Zmywarka Miele G 1730 SCI - co oznacza błąd F84 podczas cyklu mycia?
pral-pol 02 Maj 2011 20:34 8869 4
  • #1 9462216
    pral-pol
    Ocena: 3
    witam.mam zmywarkę miele model G 1730 SCI. i w czasie mycia na wyświetlaczu wyskakuje błąd F84 (usterka techniczna) co to jest za błąd?? dzieje się tak kiedy zmywarka wypuści wodę i nabierze nową, i zaraz wyrzuca ten błąd i od razu wypuszcza wodę. Na przykład ostatnio zrobiła dwa normalnie mycia a za trzecim znowu wyskoczył ten błąd :/. Proszę o pomoc
  • #2 9462291
    honorarac
    Ocena: 358
    Check drain hose and pump (the water inside the dishwasher cannot get out) and the error is display.
  • #3 9462315
    pral-pol
    Ocena: 3
    ok thanks. 'll check on Thursday and write
  • #4 9509196
    pral-pol
    Ocena: 3
    sprawdziłem wąż pobierający wodę,silniczek od podawania wody góra/dół, węże czy są drożne i wszytko jest w ok. Jedynie w pompie myjącej było trochę brudu( takiego szlamu) wyczyściłem to i na razie jak ją testuję to błąd nie wychodzi. Przed wyczyszczeniem zmywarką w błąd wchodziła już przy pierwszym pobraniu wody. Więc nie wiem czy przyczyną mógł być ten brud w pompie myjącej...
  • #5 17249940
    VITEXS
    Ocena: 85
    uszkodzony bezpiecznik na płycie głównej 1,6 Ampera zasilający silniczek od sterowania przepływem wody ramion myjących ,góra / dół . elektronika jest w górnej części drzwi
    • Zmywarka Miele G 1730 SCI - co oznacza błąd F84 podczas cyklu mycia? 20180530_104415.jpg (1.1 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
