Jaką przetwornicę wybrać do konwersji napięcia 115V na 230V?
shellik89 06 Lis 2004 14:15 4365 26
  • #1 964653
    shellik89
    Witam czy jest możliwość z napięcia ok 115V (jeszcze dokładnie nie wiem) uzyskanie napięcia 230V?? Chodzi mi jakąś przetwornice czy cos w tym rodzaju
  • #2 964724
    janto
    Ocena: 41
    Nie napisałeś - stałe czy przemienne?
  • #3 964742
  • #4 965918
    shellik89
    Chodzi mi o podłączenie agregatu z lodówki pod napięcie ok 115V nie da sie musi być 230V i jak to zrobić??
  • #5 966403
    gabik001
    Poziom 37  
    Ocena: 418
    Skad masz to napiecie 115V. Kojarzy mi sie ze to w Usa. Jezeli tak to poszukaj drugiej fazy i masz miedzyfazowe 230V. A jezeli nie no to beda schody no bo troche pradu potrzeba i taka przetwornica bedzie wymagac nakladow. Ale nie ma rzeczy niemozliwych. Pozdrawiam :)
  • #6 966437
    Robert B
    Ocena: 1412
    Jeszcze powiedz czy te 115V to jest 50Hz czy 60Hz (USA), bo schody mogą być jeszcze gorsze. Jeżeli 50Hz to najprościej autotransformator o odpowiedniej mocy.
  • #7 966865
    jacur
    Poziom 32  
    Ocena: 296
    a nie jest to przypadkiem w jakiejs piwnicy w bloku gzie na zasilanie tejze piwnicy wsadzili diode prostownicza i napiecie spadło ?
  • #8 966895
    Rubidium
    Ocena: 2
    Oczywiście, autotransformator to najlepszy pomysł, tylko nie rozumiem dlaczego miałby być jakiś problem z 60Hz? Chyba nie będzie się dużo więcej grzał?
  • #9 967066
    k3048
    Poziom 37  
    Ocena: 282
    witam,jeżeli jest tak jak pisze Jacur,to autotrafo odpada ,niech autor postu napisze czy z dc/ac ,ac/ac jakiej mocy i do czego ma to służyć.pozdrawiam
  • #10 967318
    Robert B
    Ocena: 1412
    :arrow: k3048 A jakbyś tak czytał uważnie?
    shellik89 napisał:
    Chodzi mi o podłączenie agregatu z lodówki pod napięcie ok 115V ...
    A cóż to za pomysł???
    Chyba nie za bardzo wiesz o działaniu silników elektrycznych indukcyjnych (bo takie są w agregatach od lodówek).
  • #11 967370
    jacur
    Poziom 32  
    Ocena: 296
    Robert B to z dioda to nie mój pomysł ztosuje sie to poto żeby zeby nie mozna było podpiac niczego w piwnicy nawet trafka z 110 na 230V bo napiecie jest wyprostowane połówkowo / to jest do diody /
    a pomysł z piwnicą to pierwsze co mi przyszło na mysl bo malo opłacalne jest chyba przywiezienie lodówki ze stanów chociaz widzialem dom w którym byly dwie instalacje równoległe 230V i 110V
  • #12 967381
    Robert B
    Ocena: 1412
    Czytaj uważnie :) on chce podpiąć lodówkę na 220V do napięcia 115V (czyli że swoją lodówkę wywiózł do Ameryki :lol: )
  • #13 967571
    Rubidium
    Ocena: 2
    No to się popisałem! Zapomniałem, że lodówki mają w ogóle jakieś silniki...
  • #14 967663
    k3048
    Poziom 37  
    Ocena: 282
    jeżeli tak to myślę że w Ameryce nie będzie najmniejszego problemu, z kupnem odpowiedniego urządzenia[za psie grosze],do transformacji napięcia ,do tak popularnego urządzenia za wielką wodą jak Polska lodówka,no no czego to ludzie nie wożą do Ameryki ,a ja naiwny myślałem że tyko przywożą, cóż człowiek się uczy całe życie.pozdrawiam
  • #15 967684
    Robert B
    Ocena: 1412
    :arrow: shellik89
    Napisz coś więcej gdzie to chcesz podłączyć bo my tu już zaczynamy snuć "Bajki z mchu i paproci" :lol:
    Podaj szczegóły tego Twojego pomysłu.
  • #16 967745
    elbob
    Poziom 32  
    Ocena: 119
    :arrow: shellik89 - jesteś tam jeszcze?
    Napisz konkretnie - jakie parametry instalacji, agregatu? - wszystko można wykonać, zostaje tylko pytanie czy się to opłaci?
    Z drugiej strony wesoło tutaj - w dziale "Na wesoło" się nic nie dzieje :wink:
    No chyba, że faktycznie piwnica (pewnie zostanie się przeprowadzić) albo Ameryka (taniej będzie kupić nową lodówkę - dla mnie nic nowego, że ludziska wywożą co się da a potem problem).
    Pozdrawiam wszystkich. :lol:
  • #17 968074
    gabik001
    Poziom 37  
    Ocena: 418
    A z ta Ameryka to tak walnalem :D Pierwsze co mi przyszlo na mysl (bo wlasnie siedze w usa). Ale temat sie rozwinal....
    Jak faktycznie w usa (autor tematu nie zaprzeczyl) to podlacz miedzy fazy tam jest 230V jak ulal. Wystarczy wymienic wtyczke (ta dwufazowa jest duza i ma 3 bolce z tego 1 plastikowy) i gra.
    Pozdrawiam :)
  • #18 969300
    Zutket
    Poziom 36  
    Ocena: 1045
    Wydaje mi się, że wersja kolegi (jacur) jest najbardziej trafna. Autor postu najwyraźniej się ,,przestraszył” :?: , skoro nie chce potwierdzić lub zaprzeczyć. A przecież musiał czytać Wasze odpowiedzi, bo ostatnio logował się 20/40.
    Pozdrawiam kolegów.
  • #19 975519
    Mikolaj_pl
    Ocena: 18
    Mam pytanie. Ilu fazowe jest napięcie w sieci w USA, np. w Polsce jest 3 fazowe. U nas napięcie międzyfazowe wynosi teraz 400 V przy napięciu 230 V. Więc jak by było w USA też 3 fazowe to by mieli 190 V międzyfazowego przy napięciu 110 V „no chyba że nie jestem na topie i podwyższyli”. Więc skąd się tobie „gabik001” wzięło 230 V międzyfazowego. Nawet jak by mieli napięci 4 fazowe czy 2 fazowe :) to i tak nie będzie jak ulał 230 V tylko 220 V.
    gabik001 napisał:
    A z ta Ameryka to tak walnalem :D Pierwsze co mi przyszlo na mysl (bo wlasnie siedze w usa). Ale temat się rozwinal....
    Pozdrawiam :)
  • #20 987402
    shellik89
    Sorki za nieobecność PRZEPRASZAM ale zostałem odcięty od neta..... dokładnie tak: Chcę podłączyć agregat w piwnicy w celu stworzenia mini kompresora do aerografu :D
    A co do parametrów nie wiem musiałbym sprawdzić jakie ma ten agregat
  • #21 987657
    k3048
    Poziom 37  
    Ocena: 282
    w piwnicy w Polsce czy w Ameryce??
  • #22 987733
    wmak
    Ocena: 78
    Zmierz to napięcie w piwnicy raz miernikiem ustawionym na volty zmienne a drugi raz na volty stałe, a najlepiej byłoby zobaczyć to oscyloskopem.
    Jeśli jest tam patent z diodą to potrzebujesz invertera, który z tego napięcia (przez mostek prostowniczy na elektrolicie zrobi się ok 300 V stałego) wygeneruje 220 V 50Hz.
    Takie urzadzenie jest bardzo drogie.
    Można podłączyć zasilacz impulsowy (taki jak w komputerze) który daje 12V DC (o odpowiedniej wydajności) i z tych 12 Voltów zasilić "kupną" przetwornicę 12V DC/ 230V AC, taką, jaką kupuje się do samochodu, by móc zasilać sieciowy telewizor lub elektronarzędzia.
    Jest tego spory wybór - różne moce, ceny rozsądne.
    (podkradanie energii na własne ryzyko)
    Wmak
  • #23 987903
    Dino+
    Moze przy okazji taki problem: silnik jednofazowy ~70W / 230 V / 50 Hz ma byc zasilany ze 110 V. Jest trafo 150 W dające napiecie ~220 V ale silnik nie dziala. Silnik buczy, ale nie rusza i reczna pomoc nie pomaga. jak to jest z problemem 50 Hz gdy zasilany jest z 60 Hz?. Ktoś może pomóc?
  • #24 988486
    gabik001
    Poziom 37  
    Ocena: 418
    Pozdrawiam :)
    Wlasnie jestem w stanach i wlasnie teraz wkladam miernik do gniazda silowego i co? pokazuje 230V. Teoria teoria a praktyka swoje. Tutaj maja dwie fazy i niektore uzadzenia (szczegolnie klimatyzatory) zasilane sa takim napieciem. Tak a propo to 110V to jest teoretycznie bo praktycznie i wg. przepisow to jest 117V 60Hz.
    Pozdrawiam :)
  • #25 988640
    wmak
    Ocena: 78
    Jaki to silnik (od czego)? Ile ma wyprowadzeń? Jak połączone? Jaki ma rozruch - czy ma "zwartą" fazę rozruchową z odśrodkowym stykiem,
    czy kondensator? Co napisane na tabliczce znamionowej ?
    Czy dołączasz zasilanie do "fabrycznie" zrobionych wyprowadzeń, czy sam wymyśliłeś układ połączeń ?
    Bez odpowiedzi na te pytania nie można doradzić.
    Wmak
  • #26 990168
    Dino+
    Silnik do napedu pompy do akwarium, jakies wyzszej klasy, zakupione w sklepie akwarystycznym. Na tabliczce jest tylko 220v/50Hz - 65W.
    Nie ma kondensatora, co ma zwarte nie wiem bo zalane w zywicy. Zasilanie dwu przewodowe. Rozwiazanie jest fabryczne, oryginalne.
    Nic nowe nie wymyslone za wyjatkiem trafa podnoszacego napiecie 117V na 220V.
  • #27 990479
    shellik89
    Dzięki wszystkim zgromadzonym tu za odpowiedzi :D pogadałem z jacurem i powiedział co i jak chcecie to róbcie dalej na wesoło to sie pośmieje :D
Temat dotyczy konwersji napięcia z około 115 V na 230 V, głównie w kontekście zasilania agregatu (silnika) lodówki lub pompy w piwnicy, potencjalnie w Polsce lub USA. Dyskusja porusza kwestie rodzaju napięcia (stałe czy przemienne), częstotliwości (50 Hz vs 60 Hz), oraz mocy obciążenia. Zwrócono uwagę, że w USA standardowo występuje napięcie 110-117 V przy 60 Hz, a międzyfazowo można uzyskać około 220-230 V, co rozwiązuje problem wymiany wtyczki na dwufazową. W przypadku napięcia prostowanego (np. z diodą prostowniczą) konieczne byłoby zastosowanie inwertera (przetwornicy DC/AC) generującego 230 V 50 Hz, co jest kosztowne. Proponowano użycie autotransformatora o odpowiedniej mocy dla napięcia przemiennego 50 Hz, jednak przy silnikach indukcyjnych (np. agregat lodówki) mogą wystąpić problemy z rozruchem przy nieodpowiednim napięciu lub częstotliwości. Wskazano, że silnik jednofazowy 230 V/50 Hz zasilany z 110 V może nie działać poprawnie (buczenie, brak rozruchu). Zalecane jest dokładne zmierzenie napięcia i charakterystyki agregatu oraz rozważenie opłacalności zastosowania przetwornicy lub transformatora. W praktyce w USA często stosuje się zasilanie dwufazowe 230 V, co jest najprostszym rozwiązaniem dla urządzeń 230 V.
