halla w kontekście Fiata Tipo, gdzie wyjaśniono, że w starszych wersjach z gaźnikiem czujnik ten nie występuje, a w nowszych jest stosowany jako czujnik położenia i prędkości obrotowej wału korbowego, sterujący zapłonem i wtryskiem. Czujnik Halla może być także wykorzystywany do współpracy z prędkościomierzem cyfrowym. Dodatkowo poruszono temat problemów z synchronizatorem drugiego biegu w Fiacie Tipo, co jest niezwiązane bezpośrednio z głównym problemem, ale pojawiło się w dyskusji. Ogólnie czujnik Halla jest istotnym elementem układu zapłonowego i jego uszkodzenie może powodować trudności z uruchomieniem silnika.
