Kenwood KR-720 - zwarcie przy pomiarze prądu spoczynkowego, wymiana tranzystorów
iceczuniek 26 Maj 2011 17:41 5059 25
  • #1 9546841
    iceczuniek
    Witam, mam problem ze wzmacniaczem Kenwood KR-720.
    Podczas dłuższej pracy, nagrzewał się dość mocno, głośniki zaczynały pierdzieć, trzeszczeć, czasami się wyłączać na chwile. Dowiedziałem się, że przyczyną może być za duży prąd spoczynkowy. Chcąc sprawdzić jakie jest napięcie na rezystorze emiterowym (0,22Ω) zrobiłem zwarcie... Wstyd :oops: Prąd ominął rezystor i padł bezpiecznik. Wsadziłem nowy i znowu sie spalił. Zacząłem sprawdzać tranzystory (podczas gdy były wlutowane). W kanale, w którym zrobiłem zwarcie, 2 tranzystory mocy miały wartość 0, na złączach baza - emiter, baza - kolektor. Reszta (4 tranzystory sterujące, 2 mocy) miały wartości miedzy 500 a 600, więc je zostawiłem. Wlutowałem nowe tranzystory, ale dziwił mnie fakt, że te stare mają bazę w środku (tak wynikało z pomiarów), a te nowe po lewej stronie. Patrząc na schemat wydawałoby się, że układ elektrod nowych by pasował bo kolektor sterującego jest połączony z baza tr. mocy przez rezystor 4,7Ω.
    Q47, Q48 - 2SC2590
    Q49, Q50 - 2SA1110
    Q51, Q52 - 2SA1102
    Q53, Q54 - 2SC2577
    ... ale w rzeczywistości patrząc na płytkę, to kolektor sterującego jest połączony z kolektorem mocy rezystorem 4,7Ω. Tak jakby na schemacie nóżka kolektora była bazą i na odwrót. Wlutowałem tak jak jest na schemacie, bo pierwotnie zastanawiałem się czy skrzyżować nóżki no ale ostatecznie nie zrobiłem tego. Włączyłem wzmacniacz, działał przez dosłownie 1 sekundę i wybuchł rezystor 68Ω, który jest zaraz za kolektorem (na schemacie) tr. sterującego (obydwa nowo wstawione tr. mocy też padły, zrobiły sie zwarcia w nich). Wtedy wzmacniacz przestał działać. ;) Pomyślałem, że chyba jednak powinienem skrzyżować nóżki.
    Czy ja nie potrafię odczytać tego schematu? Czy może on jest jakiś nieaktualny? I czy to możliwe, że stare, oryginalne tranzystory mają inny układ elektrod? Jeśli mierzę stare tr. między kolektorem a emiterem to pokazuje mi wartość 87, ale nie pipczy. Tak powinno być?
    Mam zamiar wylutować jeden stary tr. i wtedy go sprawdzić. Ale myśle, że pomiary będą takie same i baza nadal będzie w środku. :)
    Czy po takich eksperymentach mogło coś jeszcze ucierpieć oprócz rezystora 68Ω i 2 tr. mocy?
    Myślałem żeby wymienić rezystor, wstawić nowe tr. ale ze skrzyżowanymi nóżkami i wtedy sprawdzić. Połączenia rezystorów z elektrodami tranzystorów (bazą i kolektorem) wydają się być niezgodne ze schematem.
    A tu daje pełną serwisówke.
    • kenwood-KR725.pdf (2.83 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 9547172
  • #3 9547545
    iceczuniek
    Nie potrafię określić który to jest kanał. Wydaje mi się, że lewy. Zamieszczę kilka zdjęć, które mogą pomóc. Na ostatnim zaznaczyłem w kółka tranzystory, które się palą. Nie wiem też gdzie jest dioda kompensacyjna :oops:
    Kenwood KR-720 - zwarcie przy pomiarze prądu spoczynkowego, wymiana tranzystorów Kenwood KR-720 - zwarcie przy pomiarze prądu spoczynkowego, wymiana tranzystorów Kenwood KR-720 - zwarcie przy pomiarze prądu spoczynkowego, wymiana tranzystorów Kenwood KR-720 - zwarcie przy pomiarze prądu spoczynkowego, wymiana tranzystorów Kenwood KR-720 - zwarcie przy pomiarze prądu spoczynkowego, wymiana tranzystorów
  • #4 9548094
    TheOrest5
    Ocena: 6
    Witam.Zwłaszcza rzetelnie sprawdź rezystory małego oporu i potencjometr od regulacji prądu spoczynkowego.Po ustawieniu nowych tranzystorów sterujący włącz wzmacniacz bez
    tranzystorów mocy.W taki sposób zaoszczędzisz pieniądze.
  • #5 9549166
  • #6 9549837
    iceczuniek
    Jeśli rezystory małego oporu to np. 27Ω, 4,7Ω, 33Ω to sprawdziłem wszystkie w obrębie tranzystorów ster. i mocy. Wszystkie są sprawne za wyjątkiem tego co wybuchł. :) Mniejszych rezystorów o wartości 0,22Ω nie jestem raczej w stanie dokładnie zmierzyć. Diodę kompensacyjną sprawdzałem ustawiając zakres na mierniku na symbol diody. Wynik pomiaru to 1 lub 1363 mierząc w drugą stronę. Dioda w drugim kanale daje podobny wynik. Potencjometr regulacji prądu spoczynkowego kanału zepsutego ma 535Ω, a sprawnego 513Ω. Wada jednego kanału, spalone elementy, zwarcia mogą mieć wpływ na poprawne działanie drugiego kanału?
  • #7 9549853
  • #8 9550976
    TheOrest5
    Ocena: 6
    Witam.Tu chodzi o diody D31 i D33.W razie takego uszkodzenia wzmacniacza mocy raczej warto diody zastąpić na nowe.Nawet jeśli dioda jest niby sprawna.Spotkałem się z taką wadą.
  • #9 9551684
    iceczuniek
    Q39 na pewno jest sprawny. Q37 nie jestem pewien, jest 4-nóżkowy i chyba nie potrafię go sprawdzić.
    D31 i D33 podczas mierzenia na zakresie symbolu diody mają wartość 98, bez względu w jaki sposób je podłącze. Te same diody w drugim kanale mają taką samą wartość.
    Może tak się złożyło, że nic więcej nie ucierpiało. :)
  • #10 9551763
    TheOrest5
    Ocena: 6
    Cześć .Możliwie tak jest.Lecz warto brać pod uwagę to, że tranzystory i diody przy obciążeniu mogą okazać się niesprawne.Należy pamiętać, że masz wzmacniacz z symetrycznym podłaczaniem napięcia.Zwróć uwagę, że w punkcie łączenia R263 - 1 i R263 - 2 powinien być dokładnie "0".
  • #11 9552908
  • #12 9553510
    iceczuniek
    W punkcie łączenia R263 jest około 190 mV. Zmierzyłem jeszcze w drugim, sprawnym kanale na R264 - 150 mV. Przy okazji sprawdziłem jakie jest napięcie na bolcach wyprowadzonych z R264 do ustawiania prądu spoczynkowego. Wynosi 80 mV, kiedy w serwisówce jest napisane, że powinno być 35,2mV. Może za słabo się nagrzał, pracował około 7 min ale jak dla mnie to był już dość gorący.
  • #13 9553850
  • #14 9553973
    petermon
    Ocena: 40
    Lepszym zabezpieczeniem rozruchowym jest włączenie rezystorów 22-47 om/5w-10w w zasilanie samego stopnia końcowego.
  • #15 9554017
  • #16 9554315
    petermon
    Ocena: 40
    A najkorzystniej zastosować oba zabezpieczenia,wtedy mamy optymalnie zabezpieczone ,w szczególności w konstrukcji rozbudowanych.....amplitunerów itp. Żarówka swym świeceniem informuje nas o nadmiernym poborze prądu, nie koniecznie przez końcówkę mocy..
  • #17 9555445
    iceczuniek
    Jeśli już wsadzę nowe elementy (na które będę musiał trochę poczekać), to jak sprawić aby końcówki grzały się mniej, bo chyba przez to głośniki zaczynają charczeć itp? Zwiększyć rezystancje VR11, VR12?
  • #18 9556686
  • #19 9556811
    iceczuniek
    Mam jeszcze wątpliwość co do montowania nowych tranzystorów.
    Na początku pytałem czy w starych, firmowych tranzystorach SOT93 może być baza w środku? Z pomiarów wynika, że tak ale tym samym nie zgadza mi się to co mam na płytce z tym co jest na schemacie. Sprawdziłem jak są połączone nóżki tranzystora z innymi elementami. Połączenia z emiterem są takie same jak na schemacie ale kolektor jest tak jakby w miejscu bazy na schemacie i na odwrót.
    Z tego by wynikało, że nie powinienem się do końca sugerować schematem, tylko wzorować na drugim kanale i krzyżować nóżki nowych tranzystorów. Myślę, że właśnie przez to, że tego nie zrobiłem spaliły się tranzystory i rezystor.
    Może być to trochę ciężkie do zrozumienia ale lepiej wyjaśnić nie potrafię. :)
  • #20 9557279
  • #21 9558092
    iceczuniek
    To raz tak właśnie zrobiłem nie krzyżując i się spaliło. :) Drugi raz to samo robić to trochę niemądre. :)
  • #22 9558165
  • #23 9558192
    iceczuniek
    Dzięki za pomoc i wskazówki. Za jakiś tydzień dam znać co z tego wyszło. ;)
  • #24 9590507
    iceczuniek
    Jednak pomiary tranzystorów luzem a w układzie różnią się. W takim razie nie muszę krzyżować nóżek, wszystko zgadza się ze schematem. Tylko obawiam się, że jeśli włączę wzmacniacz to tranzystory znowu padną... Bo w sumie nic nie zostało zmienione. Nie jestem pewien gdzie włączyć tę żarówkę. W transformatorze jest 5 wyjść z jednej i 6 z drugiej strony.
  • #25 9590852
  • #26 9594870
    petermon
    Ocena: 40
    Konkretny i wyczerpujący opis masz na przykład tu:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1820483.html
    i tu:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1820796.html
    i tu:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic869722.html
    można jak też tu wspomniano( nie całkowicie pełne zabezpieczenie,nie selektywne względem kanałów...) uruchamiać z szeregowo podłączoną żarówką 40-60 W/ 230V z zasilaniem wzmacniacza.
    ,jeśli masz jakieś wątpliwości to pytaj na priv.
✨ Użytkownik zgłasza problem z wzmacniaczem Kenwood KR-720, który nagrzewa się, powodując zniekształcenia dźwięku i wyłączanie się głośników. Po sprawdzeniu prądu spoczynkowego doszło do zwarcia, co spaliło bezpiecznik i uszkodziło tranzystory. Użytkownik wymienił tranzystory, ale miał wątpliwości co do ich poprawnego montażu, ponieważ nowe tranzystory miały inne wyprowadzenia niż stare. Użytkownicy forum sugerują sprawdzenie diod kompensacyjnych, rezystorów niskooporowych oraz potencjometru regulacji prądu spoczynkowego. Wskazują również na możliwość uruchomienia wzmacniacza z żarówką w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem. Użytkownik planuje dalsze testy po wymianie elementów.
