Właśnie od tego powinieneś zacząć.
No to już wiemy dużo więcej, tranzystor 2SC3893A ma wewnętrzną diodę damper i wynika z tego że jest OK.
I znów napiszę, że żarówka C-E i sprawdzamy najpierw zasilacz.
Jakie masz napięcie B+ ? Jeśli wszystko OK to dalej.
A wiec tak, jeśli grzeje się HOT to sprawdź sterowanie bazy.
Masz tam diodę DINS-4060 i opór 0,22 Ohm, sprawdź diodę w obie strony i w zaporowym weź ją na pomiar 2M Ohm na mierniku i zobacz czy coś pokaże lub wymień, zobacz czy trafko w bazie nie jest przygrzane, podobny układ masz w kolektorze i sprawdź tak samo.
Z jednej strony trafka masz HOT-a, a z drugiej Mosfeta sprawdź go i wymień elko w jego drenie. Na drenie powinieneś mieć 11V.
Czytajcie stare posty wspierając się opcją szukaj na forum !!!
