Kosiarka Tecumseh - przyczyny samoczynnego zwiększania obrotów po rozgrzaniu
slawo777 26 Sie 2011 15:02 11493 14
  • #1 9865520
    slawo777
    Ocena: 45
    Witam, mam taki problem z ww kosiarką, gdy silnik jest zimny to kosiarka pracuje na właściwych wolnych obrotach, gdy się rozgrzeje to sama przyspiesza (jedynie zwalnia na większej trawie). Czy przyczyną może być uszkodzony wew. regulator obrotów. Gaźnik wyczyszczony. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
  • #2 9865590
  • #3 9865619
    slawo777
    Ocena: 45
    Oś przepustnicy ma chyba luz i też mi się wydaje, że to może być przyczyną problemu.
    Rycho T napisał:
    Sprawdź szczelność, uszczelek kolektora ssącego.
    Oś przepustnicy, nie ma, przypadkiem, dużego luzu?
    A gdzie sprawdzić te uszczelki kolektora ssącego? Jestem początkującym. Można prosić o zdjęcia tego kolektora?
  • #4 9865685
  • #6 9868087
    slawo777
    Ocena: 45
    Teraz pojawił się nowy problem - kosiarka nie chce zapalić tzn. załapie na chwilę i gaśnie jakby nie dostawała odpowiedniej ilości paliwa. Już nie mam cierpliwości do tego sprzętu. Ostatnio kosiarka zwiedziła wszystkich okolicznych pseudomechaników z takim skutkiem wracała od nich, że po 1 góra 2 koszeniach dalej coś szwankowało tzn. albo nie chciała zapalić (jak w tej chwili), albo falowały jej obroty, albo po rozgrzaniu sama sobie zwiększała obroty. Proszę wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc bo ręce już mi opadają. Na następnego rzęcha obecnie mnie nie stać i muszę się męczyć tym co mam - aby do zimy to od niej trochę odpocznę.
  • #7 9872590
    helena33
    Ocena: 730
    moja rada , metoda która zawsze skutkuje, rozwierc dysze główną wiertełkiem 0,8 mm i wszystko bedzie ok
  • #8 9872888
    slawo777
    Ocena: 45
    Wczoraj przedmuchałem jeszcze raz gaźnik dokręciłem śrubkę łączącą filtr powietrza z gaźnikiem i kosiarka ładnie zapaliła i chodzi na właściwych obrotach (pewnie łapała przez tą niedokręconą uszczelkę lewego powietrza). Jutro wymienię też uszczelkę łączącą gaźnik z kolektorem ssącym i filtrem powietrza a także kolektor ssący z cylindrem silnika. Z jedną tylko śrubką będzie problem z tą drugą, której nie można odkręcić (jest zjechana), ta nieszczęsna śrubka też mogła powodować problemy, ponieważ nie łączy dobrze z jednej strony filtra powietrza i gaźnika. Znacie może jakieś sprawdzone patenty na odkręcenie zjechanych śrub (na śrubokręt krzyżakowy?
  • #9 9889058
    zylax4
    Ocena: 58
    Jeżeli jest dojście to brzeszczotem można naciąć na śrubokręt płaski. Jeżeli nie to przystaw śrubokręt do kantu śruby i uderzaj pod kątem ok 45 stopni młotkiem do momentu w którym zrobisz odpowiedni rowek aby można było pod kątem odkręcać za pomocą młotka i śrubokręta. Jeżeli jest jeszcze gorzej to konieczne jest wywiercenie otworu i zastosowanie wykrętaka (posiada lewe gwinty/zobacz na google).
  • #10 9889245
    slawo777
    Ocena: 45
    Dzięki wielkie za wskazówki na odkręcenie zajechanych śrub (przydadzą się w przyszłości), kilka dni temu zrobiłem nacięcie piłką do metalu na śrubokręt płaski i jakoś udał się ją odkręcić (była mocna zakręcona, myślałem, że nie puści) i wymienić uszczelkę i śrubę na nową. Jutro mam przewidziane koszenie trawnika więc dam znać jak kosiarka się sprawuję.
  • #11 9891352
    slawo777
    Ocena: 45
    Teraz kosiarka ma za niskie obroty. W jaki sposób można je wyregulować,czy są jakieś śruby do regulacji lub zmiana kąta nachylenia ramienia dźwigni regulatora? Sprężynka od regulatora obrotów jest na najwyższej dziurce, czyli max obroty
  • #13 9912509
  • #14 9913311
    slawo777
    Ocena: 45
    Po odgięciu blaszki w lewo obroty się zwiększy, ale i kosiarka po rozgrzaniu znów sama zwiększa obroty. Chyba będę musiał przemęczyć się z tym do końca tego sezonu. Od następnego sezonu trzeba będzie rozejrzeć się za czymś innym. Co polecacie jakie kosiarki są godne uwagi a jakich unikać. Czy kosiarka z ręczną regulacją obrotów na dźwignię jest lepsza niż ta automatyczna odśrodkowa, która jest w mojej kosiarce? Z jakim silnikiem szukać kosiarki Briggs&Stratton, Tecumseh, Honda może innym, który ma najlepszą ekonomikę (spalanie, koszt naprawy, cena części). Jaka, według was, jest najlepsza regulacja wysokości koszenia wkręcane koła ze śrubą na gwinty w obudowie, na suwaki z podziałką?
  • #15 9913357
Użytkownik zgłasza problem z kosiarką Tecumseh, która po rozgrzaniu zwiększa obroty, co może być spowodowane uszkodzeniem wewnętrznego regulatora obrotów. Po czyszczeniu gaźnika i sprawdzeniu luzu na osi przepustnicy, pojawiły się dodatkowe problemy z zapalaniem i falowaniem obrotów. Użytkownik otrzymał porady dotyczące sprawdzenia szczelności uszczelek kolektora ssącego oraz metody na odkręcenie zjechanych śrub. Po wymianie uszczelek kosiarka zaczęła działać lepiej, ale nadal występują problemy z obrotami. Użytkownik rozważa zakup nowej kosiarki i pyta o rekomendacje dotyczące modeli oraz silników, takich jak Briggs&Stratton, Tecumseh i Honda.
