Jak wyłączyć systemowego Firewalla w Windows XP po instalacji SP2?
milik 10 Lis 2004 18:50 7129 7
  • #1 975764
    milik
    Ocena: 58
    Mam następujący problem. Po instalacji SP2 wyłączyłem ikonę Centrum Zabezpieczeń oraz systemowego Firewalla ponieważ mam innego. Pewnego dnia ogniomurek samoczynnie się załączył i nie mogę go wyłączyć co bardzo mnie denerwuje. Czy ktoś wie jak można go po chamsku wyłączyć lub usunąć ? Dodam jeszcze że w opcjach jest wyłączony. Próbowałem go złączać wyłączać itp. ale bez reakcji. Zaznaczam że nie chce od instalować SP2.
  • #2 975772
    mbo
    Ocena: 845
    Zobacz we właściwościach połączenia sieciowego - tam powinna by taka opcja.
  • #3 975791
    milik
    Ocena: 58
    Jeśli chodzi Ci o „Ustawienia połączeń sieciowych” w zakładce „Zawansowane” to tam mam wszystko odhaczone. Zapora zaczęła szaleć po intensywnym surfowaniu w Internecie. Skanowałem system Nortonem 2004 i Ad-Aware 6 Pro. Wszystko co znaleźli to parę ciasteczek.
  • #4 976113
    bobeer
    Ocena: 641
    Powiem krotko
    daj sobie spokoj z SP2
    ja po zainstalowaniu tego G '
    mialem tylko same problemy z siecia
    nawet po wylaczeniu tego smiesznego firewalla
    dzialy sie rozne jaja
    nie wspomne juz o innych przykrosciach zwiazanych z SP2
    poczytaj dobrze w necie na ten temat.
    SP1 + np KERIOfirewall i swiety spokoj
  • #5 976288
    budzik88
    Ocena: 12
    a moze Ci chodzi o firewalla zalozonego przez administratora sieci?? to tego raczej sam nie sciagniesz
  • #6 976785
    Śmiechu
    W menu "URUCHUM" wpisz msconfig i w zakładce usługi powinno byc :"Zapora połączenia internetowego" - odznacz to i "zastosuj" powinno pomoc
  • #7 978064
    piooo
    Poziom 29  
    Ocena: 41
    zgodnie z poprzednią radą wyłączacz całą usługę , natomiast możesz wyłączyć systemowy firewall -panel sterowania , centrum zabezpieczeń ,zapora systemu windows -wyłącz , natomiast to ,że centrum informuje o włączonej zaporze to znaczy ,że istnieje inna zapora , która system wykrył i informuje o tym ,że jest zabezpieczony , przy napisie zapora , włączone są strzałki rozszerzenia ,zobacz jak tam jest informacja , co do SP2 wszystko działa bez zarzutu , pozdrawiam
    milik
    Ocena: 58
    Problem rozwiązałem formatem :P
✨ Po instalacji Windows XP SP2 systemowy firewall samoczynnie się włączył i nie można go wyłączyć mimo dezaktywacji w opcjach. Rozwiązania obejmują sprawdzenie ustawień zapory w właściwościach połączenia sieciowego oraz wyłączenie usługi "Zapora połączenia internetowego" za pomocą msconfig. Możliwe jest, że zapora jest zarządzana przez administratora sieci, co uniemożliwia samodzielne jej wyłączenie. W panelu sterowania w Centrum Zabezpieczeń można wyłączyć systemowy firewall, jednak komunikaty mogą wskazywać na obecność innej zapory. Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z SP2 i sugerują pozostanie przy SP1 z zewnętrznym firewallem, np. KERIOfirewall. Ostatecznie problem został rozwiązany przez formatowanie systemu.
