MP4 PHILIPS GoGear Ariaz 8GB SA1ARA08K - nie włącza się
lobo0 17 Maj 2011 10:23 7425 5
  • #1 9515036
    lobo0
    Ocena: 15
    Odtwarzacz pracował bez zarzutu ponad 6 miesięcy.
    Podłączyłem mp4 do ładowania (do laptopa) i zostawiłem na noc. Rano na wyświetlaczu nie było nic i nie reagował na włączenie oraz nie był widoczny w systemie na laptopie.
    Po odłączeniu od ładowania również brak reakcji. Przycisk reset również nie działa.
    Chętnie odłączyłbym akumulatorek ale nie wiem jak rozebrać obudowę żeby nie uszkodzić mocowań.
    Proszę o jakieś wskazówki, może nawet obejdzie się bez rozbierania.
  • #2 9541311
    lobo0
    Ocena: 15
    Udało mi się go rozłożyć i okazało się że akumulator jest rozładowany do 2,4V (normalne napięcie 3,7V)
    Podładowałem go "pozaustrojowo" i odtwarzacz się uruchomił i bez podłączania do komutera działa dobrze, jednak podłączenie go poprzez USB do komputera i wybranie opcji "Ładuj i przesyłaj" resetuje urządzenie cyklicznie. W Windowsie wyskakuje komunikat o instalowaniu urządzenia po czym urządzenie znika z systemu i na tym się kończy.
    Ktoś ma jakieś wskazówki, co to może być i jak temu zaradzić?
  • #3 9541929
    RPAS
    Ocena: 237
    Podładuj akumulatorek tak aby złapał wyższe napięcie(zewnętrzną ładowarką) następnie zainstaluj w systemie i powinien już ładować poprawnie być może pojemnościowo jest już wyeksploatowany stąd wstępne trudności z naładowaniem
  • #4 9544437
    lobo0
    Ocena: 15
    Akumulator jest dobry. Po naładowaniu go do pełna i wykonaniu pełnej procedury naprawy poprzez Philips GoGear ARIA Device Manager (instalacja firmware'u i pełny format pamięci) urządzenie włącza się poprawnie.
    Podłączenie kabla USB i wybranie opcji "Ładuj i przesyłaj" resetuje urządzenie cyklicznie, przez co system nie widzi urządzenia - ładowanie w takim przypadku również nie działa.
    Nie mam już pomysłu co można jeszcze sprawdzić lub zrobić aby przywrócić go do prawidłowego funkcjonowania.
  • #5 9544613
    RPAS
    Ocena: 237
    A sprawdzałeś na innym kabelku....
  • #6 10216518
    lobo0
    Ocena: 15
    @RPAS - thx, na innym kabelku ruszyło
