Kosiarka Fleurelle BA 451 z silnikiem Tecumseh - regulacja
masteriusz 24 Cze 2012 17:25 28779 7
  • #1 11037243
    masteriusz
    Ocena: 37
    Mam problem z kosiarką jak w opisie Fleurelle BA 451 silnik Tecumseh 5KM problem jest następujący - kosiarka posiada regulację prędkości obrotowej jednak tylko w położeniu na MAX działa względnie poprawnie - czasami pryknie sobie w wydech ale poza tym OK jednak wystarczy tylko troszkę przesunąć dźwignię a kosiarka mocno prycha i ma niestabilne obroty dalsze zmniejszanie obrotów i kosiarka gaśnie - regulowałem minimalne obroty kosiarki ustawiając wyższe ale w tedy niema zbytniej różnicy między nim a max. Gaźnik był całkowicie czyszczony - nie posiada regulacji składu mieszanki ani nic podobnego jedynie 3 śrubki na dźwigniach sterujących przepustnicą oraz możliwość zapięcie cięgien na inne dziurki.
    Nie mam instrukcji do tej kosiarki a nie znalazłem opisu tego gaźnika.
    Świeca miała kolor w normie ciemna kawa z mlekiem :P
    Dodam, że śruba C reguluje minimalne obroty kosiarki, A maksymalne a B nie wiem co.
    Kosiarka Fleurelle BA 451 z silnikiem Tecumseh - regulacja Kosiarka Fleurelle BA 451 z silnikiem Tecumseh - regulacja
  • #2 11037405
    helena33
    Ocena: 728
    Śruba oznaczona jedynką, jest od składu mieszanki.
    Rozkręć jeszcze raz gaźnik, przeczyść dokładnie dysze główną, wykręć śrubę którą zaznaczyłem, dokładnie oczyść kanaliki, możesz psiknąć WD 40 aby sprawdzić czy się wydostaje dyszami w gardzieli gaźnika.
    Sprawdź połączenie kolektor cylinder, może być luźne i bierze lewe powietrze.
    Sprawdź czy wałek przepustnicy gazu nie ma luzu na boki.
    Filtr powietrza - jeśli jest to gąbka, nasącz delikatnie olejkiem.
    Powodzenia
  • #3 11038453
    masteriusz
    Ocena: 37
    Hmmm wykręcałem tą śrubkę "1" wygląda jak najzwyklejsza dysza, w gaźniku sprawdzałem oś przepustnicy psikałem wszystkie ruchome elementy WD40.
    Nie wiem czy mam dobrze cięgna ustawione, zapięte w odpowiednim miejscu
    na ramieniu wychodzącym z komory silnika mam na ostatnim (licząc od dołu)zapięte cięgno bezpośrednio do tarczy obracającej przepustnicą a na przedostatnim mam sprężynkę mocowaną do dźwigni której pozycja jest ustalana poprzez dodanie lub odjecie "gazu" .
    Jutro wymontuję gaźnik i porobię dokładniejsze fotki
    A jaki to w ogóle model silnika? ani to Prisma ani Centura jak tak po fotkach i częściach patrze:/
  • #4 11038521
    helena33
    Ocena: 728
    Sprężyna i cięgno są na swoim miejscu, czyli cięgno na pierwszym od góry a sprężynka na drugim od góry.
    Śrubą 1 regulujesz tylko na niskich obrotach, przed odpalenie zakręć ją do końca i wykręć o 1,5 obrotu, odpal i wkręcając lub wykręcając szukaj stabilnej pracy silnika, na niskich obrotach.
    Paliwo jest dobrej jakości? Świerze czy stare?
  • #5 11038941
  • #6 11040621
    masteriusz
    Ocena: 37
    Wydaje mi si, że fotki wszystko wyjaśnią :)
    Śruba nr 1
    płytka z dźwigniami ma regulację jak na fotce w zakresie około +/- 8mm
    Tutaj cięgna i miejsca ich zapięcia
  • #7 13539442
    Siweek01
    Witam dostałem kosiarkę taka tylko nie wiem ile wlać oleju do silnika proszę o pomoc Pozdrawiam
  • #8 13539724
✨ Użytkownik zgłasza problem z kosiarką Fleurelle BA 451 z silnikiem Tecumseh, która ma niestabilne obroty silnika przy regulacji prędkości. Kosiarka działa poprawnie tylko na maksymalnych obrotach, a przy zmniejszaniu obrotów gaśnie. Użytkownik przeprowadził czyszczenie gaźnika, ale nie znalazł regulacji składu mieszanki. W odpowiedziach sugerowane są różne kroki diagnostyczne, takie jak sprawdzenie połączeń, regulacja śrub gaźnika oraz jakość paliwa. Użytkownik zamieszcza zdjęcia gaźnika i cięgien, aby uzyskać dalsze wskazówki.
