Mam monitorek Wyżej wymienionej firmy. Monitor działał i nagle padł wydając ze swego wnętrza dymek i swąt. Rozebrałem go i na pierwszy rzut oka zobaczyłe że jedna z nużek trafopowielacza ma zimny lut. Zalutowałem go porządnie i sprawdziłem co było powodem dymu. Spalił się w tym torze tranzystor BU2520AF oraz mały rezystorek 0.1Ohma(0.5W) oraz kondensator elektorlityczny 22uF/250V oraz rezystorek też w tym torze ale zaraz po zasilaczou 0.1Ohm(1W). Po tym zabiegu Włączyłem monitor i usłyszałem standardowe trzaski ładowania i rozładowywanioa trafo, ale obrazu nie ma. Katoda kineskopu się świeci, z przodu włączają się 2 diody jedna zasilanie druga przechodzenie menu(menu działa da się przechodzić(nie ma fabrycznego OSD), ale to jest ok). Odczekałem jakieś 5 minut i nadal nic rzadnego obrazu, mimo że katoda świeci przez cały czas od włączenia. Mam pytanie czy może być uszkodzony trafopoiwelacz, dodam że napięcia te od zasilacza idące do płytki kineskopu zgodnie z opisem na płytce działają. Jak sprawdzić napięcie idące z trafa na kineskop z "przyssawki" i cz to napięcie może być powodem nieświecenia. Prosę o wszelką pomoc i z góry dziękuję. Pozdrawiam.
