Kosiarka AL-KO 40B 1999: problem z regulacją obrotów silnika Tecumseh 4-suw
CanudoPń 28 Kwi 2011 22:40 15655 3
  • #1 9449803
    CanudoPń
    Ocena: 3
    Kosiarka AL-KO 40B model z 1999 roku, silnik Tecumseh 4-suw. Problem w tym, że 'wajcha' regulacji obrotów (fast-slow) wcale obrotów nie reguluje. Po odpaleniu silnika i ustawieniu pozycji SLOW, kosiarka po kilku sekundach dostaje maksymalnych obrotów. Dopiero popuszczenie głównej manetki i przestawienie na pozycję FAST, powoduje spadek obrotów... Co tu jest nie tak?
  • #2 9453516
    orzel-jak
    Ocena: 188
    Możliwe że uszkodzony jest regulator obrotów. Znajduje się wewnątrz silnika. Ale najpierw sprawdź cięgna oraz spręzynke, sprawdź też przepustnice czy pracuje lekko i nie zacina się. U góry przepustnicy znajduje się filc nawilż go olejem. Jeśli tu wszystko będzie ok to pozostaje regulator. Acha sprawdź jeszcze wąs regulatora który jest umieszczony na wałku wchodzącym do silnika. Możliwe że poluzowała się śrubka- tylko uważaj tam jest lewy gwint.
  • #3 9454467
  • #4 9455670
    CanudoPń
    Ocena: 3
    Rycho T, jak zwykle znowu chodziło o cięgna (popychacz był nie w tej dziurce co trzeba). Poprawiłem i wszystko działa, poza lekko falującymi obrotami. Pozdro i dzięki. PS. Chętnie kupię szczelny pływak gaźnika do Tecumseha 3,5 KM.
