Posiadam zasilacz stabilizowany o wyjściach:+5V2A i +40V5A. Moja wiedza o elektronice zatrzymała się na naprawie odbiorników lampowych. Chciał bym regulować napięciem w mirę płynnie od 5V do 40V. Proszę o jakiś prosty schemat
A o jakiej wydajności to ma być? Nadal chcesz te 5A? Jeśli mniej to aplikacja L200 może być całkiem przystępna (do 2A) http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/2/0/0/L200.shtml - tu jednak w pełni 40V nie będzie, może do ok 36V.
Możesz też iść w przetwornice obniżające napięcie (step-down, buck) - to możesz też względnie prosto załatwić sprawę, np LM2576 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/8733/NSC/LM2576.html (3A, max Uwe 45V, max Uwy 40V) - oczywiście zainteresuj się konkretną jedną wersją ADJ - z możliwością regulacji napięcia (figura 15).
Chyba, że chcesz na elementach dyskretnych, można coś skrobnąć względnie prosto ale przyda się do tego jeśli chcesz te 5A nawet koło 4 tranzystorów mocy, coś w stylu KD503 byłoby mile widziane bo są one naprawdę odporne - oczywiście można mniej ale to kwestia zastosowania - nie podałeś jaka Cię obciążalność interesuje.
W stronę przetwornicy mam jeszcze takie rozwiązanie: http://www.national.com/ds/LM/LM2678.pdf - tu jest identycznie jak przedtem ale są nieco niższe progi napięć - wejściowe max 40V i wyjściowe 37V więc na styk ale za to pełna 5A wydajność. Schemat jest na figurze 2, dławik sugeruję w okolicach 33uH/7,5A.
Musisz podać więcej szczegółów, prosto może być trudno, jak np z dławikami bo moce mimo wszystko zaczynają się robić duże jak na taką prostotę.
Myślę że 3A wystarczy. To ma być prosty zasilacz do prób na różne eksperymenty (zabawa) z elektroniką. Może się jeszcze czegoś nauczę.
To rozwiązanie z LM2576 wydaje mi się nie złe. Jakiej mocy musi być rezystor R1? Potencjometr R2 ma być liniowy, logarytmiczny i jakiej mocy? Dzięki za podpowiedź.
Więc prosty będzie LM2576/LM2676 - są podobne, może któryś będzie łatwiej kupić. Dławik 100uH/4-4,5A, dioda Schottky'ego MBR360 lub inna szybka na min 3A i napięcie wsteczne 60V. Co do samego dławika to nie jest on duży i nie musisz szlifować środkowej kolumny czy takich już gotowych kupować na rdzeń - wystarczą przekładki między połówki rdzenia o grubości połowy szczeliny powietrznej, z tego co wypiszę w następującej kolejności (drut o średnicy 1-1,2mm) :
typ rdzenia (produkcji ferroxcube) / grubość szczeliny / ilość zwojów
ETD29 / 0,5mm / 23zw
ETD29 / 1,0mm / 29zw
E25/13/7 / 1,0mm / 34zw
Oczywiście możesz zrobić to na innych rdzeniach, np toroidalnych. Jeśli chcesz sobie ułatwić to na allegro jest gość sprzedający różne rdzenie i przy okazji nawija dławiki, w sklepach możesz nie znaleźć, chociaż poszukać warto.
R1 (1k) na pewno mniejszy mocowo - 0,25W wystarczy. Rezystancja potencjometru R2 jest do wyliczenia niemniej już podam odpowiedź 36,77k - dziwna wartość - w sumie obliczeniowa dla 38V na wyjściu jako max (nie wiem czy uda się uzyskać. Jest to wartość nietypowa więc dość prosto złożysz to z szeregowego połączenia potencjometru 33k i teoretycznie rezystora 3,77k ale spróbuj wartości 3,3k lub 3,9k lub ostatecznie zmierz wartość oporu potencjometru, bo te się lubią różnić w poszczególnych egzemplarzach i to sporo i na tej podstawie wybierz wartość rezystancji - jeśli wyjdzie Ci np 30k to dodaj 7,5k. Wszystko może być małej mocy.
Aha - przyglądnij się dokumentacjom - jak zauważysz tam połączenia są bardzo krótkie i wyraźnie masz zaznaczane co i jak. Tu już ma wpływ wysoka częstotliwość pracy, dla LM2576 to ok 52kHz. Dobrze by było dać wstępne obciążenie dla przetwornicy, ok 50-100mA - można zrobić proste źródło prądowe bo jak na rezystor to masz szeroki zakres napięć. Wersję obudowy układu LM2576 może wybierz TO-220 - będzie łatwiej się nią posługiwać.
✨ Użytkownik poszukuje prostego schematu do regulacji napięcia zasilacza w zakresie 5V-40V, z wydajnością do 3A. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie układów LM2576 lub LM2676, które są przetwornicami obniżającymi napięcie (buck). Wskazówki dotyczące komponentów obejmują dławik 100uH, diodę Schottky'ego MBR360 oraz rezystory o odpowiednich mocach. Użytkownik zadał pytania dotyczące wartości rezystorów i potencjometrów, na co otrzymał konkretne sugestie dotyczące ich mocy i wartości. Wygenerowane przez model językowy.
