Jak zbudować 3-drożne kolumny 80W STX w obudowie Tonsil?
Tarru 08 Lis 2004 21:03 2304 18
  • #1 971051
    Tarru
    Ocena: 2
    Przy okazji chciałbym się przywitać ze wszystkimi, ponieważ jestem tu nowy...
    A teraz do rzeczy:
    Chciałbym złożyć sobie 2 kolumny 3 drożne.
    Mam stare kolumny tonsila (2 drożne - niskotonowy i wysoko) o mocy RMS 25 watt. Kolumny mają rozmiary:
    Wys. - 48 cm
    Szer. - 20,5 cm
    Grubość - 16,5 cm
    Ściana ma grubość 0.5 cm...
    I teraz co byście mi doradzili?? Od razu mówie że nigdy nie robiłem kolumny a mam zamiar zrobić w tej samej co mam teraz te koloumny... Co mi polecacie??
  • #2 971307
    diyManiek
    Poziom 29  
    Ocena: 65
    Raczej to nie ma sensu - w tej kolumnie dobrze zagra głosnik który jest do niej przeznaczony - czyli Tonsil. Proponuje wykonac nowa skrzynie. Podaj model tego stx to obliczymy pod niego kolumne. Pozatym układ trójdrozny jest sens stosowac wtedy jak na bas wrzucamy glosnik min. 10cali.
  • #3 971633
    toadi
    Poziom 36  
    Ocena: 62
    Witam i jeszcze do tego jak scianka ma 0,5 cm to nic tam nie wsadzaj bo jest za cienka minimum powinna miec chociarz 1,5 cm a i to czesto za malo jesli chcesz na stxach zobacz w dziale wlasne konstrukcje DYI sa zamieszczone kolumny ktore ja konstruowalem na stxach nazywaja sie jakos w stylu Retro kolumny na tanich glosnikach :) tylko nie musisz robic oczywiscie obudowy z litego drewna bo ona bedzie kosztowac slono.
  • #4 971902
    Tarru
    Ocena: 2
    OK OK... sorry że napisałem tak ogulnie ale wczoraj nie miałem zbytnio czasu.
    Więc wybrałem takie głośniki:
    niskotonowy - GDN 17-80-8 SC
    średiotonowy - GDM 12-60-8 PP
    wysokotonowy - GDWT 8-150-4 PJ
    i w tych kolumnach co mam to zamierzałem wymienić przednią ścianę i wywiercić (tzn. dać do stolarza) nowe otwory. A głośniki chcem wymienić ponieważ tamte już chyba poszły ***. Bo jak je podłanczam do wzmacniacza 2x 35 watt i dam gdzieś tak na połowę mocy to one już harczom (a to nie wina wzmacniacza, bo na innym tak samo). Aha i kolumna ma 15.1 litra pojemności :D
  • #5 972348
    diyManiek
    Poziom 29  
    Ocena: 65
    Rób jak uważasz ale trójdrozne do głosnika basowego 6,5cala to mija sie z celem... Do tego kolumna 15litrów - po odjeciu powierzchni zajmowanej przez głosniki i zwrotnice - ile uzyskasz czystej objetosci pod prace basowego??? Do tego scianki 10mm? odpusc to sobie bo nie bedzie grac tylko pukac...
  • #6 972776
    Tarru
    Ocena: 2
    Zmieniłem decyzję... Mam zamiar zrobić 2 drożne... ponieważ 3 drożne to rzeczywiście przesada... A co myślicie o głośnikach Alpharda?? i nie wiem czy żeczywiście 15 l to za mało... Aha i dzwięk nie musi być jak ze studia nagrań... Powiem tylko tyle że jade teraz na najprostszym zestawie Creativa 2.1 i dla mnie dźwięk jest looz i wystarcza spokojnie.... Ale one są troche za ciche :D
  • #7 972797
    diyManiek
    Poziom 29  
    Ocena: 65
    Moze byc ten stx. Na wysoki ton daj tez stx,, ale kopółkowy. Pozatym 15l pod 6,5cala closed wystarczy. Z Alpharda to nadałby sie LW800 na bas, ale on wymaga wiekszej skrzynki min. 20l i obudowy bas-reflex. Konieczna bedzie zwrotnica pod ten wysokotonowy bo jest dynamiczny.
  • #8 972879
    Tarru
    Ocena: 2
    No a może być na wysokotonowy ten:
    GDWK 9-150-8 PJ??
    A czemu lepiej kopułkowy?? Wiem że będę musiął mieć zwrotnice... Myślałem nad tymi (potrzebuje dwóch):
    STX 2D-12/12 - co o niej sądzicie? To chyba lepiej jak będzie z tej samej firmy co głośniki nie?? Ale myślałem nad czymś takim aby wmontować zwrotnice od razu w wzmacniacz. Wzmacniacza nie mam... Mam ale za słąbe... Jeden 2x25 watt a drugi 2x35 watt. I tu myślałem aby zrobić samemu... Tzn kupić jakiś KIT i polutować samemu... Z lutowaniem nie ma problemu...
  • #9 973199
    diyManiek
    Poziom 29  
    Ocena: 65
    Do domu stosuje sie na wysoki ton kopółkowe dlatego, ze nie promieniuja dzwieku tak jak tubowe - w okreslonym kierunku - tylko "rozpraszaja" dookoła. Maja mniejsza skutecznosc, sa mniej "rażące" przez to niz tubowe. Zwrotki beda dobre proponuje abys umiescił je w kolumnach...
    Jezeli wzmacniacze masz za słabe to sprzedaj je i kup wiekszej mocy np. 50-60W - wiecej ten stx nie wytrzyma. Z kitami jak sie znasz to kombinuj - ja wole firmowy wzmak - przynajmniej wiecej możliwosci.
  • #10 973411
    Tarru
    Ocena: 2
    No dobra ale co z obudową... Zrobie tak jak mówiłme... Wymienie przednią ściankę... ale w środku nie trzeba dawać żadnej przegrody?? Jakie wyloty powietrza??
  • #11 973639
    diyManiek
    Poziom 29  
    Ocena: 65
    Nie trzeba przegrody bo to mała kolumna - uszczelnij wszystkie krawedzie wewnatrz szpachlą (np. wikol+pył ze szlifowania drewna). Pisałem Ci, że obudowa compact=zamknieta. Nie dajesz otworów bas-reflex (wyloty powietrza 8O ). Tylko upychasz kolumne gąbka na ¾ pojemności i wrzucasz te głosniki.
  • #12 973651
    Tarru
    Ocena: 2
    Czyli muszę kupić jeszcze jakąś gąbkę?? A w jakim najlepiej sklepie?? Ile taka kosztuje?? Ona ma odpowiednią grubość?? Czy musze dać jej pare warstw?? I na co ją przykleić?? A mogę tą kolumnę uszczelnić sylikonem?? Aha co do wzmacniacza to co sądzicie o wzmacniaczu na układzie TDA 1514A ?? On ma 50 watt. To wystarczy??
  • #13 996949
    jurkcz
    Ocena: 11
    ale 50 watt w sinusie czy muzycznej bo ja w sinusie to powinno wystarczyć ponieważ kolumny powinny miec moc min.1,5 razy większą od wzmacniacza a jeżeli mają taką moc muzyczną to też może być tylko wzmacniacz moze byc trochę bardziej obciążony . Co do gąbki to ci niepowiem bo mam taki sam problem .Pozdrawiam
  • #14 996984
    Kwaczor
    Ocena: 42
    Polecam ocieplacz do kurtek. Można go kupić w każdym sklepie z materiałami na ubrania itp. 1,5m^2 u mnie kosztuje 6zł. Grubośc około 1cm. Dasz kilka warstw tego i będzie dobrze. Tylko nie ubijaj. Ja bym połaczył 2 największe scianki ze sobą jakąś listewką. Niby kolumna jest mala, ale sciankisą cieniutkie. Przód daj z jakiejsc płyty 18mm.
    Konto firmowe:
    MEDIVOICE Michał Kaczmarek
    Ogrodowa 14, Leszno, 64-100 | Tel.: 609XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.mvoice.pl
  • #15 997011
    jacq
    Ocena: 44
    tda 1514a może i da 50 W ale przy zniekształceniach na poziomie 10% :D , ale generalnie polecam wzmacniacz na tych końcówkach, prosty, niedrogi a z efektu z pewnością będziesz bardzo zadowolony i do tych głośników mocy na pewno nie zabraknie, uważaj tylko żeby napięcie zasilacza przy nieobciążonym wzmaku nie przekroczyło +/- 30V bo kostki potrafią wtedy eksplodować.
    pozdro
  • #16 997039
    jurkcz
    Ocena: 11
    no dobra panowie ja mam kolumny z płyt MDF ogrubości 20 mm ile mam zastosowac grubosci np. tego ocieplenia do kurtek
    wumiary mojej kolumny to:
    wys.104cm
    szer.30,5cm
    głeb.40cm
    jeszcze jedno sąto kolumny zotworem typu basreflex czy materiał dżwiękochłonny ma byc na wszyskich sciankach
  • #17 997125
    Kwaczor
    Ocena: 42
    Są różne szkoły tłumienia przy BR.
    Podstawowa zasada, to tłumi się niewielka ilością materiału. Okolice wylotu zostawia się niewytłumione. Można dawać cienką warstwę na wszystkie ściany. Ja osobiście daję tylko na tylną ściane za głośnikami.
    Natomiast przy zamkniętej można tłumić całą objętość. Ważne, zeby materiał nie był zbity. Powiększa on obudowę do 15% (im więcej wytłumienia tym większy zysk objętości)
    Konto firmowe:
  • #18 1000458
    jurkcz
    Ocena: 11
    oki tylko jakiej grubości ma byc ten materiał a co do szkół to chodzi mi o takie wytłumienie żeby kolumna odtwarzała dobrze basy coś w stylu subwofera
  • #19 1000582
    Kwaczor
    Ocena: 42
    Trzeba dobrac eksperymentalnie. Samym tłumieniem nie uzyskasz subwooferowego basu. Musi byc odpowiednia obudowa, a wytłumienie, to dopieszczanie kolumny. Według tych zasad co podałem.
    Konto firmowe:
✨ Dyskusja dotyczy budowy 3-drożnych kolumn o mocy około 80W z wykorzystaniem głośników STX w obudowie Tonsil o wymiarach i cienkich ściankach (0,5 cm). Zalecane jest wykonanie nowej, solidniejszej obudowy o grubości minimum 1,5 cm, gdyż oryginalna jest zbyt cienka i nie zapewni odpowiedniej jakości dźwięku. Trójdrożny układ sensowny jest przy głośnikach basowych o średnicy co najmniej 10 cali, natomiast dla mniejszych (np. 6,5 cala) lepsze są kolumny 2-drożne. Wybrane głośniki to STX: niskotonowy GDN 17-80-8 SC, średniotonowy GDM 12-60-8 PP, wysokotonowy GDWT 8-150-4 PJ lub alternatywnie GDWK 9-150-8 PJ na wysokie tony (kopułkowy lepszy do domu ze względu na rozpraszanie dźwięku). Obudowa powinna być zamknięta (closed), bez otworów bas-reflex, wypełniona materiałem tłumiącym (np. gąbką lub ocieplaczem do kurtek) na około ¾ objętości, aby poprawić charakterystykę basu. Uszczelnianie krawędzi szpachlą (np. wikol + pył drzewny) jest wskazane, natomiast silikon nie jest zalecany. Zwrotnice STX 2D-12/12 są odpowiednie i najlepiej umieścić je w kolumnach. Wzmacniacz o mocy około 50W (np. na układzie TDA1514A) jest wystarczający, choć należy zwrócić uwagę na parametry napięcia zasilania i zniekształcenia. Materiał tłumiący powinien mieć około 1 cm grubości, można stosować kilka warstw, ale nie ubijać go zbyt mocno. W przypadku obudów bas-reflex tłumienie stosuje się oszczędnie, pozostawiając okolice wylotu wolne od materiału. Uzyskanie subwooferowego basu wymaga odpowiedniej konstrukcji obudowy, a tłumienie jest jedynie elementem optymalizacji.
