Jak zbudować odbiornik szerokopasmowy 100kHz-600GHz dla początkującego?
curky 06 Lis 2004 21:16 2039 10
  • #1 965781
    curky
    Potrzebuję pomocy w budowie odbiornika szerokopasmowego ( ok.100kHz-600GHz). Jestem początkującym elektronikiem i sam na razie nie potrafię zaprojektować owego odbiornika. Może ktoś mógłby pomóc??? Prosiłbym o jak najprostrze schematy, ale koniecznie na taki częstotliwości odbiornika.Chciałbym dodać jeszcze ,że antena którą chciałbum zastosować to ok.700m druta o łącznym oporze ok. 1MΩ. (coć w rodzaju anteny dipolowej równoległej do ziemi).Pilnie proszę o pomoc!!!!
  • #2 966491
    wilko
    Ocena: 13
    Witam ..
    Mógłbyś podac wiecej szczegółów ? Do czego chcesz to zastosowac ?. Na jakiej wysokosci umiescisz antene itd..
    jesli mozesz .. :D no chyba ze jestes "szpiegiem" :D :D :D
  • #3 966550
    curky
    To ma być odbiornik promieniowania kosmicznego,coś podoobnego do tych dużych radioteleskopów tylko mniej czułe.Chcę sobie założyć takie małe cenrum badawcze i 'psłuchać nieba".Antena będzie jednak trche krótsza,bo nie posiadam zbyt wiele funduszów(ok.300-350m).Antena ma być umieszczona na słupkach 15m.Szczegóły w załączniku.
    • Jak zbudować odbiornik szerokopasmowy 100kHz-600GHz dla początkującego? antena.GIF (9.11 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 969679
    ArtMedia
    Ocena: 64
    600GHz na takiej antenie?!? Zapomnij. Nawet kilku GHz nie odbierzesz... z kosmosu.
  • #5 969882
    krzkomar
    Ocena: 25
    600Ghz amatorsko ??!!! Buhahahahaha!!!!
    Maksymalne częstotliwości na jakie buduje się obecnie urządzenia w sposób amatorski to pasmo 75GHz (chyba że ktoś zna jakieś lepsze osiągnięcia ?). Tutaj zaczynają się już olbrzymie problemy z częściami - chociażby tranzystory GasFet, te które jeszcze w miarę można dostać pracują max 40GHz, podobnie z diodami. Pominę już kwestię precyzję wykonania i miniaturowość elementów ( przy tych częstotliwościach to już chyba tylko jakieś struktury MMIC). Wg mnie to jest niewykonalne (w sposób amatorski).Co do anteny to na tak szerokie pasmo antena nie istnieje (wymiar anteny jest ściśle związany z długości odbieranej fali - im dłuższa antena tym niższa odbierana częstotliwość). A jeśli jesteś jak napisałeś początkującym elektronikiem to pewnie sobie z 1GHz nie poradzisz (ale tu oczywiście mogę się mylić) - patrz artykuł dotyczący skanera częstotliwości przewijający się gdzieś w tym dziale.
  • #6 970828
    curky
    Dzięki za rady krzkomar.
  • #7 981328
    Jap
    Poziom 29  
    Ocena: 652
    curky, jesteś początkujący - uwierz - możesz mieć problemy z uruchomieniem zwykłego radia FM. O odbiorniku na tak szerokie pasmo możesz zapomnieć. nawet po wieloletniej praktyce NIE UDA CI się dojść do tak ogromnych częstotliwości... ale nie zniechęcaj się, podstawa w technice W.CZ to praktyka...
  • #8 981376
    Bogwie
    Ocena: 24
    Końcówka zakresu tj. 600GHz to już podczerwień. Do jej odbioru i przetwarzania służy optyka. I tu upatruję Twoją szansę - kup lub zrób teleskop.
  • #9 983775
    curky
    Jam mam pytanie dotyczące tematu odbioru map pogody który podałeś.Gdzieś na początku tego tematu podałeś link ze schematem konwertera do zwykłego radia.Na schemacie jest kwarc Q38,050Mhz.Jest problem z dostaniem takiego kwarcu.Czy jeżeli użyję innego( mam Q38Mhz i Q36Mhz) to konwerter będzie pełniłswoją rolę bez innych przeróbek, i będę mógł odbierać zdjęcia z satelitów???Jeszcze pytanie-w ostatnim numerze EdW był schemat innego konwertera.Czy ten też nadaje się do zwykłego radia???
  • #10 983777
    curky
    Sorry za pomyłkę, chodziło mi o Jap......
  • #11 984014
    Jap
    Poziom 29  
    Ocena: 652
    Może być 38 i 36 i 42 byle częstotliwość, którą chcesz odbierać.
    137,500MHz - częstotliwość kwarcu = częstotliwość z zakresu radia FM (czyli od 88 do 108MHz)
    Konwerter zaprojektowany w EdW też służy do odbioru satelitów meteo.
✨ Początkujący elektronik planuje zbudować szerokopasmowy odbiornik o zakresie 100 kHz do 600 GHz, wykorzystując antenę drutową o długości około 300-350 m umieszczoną na słupkach 15 m wysokości, do odbioru promieniowania kosmicznego podobnego do radioteleskopów. W dyskusji podkreślono, że amatorska budowa odbiornika działającego w paśmie do 600 GHz jest praktycznie niemożliwa ze względu na ograniczenia technologiczne, dostępność elementów (np. tranzystory GaSFET do około 40 GHz), precyzję wykonania oraz właściwości anteny, która nie może efektywnie działać na tak szerokim paśmie. Zwrócono uwagę, że zakres powyżej kilkudziesięciu GHz wymaga zaawansowanych struktur MMIC lub optyki (np. teleskopów) do odbioru podczerwieni. Zalecenia dla początkujących to skupienie się na niższych częstotliwościach, np. do 1 GHz lub standardowym radiu FM. W kontekście odbioru sygnałów satelitarnych meteo omówiono konwertery częstotliwości z kwarcami o częstotliwościach około 38 MHz, które można zastąpić innymi kwarcami (np. 36 MHz lub 42 MHz) bez konieczności modyfikacji układu, pod warunkiem dostosowania częstotliwości odbioru w paśmie FM (88-108 MHz). Schematy konwerterów z czasopisma Elektronika dla Wszystkich (EdW) nadają się do odbioru sygnałów satelitarnych.
