Opel Astra 1,4 wymieniona uszczelka mimo to płyn sie gotuje
boozyt 08 Lip 2009 15:16 10465 11
  • #1 6754297
    boozyt
    Ocena: 94
    mam problem z astrą 1 rok 95 silnik 1,4 benzyna
    polega on na tym że temperatura szybko wzrasta do 100 stopni i włącza sie wentylator i po chwili opada no i po chwili znów do 100 stopni i tak w kółko najgorzej jest w mieście gdzie 100 stopni trzyma długo. pojechałem z tym do serwisu diagnostycznego
    stwierdzono że mam uszkodzoną uszczelkę głowicy dlatego mi sie gotuje płyn, zbadali jakimś próbnikiem na co .
    zleciłem im wymiane uszczelki zapłaciłem 300 zł no ale problem dalej sie pojawia. Co może mieć winne??
  • #2 6754333
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3606
    Na przykład: pęknieta głowica, czego nie sprawdzili, zacinający się termostat, uszkodzony wirnik pompy cieczy, zamulona chłodnica
  • #3 6754993
    ociz
    Ocena: 3488
    No to faktycznie masz problem, aż o 2 stopnie za dużo, bo sprawny utrzymuje temperaturę około 98°C na postoju.
  • #4 6755043
    boozyt
    Ocena: 94
    no ok rozumiem utrzymywanie na 98 ale jak po jeździe około 3 km odkrece korek od płynu to woda jest gorąca. a jak zapale to sie gotuje.
    pompa wody była wymieniana jakieś 1000 km temu a problem wtedy też istniał. termostat w tym samym czasie wymienili
  • #5 6755089
    ociz
    Ocena: 3488
    Propunuję przeczytać instrukcję obsługi auta zanim odkręcisz którykolwiek korek pod maską. Nie odkręca się korka od płynu chłodzącego na rozgrzanym silniku bo tam ma być ciśnienie, i nigdy nie lej tam wody tylko płyn!
  • #6 6755260
    boozyt
    Ocena: 94
    ja szukam porady a nie twoich widzi mi sie
    wody niegdy nie lałem
  • #7 6755825
    Daro122
    Ocena: 751
    Kolega ociz ma rację i nic mu się nie widzi , do poprawnej pracy tego układu chłodzenia wymagane jest ciśnienie , płyn może tam osiągać temperaturę ponad 100 stopni = fizyka 6 klasa.
  • #8 6755884
    rico37p
    Ocena: 316
    Miałem podobny przypadek z taką właśnie Astrą.Pomogła wymiana chłodnicy ,po wcześniejszej wymianie termostatu i pompy.
  • #9 6756508
    boozyt
    Ocena: 94
    rico37p sprawdze twoją propozycje wymiany chłodnicy bo jedynie tego nie patrzylem bo termostat , uszczelka, pompa czujnik, nic nie pomogło
  • #10 6756727
    BRYS_
    Ocena: 270
    Przepłukaj cały układ chłodzenia bierzącą wodą.Szlauf ogrodowy spisuje się tu znakomicie :D
    1.uszkodzony korek na zbiorniczku wyrównawczym.
    2.uszczelka pod głowicą
    3.pęknięcie głowicy
    4.nie pali na "wszystkie gary"
    5.uszkodzony termostat(proponuje go całkiem wyrzucić,a jeszcze lepiej wywiercić w nim ze 2 otwory "fi 6 "
    6.trzymające hamulce
    7.żle ustawiony rozrząd.
    8.przestawiony zapłon.
    9.ROZSYPANY/zatkany katalizator.
    Osobiście stawiam na zatkany układ wydechowy.Czasem uszkodzony czujnik spalania stukowego (wkręcany w blok silnika)potrafi zbytnio przyspieszyć zapłon.
  • #11 6757518
    boozyt
    Ocena: 94
    jeden gar faktycznie chyba nie pali bo świeca mokra a przy zdejmowaniu i wymianie głowicy powiedzieli że chyba na jeden gar nie pali . sprawdzenie tego miało mnie kosztować 300 zl z naprawą ale ogólnie słabe jest auto. tylko czy jak nie pali na jeden gar to ma wine że płyn sie gotuje?
Właściciel Opla Astry z 1995 roku, silnik 1,4 benzyna, zgłasza problem z przegrzewaniem się silnika – temperatura szybko wzrasta do 100°C, wentylator się włącza, temperatura spada, a następnie cykl się powtarza, szczególnie w ruchu miejskim. Diagnostyka wykazała uszkodzenie uszczelki pod głowicą, która została wymieniona, jednak problem nadal występuje. Wymieniono również pompę wody i termostat, ale bez efektu. Wskazano możliwe przyczyny takie jak pęknięta głowica, zacinający się termostat, uszkodzony wirnik pompy cieczy chłodzącej, zamulona chłodnica lub uszkodzony korek zbiorniczka wyrównawczego. Zasugerowano także sprawdzenie układu wydechowego, zapłonu, rozrządu oraz ewentualne problemy z jednym z cylindrów, który może nie pracować prawidłowo (mokra świeca). Podkreślono, że odkręcanie korka chłodnicy na rozgrzanym silniku jest niebezpieczne ze względu na ciśnienie w układzie chłodzenia. Jeden z użytkowników doświadczył podobnego problemu, który rozwiązała wymiana chłodnicy. Zalecane jest dalsze diagnozowanie przez mechanika, zwłaszcza w kontekście pracy wszystkich cylindrów i stanu chłodnicy.
