Jak poprowadzić kabel do świecących spryskiwaczy w Lanosie?
Czyki 07 Lis 2004 21:10 2198 11
  • #1 968453
    Czyki
    Ocena: 3
    Witam!
    Znajomy zakupił ostatnio taki bajerek i nie wie jak to podłączyć :(
    http://allegro.pl/show_item.php?item=32931450
    Problem jest nie w instalacji, ale czy ktoś może mi napisać którędy przecisnąć kabel do kierowcy?
    Z tego co kumpel mówił to spędził pare godzin w garażu i nic. Nawiew odpada - nie da rady. Próbował też przy drążku zmiany biegów, ale boi się, żeby sie kabel nie przetarł.
    Z góry dziękuję za podpowiedzi!
  • #2 968521
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ocena: 2066
    bierzesz kawałek sztywnego druta np 1,5 mm miedziany bez izolacji dolutowujesz do niego kabelki , możesz posmarować mydłem i patrzysz którędy przechodzą wiązki z komory silnika do wnętrza albo np linka do otwierania maski i ostrożnie przepychasz obok wiązek. Odrobina cierpliwości i uda się. Powodzenia.
  • #3 969687
    Czyki
    Ocena: 3
    Może ktoś jeszcze ma coś jeszcze do dodania?
  • #4 969774
    kiciak18
    Ocena: 4
    niewiem jak to jest w lanosie ale u mnie w cc jest otwor kolo pedalow:) w ktorym znajduje sie linka z gazu, jest on dosyc duzy :)
  • #5 970072
    Zbyś
    Ocena: 4
    czesc
    za przeproszeniem samochód to nie choinka
  • #6 970143
    Czyki
    Ocena: 3
    To, czy choinka, czy nie choinka to jst kwestia sporna. Znajowy mnie prosił, więc pisze w jego imieniu. Osobiście bardzo mi się podoba taki bajerek.
  • #7 970676
    j4rek
    Ocena: 103
    Jeżeli nie ma otworu to ostatecznie mozna go zrobić, nawet wiertarka ręczną - z komory silnika do kabiny.
  • #8 975344
    jejek
    wiejski tuning sie szerzy :) widzialem cos takiego w corrado i wygladalo to jak samochod jakiegos 5 latka :)
  • #9 975866
    senso
    Ocena: 21
    Wiocha aż kury gdakają :P
    Co do twojego kolegi to ciekawi mnie po co to kupował skoro nie potrafi tego podłączyć-przecież coś takiego to podpina piana blondyna:)
    Zastasuj się do wskazówek kolegów wyżej,zawsze z komory silnika idą kable bądz nawet linka gazu itp. tylko przepchać lub wiercić.
    Przypomina mi się mój qmpel który zakupił swojego czasu cudowne stroboskopy za 50 PLN,oczywiście z podłączeniem zwlekał kilka tygodni bo nie chciał się przyznać że nie ma o tym pojęcia,w końcu pojechał do mechanika pana Jasia który mu to podpiął ale w ten sposób że w kabinie miał tylko włącznik zasilania.Aby zmienić częstotliwość błysków podnosił maske i kręcił potencjometrem.Wyobraźcie sobi jaka to wiocha regulować błyski pod dyskoteką :))))))-jak to widziałem to kładłem się na ziemi wspomagany chmielem :P.
    Pozdro
  • #10 975894
    olaf x
    Ocena: 361
    az nie wytrzymam.....
    panowie zbyś, jejek,senso: nic nie wnosicie do tematu, a kolega nie pytal o opinie tylko o rade, gusta sa rzecza wzgledna, jeden lubi rumianek, a drugi mydlo....
    przepraszam moderatora, jesli za ta wypowiedz tez zreszta nie w temacie dostane punkt karny, to trudno, sorki.... :(
  • #11 975941
    senso
    Ocena: 21
    Olaf bez urazy.
    Neguję takie wynalazki z powodu głupoty debi... którzy je zakładają i jeźdzą.Jeśli ktoś zakłada dla siebie to spox pod warunkiem że nie używa tego w trakcie jazdy.Jednak większość łośków rajcuje się na widok takich bajerów a sam etap podłączenia jest dla nich tajemniczy i dzwonią gdzie popadnie żeby to założyć.A potem wieśniaczą w trakcie jazdy nie patrząc na konsekwencje.
    Miałem kilka przypadków kiedy wracając w nocy z dyskoteki itp. wychodząc z zakrętu natykałem się na debi... jadących na strobach i na pozycyjnych lub po ciemku ,przy małej odległości błysk zacmiewa ci wzrok i jedziesz na zakręcie po omacku.Czy czerwone/kolorowe/ pozycyjne z przodu lub migające na przemian światła awaryjne.Głupota drogowych wieśniaków.
    Takich rajdowców trzeba tępić.
    pozdro
  • #12 978788
    senso
    Ocena: 21
    Olaf spox :)
    pozdro
✨ Dyskusja dotyczy sposobu poprowadzenia kabla do świecących spryskiwaczy w samochodzie Daewoo Lanos. Główny problem to znalezienie odpowiedniej drogi na kabel od komory silnika do wnętrza pojazdu. Zalecane metody to użycie sztywnego drutu (np. miedzianego 1,5 mm bez izolacji) do przepchnięcia kabla obok istniejących wiązek przewodów lub linki otwierania maski, z zastosowaniem mydła jako środka ułatwiającego przesuwanie. Wskazano również na możliwość wykorzystania otworu w okolicy pedałów (np. obok linki gazu), jeśli taki istnieje, lub wykonanie nowego otworu w komorze silnika i kabinie za pomocą wiertarki ręcznej. Dyskusja zawiera także uwagi krytyczne dotyczące estetyki i bezpieczeństwa stosowania takich dodatków, jednak główny nacisk położono na praktyczne porady dotyczące instalacji kabla.
