Kolumny podłogowe trzydrożne - pomóżcie proszę
michale32 04 Sie 2007 18:05 1782 8
  • #1 4145901
    michale32
    Witajcie.
    Tyle naczytałem się o Waszych projektach, oglądałem wspaniałe kolumny wykonane Waszymi rękami i szczerze mówiąc sam zapragnąłem zrobić własnoręcznie coś co zagra jak należy. Jednakże jestem absolutnym laikiem w sprawach elektroniki i budowy kolumn. W związku z tym, że Wy macie już ogromne doświadczenie może pomożecie mi w zrobieniu zestawu kolumn podłogowych. A teraz może po krótce przedstawię czym dysponuję. Są to głośniki firmy STX, takie jak linkach poniżej:
    Wysokotonowy – już mam
    http://www.allegro.pl/item220008846_glosnik_stx_gdwk_10_200_8_pj_zam_tonsil_tanio_.html
    Średniotonowy – już mam
    http://www.allegro.pl/item222504109_gdm_14_100_8sc_100w_4_8_ohm_stx_zamiennik_tonsil.html
    Niskotonowy – jeszcze się zastanawiam albo ten STX
    http://www.allegro.pl/item222591243_gdn_22_120_8sc_120w_rms4_8ohm_stx_zamiennik_tonsil.html
    albo ten Tonsil
    http://www.allegro.pl/item221972000__tonsil_gdn_20_80_2_fabrycznie_nowe_.html
    Wg. moich przemyśleń moje kolumny mają być trzydrożne. Skrzynia ma posiadać dwie komory z czego w górnej mają znajdować się dwa głośniki wysokotonowe i jeden średniotonowy a w dolnej dwa głośniki niskotonowe. Jeden głośnik niskotonowy skierowany do przodu, w stronę słuchacza a drugi umieszczony na dole jak w subwoofer’ach skierowany w podłogę. Do tego otwór bass-reflex myślę że 80/160mm umieszczony w połowie odległości między głośnikami niskotonowymi z tym, że nie wiem czy z przodu kolumny czy z tyłu. Pojemność komory basowej wyszła mi około 60l. Muzyka jakiej słucham to zarówno techno jak i klasyka (Vivaldi, J.S. Bach itd.), lubię czuć bass na sobie.
    No i oczywiście nie mam pojęcia jak zrobić zwrotnice do tego wszystkiego. Tak przy okazji, czy można przy użyciu w/w głośników( wszystkie mają po 8ohmów ) uzyskać impedancję całej kolumny 4ohmów?
    Całość będzie zasilana amplitunerem YAMAHA 6x120Watt.
    Przewidywane wymiary wys/szer/gł 125x30x30cm.
    Płyta wiórowa 20mm ma posłużyć jako budulec skrzyń. Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 4146667
    Iro1986
    Ocena: 5
    Koncepcja ciekawa tez miałem kiedyś taki plan w głowie.Mysle ze 60 l bedzie dobrze br z przodu.Tylk te 2 wysokie i jeden sredni.Weź lepiej jednego wysokiego np tube z zeusa gdwt 150 i powinno być lepiej.Chcesz tylko jedną kolumne?
  • #3 4149449
    michale32
    Oczywiście, że nie tylko jedną tylko dwie. Nie mogę wrzucić załącznika bo pokazałbym jaki powstał projekt w mojej głowie.
    Co do konfiguracji głośników, to muszę powiedzieć że taki zestaw gra już u mnie od sześciu lat i jest supeeeer. Kiedyś zaprojektowałem kolumny ale dałem je do wykonania koledze który pracował w AudioMega.
    Ja dałem mu tylko pomysł i wymiary jakich oczekuję a on zajął się resztą. Stolarka, fornir, kupno głośników, zwrotnice i cała reszta.
    Teraz kontakt nam się urwał a ja stwierdziłem, że może uda mi się zrobić coś samemu. Bez pomocy z zewnątrz. Będzie taniej i przy okazji czegoś się nauczę i satysfakcja większa. Te które mam teraz posiadają właśnie dwa wysokie i jeden średni identyczne jak te, które chcę założyć w nowych kolumnach, oprócz tego posiadają dwa 30cm głośniki i dwa br 10cm. Oczywiście są dwukomorowe. Wymiary to 170x40x40 i zajmują kupę miejsca.
  • #4 4150226
    Arkadyo
    Ocena: 139
    Wybrałeś średniaka którego w ogóle nie będzie słychać nawet przy gdn stxa o tonsilu nawet nie wspomnę.
    Nie nie da się zrobić 4 Ohm przy jednym gdn 8 ohm.
    Po co Ci dwa wysokotonowe? skoro nawet jedna kopułka stxa zagra dwa razy głosniej od gdn tonsila, cztery razy głośniej od gdn stxa a od średniaka stxa hmmm... to jest 12decybeli na plusie :)
  • #5 4151014
    stereosystem
    Ocena: 2
    ja bym na twoim miejscu dobrał mocniejszy średniotonowy oczywisćie bym wybrał tonsila a stx nie ma mowy jak chcesz zrobić coś lepszego. Zrezygnowałbym z 2 wysokotonowych bo naprawdę ten stx gra bardzo głośno
  • #6 4152761
    michale32
    Tam mają być dwa gdn.
  • #7 4153442
    Arkadyo
    Ocena: 139
    Na tak gdzieś mi umnknęło że będą dwa ale jak już przeczytałem to widze kolejny problem. Takie ustawienie gdn wymusi baaardzo niskie ich cięcie i sprzydałby to zrobić aktywnie bo pasywnie to będziesz potrzebował osobną skrzynię na cewkę :D.
    I w takim przypadku na średnice musiałbyś poszukać midbasa bo ciężko będzie znaleść budżetowego średniaka który tak nisko zejdzie.
  • #8 4153780
    pawelob
    Ocena: 3
    Ja też jestem laikiem jeżeli chodzi o zestawy głośnikowe i był moment, że sam chciałem zrobić sobie kolumny. Powtórzę Ci to co doradzono mi, żeby w żadnym wypadku nie zaczynać nauki budowy kolumn od zestawów trójdrożnych, bo nawet zestaw dwudrożny na początek nie jest wcale taki łatwy. Ja osobiście postanowiłem póki co nie brać się za kolumny i kupiłem gotowe, sam postanowiłem robić elektronikę wzmacniaczy - nie żałuję.
    Jeszcze raz przypomnę Ci tamte porady - na początek może zrób zestaw dwudrożny. Od siebie dodałbym, że w obudowie zamkniętej, bass-reflex zostaw sobie na drugie podejście, też do zestawu dwudrożnego. Miałem okazję usłyszeć ten układ przy źle dobranych parametrach - to było jak kaszel dziecka - powietrze latało po rurach w tę i z powrotem nie dając odrobiny wzmocnienia basu, za to dodając fatalny odgłos tłoczonego powietrza.
    Powodzenia :)
  • #9 4153834
    CERSUNITED- DEUTSCHLAND
    A nielepiej cos porzadniejszego se kupic? Stx nie mialem ale tonsil w tych czasach to przezytek. Moze jakis visaton lub peerles ? Ceny nie najgorsze ale to juz mozna nazwac glosnikiem! Lepiej postaw na jakosc nie ilosc
✨ Dyskusja dotyczy budowy trójdrożnych kolumn podłogowych z wykorzystaniem głośników firmy STX oraz Tonsil. Autor posiada już wysokotonowy i średniotonowy głośnik STX oraz zastanawia się nad wyborem niskotonowego między STX a Tonsil. Uczestnicy zwracają uwagę na problemy z doborem głośników, m.in. że średniotonowy STX może być zbyt cichy w porównaniu do niskotonowego, a uzyskanie impedancji 4 Ohm przy jednym głośniku 8 Ohm jest niemożliwe. Zalecane jest użycie jednego wysokotonowego zamiast dwóch, gdyż głośnik STX gra bardzo głośno. Wskazano, że zastosowanie dwóch niskotonowych (GDN) wymaga bardzo niskiego cięcia częstotliwości, co lepiej realizować aktywnie, gdyż pasywne zwrotnice mogą wymagać dużych cewek i osobnej obudowy. Sugerowano także rozważenie mocniejszego średniotonowego, najlepiej Tonsila, zamiast STX. Jeden z uczestników radzi, by początkujący nie zaczynali od trójdrożnych kolumn, lecz od prostszych dwudrożnych w obudowie zamkniętej, unikając na początek bass-reflex ze względu na trudności w doborze parametrów. Pojawiła się też sugestia, by zamiast STX i Tonsil rozważyć nowocześniejsze marki jak Visaton lub Peerless dla lepszej jakości dźwięku. Autor planuje wykonać dwie kolumny o wymiarach około 170x40x40 cm, dwukomorowe, z dwoma wysokotonowymi i jednym średniotonowym głośnikiem, a także dwoma 30 cm i dwoma 10 cm głośnikami niskotonowymi w obecnym zestawie.
