Jak wydłużyć czas świecenia 52 diod LED z akumulatorem 9V?
MIT42 21 Maj 2011 11:40 2783 7
  • #1 9529176
    MIT42
    A więc bawię się elektroniką bardzo amatorsko
    lajk totalny.
    Zrobiłem lampkę do kamery wideo na diodach Led 52 szt. 9V nawet działa tylko że czas świecenia,to makabra około 5/8 min. do zera bateria pada.
    Zwykła latarka na diodach jest zasilana 2/4 paluszkami i długo świeci a tu 9V i klapa
    proszę doradzicie co zrobić żeby wydłużyć czas świecenia.
    Dzięki wielkie za pomoc
    Opis:
    Diody 5 mm białe
    20000-23000 mcd
    3.0-3.4 V
    20 mA
    Akumulator:jako 9V bateria
    NiMH 170 mAh 8,4 V
    Diody są podzielone na dwie grupy po 26 szt.użyłem wyłącznika 2 pozycyjnego, jak potrzebuję mniej światła to zapalam 26 szt. a jak więcej to 52 szt.
    Schemat
    Na początku świeci tak jak powinno ale z biegiem czasu 5/8min. diody gasną,
    chodzi mi o to żeby świeciły tak samo bez utraty mocy świecenia.
    Tak jak zwykła latarka diodowa tylko że na 52 Diody
    Akumulatorek 9 V jest nowy bo kupiłem drugi i jest to samo.
    Jakie elementy muszę dodać żeby działało poprawnie.
    Czubeq15
    Ocena: 29
    Bo pobierają one ponad 1A, a ten akumulatorek ma tylko 170mAh więc to normalne, że poświecą jakieś 10 minut. Jeśli ma świecić dłużej musisz kupić akumulator większej pojemności lub zmniejszyć ilość diód.
    Artur k.
    Ocena: 1701
    Twój układ zawiera całe mnóstwo błędów.
    Diody białe mają spadek napięcia w kierunku przewodzenia ok. 3.5V i nie można ich podłączyć bezpośrednio do baterii 9V. Przy innym niż bateria 9V źródle zasilania, diody uległyby szybkiemu uszkodzeniu. Tutaj nic się nie dzieje, ponieważ prąd ograniczony jest przez rezystancję wewnętrzną baterii.
    Według schematu masz 15 diod połączonych ze sobą równolegle (a piszesz o 26). Prąd konieczny do ich zasilenia to ok. 300mA (standardowe 20mA na diodę), czego bateria 9V nie jest w stanie dostarczyć (dlatego diody nie ulegają uszkodzeniu).
    Inaczej mówiąc - nie da się w prosty sposób poprawić Twojego układu. Trzeba zastosować przetwornicę i inne źródło zasilania. Wbrew pozorom baterie, czy akumulatory typu paluszek mają dużo większą pojemność niż bateria/akumulator 9V - dlatego działają dłużej.
    Sprawdź sobie w sklepach - ogniwa AA mają pojemności rzędu 3000mAh, zaś Twój akumulator 9V ma tylko 170mAh.
  • #4 9529335
    MIT42
    Podałem 15 Led dla przykładu jak są podłączone
    wrzucę fotkę jak to wygląda [img]
    Chodzi mi o to żeby nie ciągać akumulatora żelowego bo taki posiadam
    12 V 7.2Ah
    więc sobie wymyśliłem lampkę montowaną na kamerkę małą zgrabną itp.
    na diodach
    to co możecie doradzić wobec tego,jak zmniejszę ilość diod to będzie słabe światło
    -testowałem-
    troszkę poczytałem tu na forum o diodach o zasilaniu i to mnie zmotywowało do zrobienia takiej lampki
    Z góry dziękuję za pomoc[/img]
    A jeśli nawet użyję akumulatora 12 v 7.2 Ah
    to jakie elementy zastosować.
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2804
    Opis:
    Diody 5 mm białe
    20000-23000 mcd
    3.0-3.4 V
    20 mA
    NiMH 170 mAh 8,4 V
    Schemat
    Schemat niestety jest patoligiczny - diody bez rezystorów podłaczasz prosto do akumulatorka.
    Radzę użyć kompletu 10 akumulatorków NiMH albo żelowego akumulatora 12V/4Ah. Diody połączyć po 3 szeregowo, a nadmiarowe 3V stracić na rezystorze 150 omów. Można też połączyć po kilka takich trójdiodowych grup rownolegle i zastosować wspólny rezystor o proporcjonalnie mniejszej rezystancji (ale wiekszej mocy...).
    Lampa z 51 diodami wykonana w ten sposób będzie pobierała prąd około 340mA, akumulator 4Ah powinien starczyć na ponad 10 godzin świecenia...
  • #6 9529793
    MIT42
    :D
    Będę kombinował -
    faktycznie nie obliczyłem mA wszystkich Led 1A to kosmos przyznaję się baz bicia wielki błąd z mojej strony.
    A morze ktoś poleci jakich diod użyć w mniejszej ilości ale o intensywnym świeceniu i małym poborze prądu,własnie 9V
    światło dla kamerki z lampki musi być białe zimne tak jak ze świetlówki i rozproszone.
    Ja mam specjalnie zmatowane szkło do rozproszenia światła
    atak na marginesie,
    to te diody które użyłem w zestawie kupiłem okazyjnie i tak powstał pomysł na lampkę.
    Dzięki za podpowiedzi i pomoc i poświęcony czas przed kompem.
  • #7 9529905
    Artur k.
    Ocena: 1701
    Nie da się przeskoczyć praw fizyki. Dioda standardowo pobiera te 20mA i koniec, nic nie wskórasz. Są diody większej mocy, ale automatycznie biorą więcej prądu.
    Bateria 9V nie nadaje się do tego celu, po prostu. Lepiej użyć 7, czy 8 akumulatorów AA, czy nawet AAA (i tak mają 3x większą pojemność niż 6F22) + rezystor ograniczający prąd.
  • #8 9529930
    MIT42
    Ok.
    To podziałam w takim razie z akumulatorem większej mocy
    Ale w razie jakiś wątpliwości to zajrzę na forum bo widzę ze jest miło i pełna PROFESKA
    Dzięki za porady
Użytkownik stworzył lampkę LED z 52 diodami białymi zasilaną akumulatorem 9V, jednak czas świecenia wynosi tylko 5-8 minut. Odpowiedzi sugerują, że akumulator 9V o pojemności 170mAh nie jest wystarczający do zasilania takiej liczby diod, które pobierają ponad 1A. Proponowane rozwiązania obejmują użycie akumulatora o większej pojemności, np. 12V 7.2Ah, oraz zastosowanie diod w konfiguracji szeregowej z rezystorami ograniczającymi prąd. Użytkownik rozważa również użycie diod o mniejszym poborze prądu, które emitują intensywne, białe światło.
