Czy długość kabla od puszki do gniazdka wpływa na tłumienie 57 dB?
33111549 25 Kwi 2011 09:50 3054 17
  • #1 9436958
    33111549
    Do centrali mam około 2 km i mam duże tłumienie [Tłumienie Bliski koniec: 57.0 (dB) Odległy koniec: 23.0 (dB)].
    Czy może mieć na to wpływ długość kabla od puszki na domu do gniazdka?
    gts1991
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 100
    Router ci pokazał?
    Podaj parametry sieci i prędkość jako masz Neo.
    mb3
    Ocena: 82
    Na te parametry wpływ ma wiele czynników, włącznie np z tym jak starannie kable są wciśnięte w panele krosownicze w puszkach.
    U mnie w domu są dwie linie na jednej z nich mam internet 6mb z netii na lini tp. Parametry łącza były tragiczne i nie spełniały żadnych norm, połączenie często było zrywane.
    Ponieważ mam znajomego serwisanta na centralni poprosiłem go żeby przepiął mnie na centrali i w puszce przy domu na druga parę która idzie do mnie (w tym samym kablu). Parametry poprawiły się na tyle, że nigdy już nie zerwało mi połączenia.
  • #4 9438070
    33111549
    Mam neostradę 1mb.
    Screen z czwartku:
    A dzisiaj jest:
    Status linii ADSL	Podniesiony
    Standard ADSL	G992_1_A
    Szybkość wysyłania	320 Kb/s (Intlv[LP0])
    Szybkość pobierania	1312 Kb/s (Intlv[LP0])
    [u]Tłumienie	Bliski koniec: 57.0 (dB)[/u]
    Sygnał/Szum	Bliski koniec: 13 (dB)
    Odległy koniec: 23 (dB)
    [u]Liczba błędnych pakietów	196[/u]
    Firmware	0xe15080a
    Błędne sek. w okresie 15 min	0
    [u]Błędy CRC	39[/u]
    Błędne sek. w okresie 1 dnia	0
    Czemu te 3 rzeczy się zmieniły?
    mb3
    Ocena: 82
    To może się zmieniać z każdą synchronizacją routera. Ilość błędów natomiast będzie równa zeru zaraz po połączeniu i będzie rosła wraz z ich się pojawieniem.
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5162
    Wpływ tych kilku metrów przewodu od puszki do routera/modemu ADSL w stosunku do długości całej linii do centrali jest pomijalna pod warunkiem wykonania starannych połączeń. Przy zamianie par łącze może sie poprawić, bo kabel może mieć jedną żyłe w parze uszkodzoną i masz takie efekty.
  • #7 9439296
    33111549
    Mam połączone kable od puszki 2 żyłowym przewodem, później zmiana w 6 żyłowy (2x po 3 żyły razem połączone).
    A może być tak, że źle podłączyłem - na łączeniu np. 3xbiały jako "+" a 3x czarny jako "-" a później w gniazdku 2xbiały+1czarny / 2xczarny+1biały - działało by coś takiego czy w ogóle by się nie połączył?
  • #9 9439813
    33111549
    To znaczy, że mam dobrze podłączone.
    A więc co może mieć jeszcze wpływ na tak duże tłumienie? Jakość linii telefonicznej?
    gts1991
    Ocena: 100
    Bez dokładnych pomiarów linii dobrym sprzętem ciężko.
    Zgłoś reklamacje to TP. Niech technicy polatają i szukają.
    Przyczyn może być wiele uszkodzone przewody w linii wtedy parę się zmienia w kablu z rezerwowych, źle zaprawiony patch wtedy od nowa go się zaprawia.
    Jak nie masz telefonu stacjonowanego to można zrobić zworkę na półce ADSL na stronie centrali.
  • #11 9440662
    33111549
    Tylko czy jak zgłoszę to w tp to czy nie powiedzą, że skoro działa internet to nic nie będą robić?
    Wcześniej mi rozłączał to coś zmienili i po tym mam 2x większy ping np. do wp.pl
  • #12 9440719
    gts1991
    Ocena: 100
    A stabilny masz PING czy codziennie inny?
    Prędkości ściągania jakie masz plików.?
    Nie mów mi o speedtest'cie bo on po UDP idzie a mnie TCP interesuje.
    PS: Tłumienie 43-60 dB - 1Mbps przyjmuje się powyżej to max 512 ;)
  • #13 9440926
    33111549
    Wcześniej miałem prędkość ściągania około 130kb/s i zrywało połączenie (ping do wp.pl 16).
    Teraz prędkość też 130kb/s i już nie zrywa a ping do wp.pl 32~33.
  • #14 9441058
    gts1991
    Ocena: 100
    Nie chce być nie miły ale jak masz stabilne ściąganie to ja problemu nie widzę.
  • #15 9441134
    terrade
    Poziom 36  
    Ocena: 8
    Wcześniej miałeś tryb fast, a teraz masz interleaved (większa odporność na błędy na linii). Ciesz się, że masz mały przeplot, u mnie skok był z 15 na 50 ms, a zysku zero. Ale dawniej dawało się wynegocjować zmianę. Ty obecnie nic nie wynegocjujesz oraz to nie ma sensu (lepiej żeby nie rwało).
    Co do wpływu długości kabla na tłumienie to u mnie 15 m dało +0,5 dB, ale jak ktoś ma marki no name ("byle jak najtaniej" lub uszkodzony) to i +10 dB to nic niezwykłego.
    Nic się istotnego nie zmieniło, te 0,5 dB to niedokładność pomiaru, nieistotna (co innego jakby to było +5 dB, a nawet +20). Zaś błędów przybywa, jeśli są rzeczywiście z ponad 3 dni to można powiedzieć, że ich nie masz.
  • #16 9450685
    33111549
    Dzisiaj na infolinii dowiedziałem się, że da radę 6Mb u mnie podłączyć.
  • #17 9450829
    piterus99
    Ocena: 328
    Może i da radę podłączyć, ale czy chociaż dolne widełki(3.5Mbit/s synchro ~3Mbit/s transferu) złapiesz..
    Jeśli mówimy o speedtest.net to lata po TCP. speedtest.pl - wireshark aż cały zielony. Generalnie UDP to robią jperf i btest, ale ich użycie tutaj jest wysoce nieprawdopodobne;)
  • #18 9451716
    terrade
    Poziom 36  
    Ocena: 8
    Pewnie, że tak :) 20 Mb/s też :) Komuś ostatnio odpowiadałem w takiej sprawie i podłączyli mu 10 czy 20 Mb/s, nie ważne, bo oczywiście nie ruszyło. Dla premii przyjmują zamówienie na to co klient chce (nie zawsze, bo mają blokady w systemie i niektóre prędkości są niedostępne), a potem darmowa migracja w dół.
    Jeśli chcesz możesz ryzykować, a dolne widełki to 2528 i możliwe, że ich nie złapiesz (efektem będzie brak internetu do czasu migracji lub przełączenie na bliższą centralę o ile taka jest).
✨ Dyskusja dotyczy wpływu długości kabla od puszki do gniazdka na tłumienie sygnału ADSL, które wynosi 57 dB na bliskim końcu. Użytkownicy wskazują, że długość kabla ma marginalny wpływ na tłumienie, pod warunkiem, że połączenia są wykonane starannie. Zmiany w parametrach łącza mogą być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak jakość kabli, ich uszkodzenia, czy sposób podłączenia. Użytkownicy sugerują, aby zgłosić problem do dostawcy usług, aby technicy mogli przeprowadzić dokładne pomiary i zidentyfikować ewentualne uszkodzenia w linii. Wspomniano również o różnych prędkościach internetu oraz o stabilności połączenia.
