Ostatnio z kolegą dorabialiśmy pilota właśnie do podobnej bramy. Tam były dwa siłowniki FAAC. Tylko,że nie my tą bramę z napędem montowaliśmy. Ale rozwiązane to było tak,że do każdego napędu była włożona płytka przekaźnikowa od pilota. Przez to od jednego pilota dało się sterować obydwoma napędami. Problem jest tylko z synchronizacją.
Daliśmy na zamknięcie jedną bramę, a potem nie pamiętam,ale chyba z napięcia ją odłączyliśmy. Potem daliśmy zamkniecie drugiej bramy tak, aby obydwa skrzydła były zamknięte. Wtedy włączyliśmy ten pierwszy napęd i bramy już otwierały się i zamykały razem. Do tej pory działają równocześnie, choć zawsze jest ryzyko "rozjechania" się skrzydeł i wtedy będzie trzeba zsynchronizować od nowa.
Doczytaliśmy w DTR-ce,że da się dwa napędy sprzężyc razem za pomocą kabla. I jest to o wiele łatwiejsze od dwóch radiówek, ale wiąże się to z rozbieraniem np. kostki pomiędzy napędami. Dlatego pewnie tamci monterzy odpuścili sobie i dali 2 radia.
