Opel Astra 1.4 96 - Przegrzewanie na postoju, wentylator i czujnik chłodnicy
kukiz1986 03 Maj 2011 13:04 3346 17
  • #1 9464472
    kukiz1986
    Ocena: 410
    Witajcie,
    mam taki oto problem.
    Opel astra 96 1,4 wielopunktowy wtrysk, auto jeździ normalnie, ale jak stanę na postoju to temperatura rośnie, wchodzi na czerwone pole i dopiero włącza się wentylator. Czy on ma dwa biegi? bo tak jakby mi się włączał już ten ostatni.
    Czy to może być wina czujnika w chłodnicy?
  • #2 9464646
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Termostat sprawdzales?
  • #3 9464722
  • #4 9464821
  • #5 9465077
    kukiz1986
    Ocena: 410
    Motronic napisał:
    Często nawalała pompa-ośka się kręciła, ale turbinka stała w miejscu.
    Ale kukiz, nie potrafisz sprawdzić co jest? Chłodnica gorąca? Oba węże (dolny i górny) mają mniej-więcej jednakową temperaturę? Okolica termowłącznika gorąca? Zwierałeś kable na termowłączniku; fena rusza?
    A może boisz się pobrudzić rączki? Pasta BHP zmieszana z piaskiem wyczyści, nie bój się.
    Faktycznie, przepraszam z pospiechu mało napisałem...
    Więc tak, silnik jest po malej modyfikacji przeze mnie i poskładany z czego popadnie (auto firmowe) ale myślę że nie tu jest problem. Kiedyś był to jednopunkt, został założony kolektor z wielopunkta, wtryski z lanosa 1.5, cewka z lanosa.
    Autko śmiga naprawdę fajnie. Równiutko i płynnie. Ale tak jak pisałem martwi mnie trochę za późne schładzanie silnika na postoju.
    Termostat sprawny. Wąż górny i dolny gorący podczas pracy czyli termostat otwarty. Nagrzewa się szybko czyli ok (początkowo zamknięty).
    Czujnika wewnątrz wogóle nie biorę pod uwagę, biorę pod uwagę gotującą się już lekko wodę gdy łaskawie załączy się wentylator.
    Nie sprawdzałem czy wentylator ma 2 biegi. Mostkowałem na szybko wtyczkę i zaczął mi pracować, z braku czasu poleciałem robic co innego stwierdzając że czujnik w chłodnicy za późno załącza wentylator.
  • #7 9467411
    Aleksander_01
    Ocena: 3435
    kukiz1986 napisał:
    bylem sprawdzic, wentylator ma tylko jeden bieg, sa tylko 2 kable w instalacji
    Mogą być dwa kable i dwa biegi. Sprawdź ile kabli wychodzi z czujnika (włącznika) na chłodnicy.
  • #10 9468266
    kazimierzbrejta
    Ocena: 116
    Witam . Jeżeli przez pewne przeróbki udało Ci się zwiększyć ilość energii dostarczonej do silnika z paliwem na pracę efektywną , to taką samą ilość energii musisz odprowadzić do atmosfery przez chłodziwo . Niekiedy czujniki włączania i wyłączania silnika wentylatora mają w obudowie wkręty regulacyjne co pozwala w pewnych granicach zmienić temperatury pracy . Czujnik Fiata ma następujące punkty - temperatura włączania 90 stopni C , temperatura wyłączania 80 stopni C . Zaletą tych czujników jest możliwość regulowania temperatur roboczych . Pozdrawiam .
  • #11 9468277
  • #12 9468326
    kazimierzbrejta
    Ocena: 116
    20 lat to jest jeszcze krótki staż . Rozpracuj czujniki Fiata z lat 80 - tych .
  • #13 9468888
  • #14 9468987
    kazimierzbrejta
    Ocena: 116
    Możliwość takiej regulacji miały czujniki do Fiata 1500 typ F - TWS . Fabrycznie regulowane były do wymagań Fiata - temperatura włączania 90 stopni C , temperatura wyłączania 80 stopni C , oczywiście obydwie ± 2 stopnie C .
  • #16 9470206
    kazimierzbrejta
    Ocena: 116
    Podałem typ czujnika , wszelkie dane o tym czujniku podaję z dokumentacji .
  • #17 9470688
Użytkownik zgłasza problem z przegrzewaniem silnika w Oplu Astrze 1.4 z 1996 roku, który występuje podczas postoju, gdy temperatura wzrasta do czerwonego pola, a wentylator włącza się z opóźnieniem. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym uszkodzony czujnik chłodnicy, termostat oraz pompa wody. Użytkownik potwierdza, że termostat działa prawidłowo, a wentylator ma tylko jeden bieg. Wskazano również na możliwość wymiany czujnika na model z Fiata, który może lepiej reagować na temperaturę. Dyskusja obejmuje również różnice w konstrukcji silników jednopunktowych i wielopunktowych.
