TDi golf3 ahu,jak zrobić zabezpieczenie przed kradzieżą
Rado11 22 Kwi 2011 22:48 2749 6
  • #1 9429870
    Rado11
    Ocena: 12
    Witam panowie jestem nowy w temacie,chciałbym zrobić jakiś ukryty pstryczek odcinający pompę,zapłon albo wtryski i nie wiem jak sie zabrać za to.W poprzednim aucie robiłem odcięcie zapłonu ale to był benzyniak i nie było problemu a tu jest więc prosiłbym o jakieś propozycje z góry dziękuję.:D
  • #2 9429905
    ociz
    Ocena: 3482
    Tak żeby nikt przeglądający jakieś fora o tym nie wiedział.
  • #3 9429921
    Rado11
    Ocena: 12
    No spoko dużo się dowiedziałem:D
  • #4 9429929
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Ocena: 1838
    Najprościej jak się tylko da, to odcięcie zasilania na elektrozawór pompy.
  • #5 9429943
    Rado11
    Ocena: 12
    Tak tylko że po przeczytaniu i różnych rzeczy człowiek już sam nie wie co zrobić,a tu jeszcze komp żeby błędów nie łapał
  • #6 9430017
    Zico63
    Poziom 37  
    Ocena: 1035
    Pierwsze AHU trafiły do Golfów w lipcu 96 roku, powinien być już immobiliser seryjny - nie wystarczy?
    Błąd komputera nie jest straszny - jeśli Kolega o nim wie. Nie zablokuje to np. sterownika czy nie spowoduje wejścia w tryb awaryjny. Nie ma się czym przejmować.
    Może też skierować się w kierunku odcięcia zasilania sterownika? Unieruchamia to silnik skuteczniej niż odcięcie zaworu pompy: łatwiejszy dostęp do podania zasilania przez złodzieja na zawór niż na ECU - szczególnie gdy przecięcie jest na podszybiu. Kolejnym pomysłem - tego jednak nie spróbowałem - jest odcięcie czujnika obrotów wału silnika.
    W każdym razie, pierwszym wskazaniem jest czas, jaki złodziej musi przeznaczyć na "obejście" zabezpieczeń. Bo każde zabezpieczenie się obejdzie ale nie z każdym złodziej ma czas walczyć.
  • #7 9430447
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Wsadź psa do samochodu ,pamietaj ; sytego i uważaj na obrońców zwierząt!
    Idealnego zabezpiecznie , którego nie mozna pokonać nie ma , dlatego masz takie dylematy. Tu masz cała sentencję: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1978615.html
✨ W dyskusji poruszono temat zabezpieczenia przed kradzieżą w Volkswagenie Golfie 3 z silnikiem AHU. Użytkownik poszukiwał sposobu na ukryte odcięcie zasilania do pompy, zapłonu lub wtryskiwaczy. Odpowiedzi sugerowały różne metody, w tym odcięcie zasilania elektrozaworu pompy oraz zasilania sterownika ECU, co jest bardziej skuteczne. Wskazano również na możliwość odcięcia czujnika obrotów wału silnika. Zauważono, że immobiliser seryjny w modelach z 1996 roku może być wystarczającym zabezpieczeniem, a kluczowym czynnikiem jest czas, jaki złodziej potrzebuje na obejście zabezpieczeń. Podkreślono, że idealne zabezpieczenie nie istnieje.
