ibiza monowtrysk 1.4 - czujnik halla - błąd stały
nowy_90 11 Cze 2014 20:56 1827 5
  • #1 13699232
    nowy_90
    Ocena: 81
    Ibiza 1.4 94r auto nierówno chodzi, dławi się brakuje mocy. Wymieniona uszczelka pod kolektorem ssącym z papierowej na metalową (nie wiem czy się na taką zamienia). Podstawa pod wtrysk wydaję się szczelna ale pewności nie mam. Po podłączeniu pod tester pokazuje czujnik halla - brak sygnału - błąd stały. Po podpięciu innego halla błędu również nie idzie skasować. Na kostce od halla na trzech pinach jest mniej więcej 12v. Gdzie szukać dalej wiązka, sterownik? Jakieś pomysły?
  • #2 13699297
    robokop
    Ocena: 6375
    Bład Halla będzie - bo niby skąd sygnał, jeśli silnik nie pracuje. Żadna to usterka. A skoro się dławi, to do podglądu - ciśnienie sprężania, ciśnienie paliwa, wartość sygnału MAP. Jak podasz te wartości, to będziemy wiedzieli o czym dalej rozmawiać.
  • #3 13699624
    nowy_90
    Ocena: 81
    Ciśnienie sprężania w tym przypadku nie będzie miało nic wspólnego, ciśnienia paliwa niestety nie mam jak sprawdzić, ale przyjmuje że jest w porządku bo pompa paliwa jest nowa. Auto nie chce wchodzić w ogóle na obroty. Zastanawiam się jeszcze nad wtryskiem, ale nie wiem jak go sprawdzić.
  • #4 13699651
    majsster
    Ocena: 255
    Ciśnienie sprężania nie ma nic wspólnego ? pierwsze słyszę :D czas najwyższy zrobić porządną diagnostyke jak nie masz czym to na warsztat lub kup sobie urządzenia.
  • #5 13699674
    robokop
    Ocena: 6375
    Skoro wiesz lepiej - powodzenia.
  • #6 13700051
    nowy_90
    Ocena: 81
    Auto raz ładnie pracuje za chwile nie chce się wkręcać na obroty, to jakie znaczenie ma tutaj ciśnienie sprężania? Po zaaplikowaniu benzyny na przepustnice już nie przebiera. Problem jest z układem dolotowym dlatego pytałem jak mogę sprawdzić wtrysk.
